Mini USB L/C meter
Сообщение Bonio »
Хорошо, сделаю.
Сообщение GALIONVER »
возможна ли замена LM311 на LM211?
Сообщение Bonio »
Да.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт мар 07, 2014 21:28:31, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение btr-90 »
Привет всем.
Тоже решил повторить этот девайс. А вопросы у меня такие:
1. Если собирать целиком на ДИП-элементах, будут ли какие-то недостатки, кроме размера?
2. Индуктивность Bourns RLB0914-101KL нормальная будет для таких целей? Достаточно добротности?
Еще есть обычные выводные EC24-101K. А то ничего другого ничего найти не удается. :(
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение Bonio »
1. Все равно на каких элементах собирать, только не забудьте, что нумерация выводов на схеме соответствует tqfp корпусу.
2. Пойдет индуктивность.
btr-90 писал(а):Еще есть обычные выводные EC24-101K.
У меня как раз такая и установлена.
Сообщение btr-90 »
Благодарю за оперативный ответ. :beer:
Сообщение btr-90 »
И еще вопрос такой - герконовое реле вместо электромагнитного можно использовать? Вот такое http://www.chipdip.ru/product/edr202a0500/
С транзисторным ключом, естественно, так как оно пятивольтовое.
Сообщение Bonio »
Герконовое можно, если найдете с двумя трехвыводными герконами внутри, мне такие не попадались.
То, что по ссылке, с простыми, двухвыводными герконами.
Сообщение btr-90 »
Упс, сразу не дошло, что там контакты на замыкание, а нужны на переключение.
Разобрался теперь.
Сообщение Bonio »
Доработал прошивку с программой, теперь вместо реле можно запросто установить кнопку-переключатель :)
Так как модераторы не торопятся обновлять статью, выкладываю новые файлы тут.
Пояснения к схеме:
Если вместо реле вы решили поставить механический переключатель, необходимо установить перемычки JP1, JP2, реле K1 в таком случае не ставится. (Если собираете схему с реле, не устанавливайте перемычки!)
Работа с переключателем реализована только в этой прошивке (v1.1) и в этой программе (v2.0).
Тем, у кого уже собран приборчик с реле, обновлять прошивку нет необходимости. А вот программу обновить можно, там добавлен ещё один пункт в настройки.
Процесс пользования прибором с переключателем вместо реле такой же, только переключать режимы придется вручную, а не из программы (кнопки переключения будут неактивны). Так же в процессе калибровки надо будет два раза вручную переключить режимы, когда и какой режим включить, будет написано в процессе калибровки.
P.S. Просьба, тех, кто соберет такой вариант прибора, отписаться тут о его работе.
Сообщение PicNov76 »
Вот собрал с переключателем в корпусе от брелка охранной системы.
Работает отлично, но есть пожелания к изменению в программе:
1. При индикации без индуктивности L= ничего не показывает (хотелось бы какую-нибудь индикацию, например, "non")
2. Русский язык в надписях.
3. В Windows 2000 и ХР на первый план не переходит окно при измерении, хотя соответствующая галочка стоит.
В остальном конструкцией доволен, большое спасибо автору.
Вот прилагаю свою печатку, может кому пригодится.
UsbMetr.rar
Печатка
(12.37 КБ) 882 скачивания
Последний раз редактировалось PicNov76 Сб мар 22, 2014 20:51:57, всего редактировалось 2 раза.
Ну что, ремонтировать будем или пусть работает?
Сообщение Evris »
PicNov76 Добрый вечер. что у вас за кварц стоит? высокоточный что ли :))
Угу, какой был. :)
Откалибровал конденсатором 6190пф, далее промерял ёмкости с отклонением 0,5%
(10000пф, 9090пф, 7320пф, 6190пф, 5760пф, 4420пф, 3320пф, 3010пф, 2110пф, 750пф).
Измеренные величины укладываются в 1%. Измерителем очень доволен.
Сообщение coldblood77 »
Собрал прибор на atmega8 , refC поставил какойто зеленый 1n 5%, индуктивность 100u. , вместо реле два переключателя, вместо стабилизатора стабилитроны поставил 3.3v. Режимы нормально переключаются переключателем, но вот откалибровать не могу. Ввожу свои данные(calibration capasitor 47nF5%), нажимаю Start calibration, оно мне пишет please wait..., а потом Calibration Failed!. Вместо lm311 поставил lm393, может из-за этого не работает? Атмегу менял уже, дело точно не в ней. Светодиод мигает если прога не включена и горит постоянно если включена.Подскажите что делаю не так. В клеммах ничего нету. Плату в спринте прикладываю, может в ней чего накосячил, особенно с переключателями. Заранее благодарю
USB-LC-METER.rar
(51.21 КБ) 687 скачиваний
Сообщение Bonio »
Наведите курсор на красное окошко с ошибкой, какой показывает error code?
Если есть возможность, проверьте, если ли генерация на выходе компаратора.
Мне кажется lm393 тут вообще не подойдет, скорее всего из за него и не работает.
coldblood77, скорей всего компаратор
Проверьте правильность коммутации переключателей, на печатке сложно понять в каком они положении. Попробуйте подставить ёмкость в генератор 4700р, может нет генерации? Осцил имеется?
Bonio писал(а):Наведите курсор на красное окошко с ошибкой, какой показывает error code?
error code 2, да, скорее всего компаратор не работает и не генерирует частоту, надо применить lm 311, как на вашей схеме и не изобретать колесо. просто думал компаратор любой подойдёт, ан нет. upd.У меня есть к сожалению только частомер, осцила нету. Провел несколько экспериментов, удалил lm393, при калибровке та же фигня-calibration fail!. Поставил ОУ TL072 - тоже calibration fail!. Отпаял refC 1000pF, впаял 10000pf, на экране программы C= , ниже-out of range. При refC 1000pf тоже C= . out of range. Если выводы refC кондера замкнуть на экране пишет C=0. calibration is required!. При замыкании ножки PB0 на землю(переключателем или просто), переходит в режим L= . Вот такие пироги. Или генератор не работает или я олень или всё вместе :)Надо в магазин ехать и покупать компоненты чтоб точь в точь было как на вашей схеме, а не городить огород из того что дома есть. :)
Вопрос к автору!возможно ли сделать окно программы больших размеров?
Сообщение Bonio »
А нужно ли? Результат измерения и так достаточно большим шрифтом отображается. Ещё бо́льший шрифт будет смотреться неаккуратно.
