Форум РадиоКот • Просмотр темы - Mini USB L/C meter
Текущее время: Пт июн 13, 2025 21:22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Mini USB L/C meter
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 21:19:11
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 24
Хорошо, сделаю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 20:45:52
возможна ли замена LM311 на LM211?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 20:56:39
Карма: 15
Да.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт мар 07, 2014 21:28:31, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 19:49:06
Рейтинг сообщений: 9
Привет всем.
Тоже решил повторить этот девайс. А вопросы у меня такие:
1. Если собирать целиком на ДИП-элементах, будут ли какие-то недостатки, кроме размера?
2. Индуктивность Bourns RLB0914-101KL нормальная будет для таких целей? Достаточно добротности?
Еще есть обычные выводные EC24-101K. А то ничего другого ничего найти не удается. :(
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 20:01:09
Карма: 15
1. Все равно на каких элементах собирать, только не забудьте, что нумерация выводов на схеме соответствует tqfp корпусу.
2. Пойдет индуктивность.
У меня как раз такая и установлена.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 20:09:28
Благодарю за оперативный ответ. :beer:
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 01:44:45
И еще вопрос такой - герконовое реле вместо электромагнитного можно использовать? Вот такое http://www.chipdip.ru/product/edr202a0500/
С транзисторным ключом, естественно, так как оно пятивольтовое.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 02:40:16
Карма: 15
Герконовое можно, если найдете с двумя трехвыводными герконами внутри, мне такие не попадались.
То, что по ссылке, с простыми, двухвыводными герконами.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 03:08:54
Упс, сразу не дошло, что там контакты на замыкание, а нужны на переключение.
Разобрался теперь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 23:28:47
Карма: 15
Доработал прошивку с программой, теперь вместо реле можно запросто установить кнопку-переключатель :)
Так как модераторы не торопятся обновлять статью, выкладываю новые файлы тут.
Пояснения к схеме:
Если вместо реле вы решили поставить механический переключатель, необходимо установить перемычки JP1, JP2, реле K1 в таком случае не ставится. (Если собираете схему с реле, не устанавливайте перемычки!)
Работа с переключателем реализована только в этой прошивке (v1.1) и в этой программе (v2.0).
Тем, у кого уже собран приборчик с реле, обновлять прошивку нет необходимости. А вот программу обновить можно, там добавлен ещё один пункт в настройки.
Процесс пользования прибором с переключателем вместо реле такой же, только переключать режимы придется вручную, а не из программы (кнопки переключения будут неактивны). Так же в процессе калибровки надо будет два раза вручную переключить режимы, когда и какой режим включить, будет написано в процессе калибровки.
P.S. Просьба, тех, кто соберет такой вариант прибора, отписаться тут о его работе.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 20:16:31
Вот собрал с переключателем в корпусе от брелка охранной системы.
Работает отлично, но есть пожелания к изменению в программе:
1. При индикации без индуктивности L= ничего не показывает (хотелось бы какую-нибудь индикацию, например, "non")
2. Русский язык в надписях.
3. В Windows 2000 и ХР на первый план не переходит окно при измерении, хотя соответствующая галочка стоит.
В остальном конструкцией доволен, большое спасибо автору.
Вот прилагаю свою печатку, может кому пригодится.
Комментарий к файлу: Печатка
UsbMetr.rar [12.37 KiB]
Ну что, ремонтировать будем или пусть работает?
Последний раз редактировалось PicNov76 Сб мар 22, 2014 20:51:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 20:29:22
Рейтинг сообщений: 5
PicNov76 Добрый вечер. что у вас за кварц стоит? высокоточный что ли :))
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2014 20:30:49
Угу, какой был. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:33:47
Откалибровал конденсатором 6190пф, далее промерял ёмкости с отклонением 0,5%
(10000пф, 9090пф, 7320пф, 6190пф, 5760пф, 4420пф, 3320пф, 3010пф, 2110пф, 750пф).
Измеренные величины укладываются в 1%. Измерителем очень доволен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 06:15:40
Собрал прибор на atmega8 , refC поставил какойто зеленый 1n 5%, индуктивность 100u. , вместо реле два переключателя, вместо стабилизатора стабилитроны поставил 3.3v. Режимы нормально переключаются переключателем, но вот откалибровать не могу. Ввожу свои данные(calibration capasitor 47nF5%), нажимаю Start calibration, оно мне пишет please wait..., а потом Calibration Failed!. Вместо lm311 поставил lm393, может из-за этого не работает? Атмегу менял уже, дело точно не в ней. Светодиод мигает если прога не включена и горит постоянно если включена.Подскажите что делаю не так. В клеммах ничего нету. Плату в спринте прикладываю, может в ней чего накосячил, особенно с переключателями. Заранее благодарю
USB-LC-METER.rar [51.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 14:47:44
Карма: 15
Наведите курсор на красное окошко с ошибкой, какой показывает error code?
Если есть возможность, проверьте, если ли генерация на выходе компаратора.
Мне кажется lm393 тут вообще не подойдет, скорее всего из за него и не работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 16:11:20
coldblood77, скорей всего компаратор
Проверьте правильность коммутации переключателей, на печатке сложно понять в каком они положении. Попробуйте подставить ёмкость в генератор 4700р, может нет генерации? Осцил имеется?
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 18:20:00
error code 2, да, скорее всего компаратор не работает и не генерирует частоту, надо применить lm 311, как на вашей схеме и не изобретать колесо. просто думал компаратор любой подойдёт, ан нет. upd.У меня есть к сожалению только частомер, осцила нету. Провел несколько экспериментов, удалил lm393, при калибровке та же фигня-calibration fail!. Поставил ОУ TL072 - тоже calibration fail!. Отпаял refC 1000pF, впаял 10000pf, на экране программы C= , ниже-out of range. При refC 1000pf тоже C= . out of range. Если выводы refC кондера замкнуть на экране пишет C=0. calibration is required!. При замыкании ножки PB0 на землю(переключателем или просто), переходит в режим L= . Вот такие пироги. Или генератор не работает или я олень или всё вместе :)Надо в магазин ехать и покупать компоненты чтоб точь в точь было как на вашей схеме, а не городить огород из того что дома есть. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 21:45:45
Вопрос к автору!возможно ли сделать окно программы больших размеров?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 22:19:21
Карма: 15
А нужно ли? Результат измерения и так достаточно большим шрифтом отображается. Ещё бо́льший шрифт будет смотреться неаккуратно.
