Усилок для наушников
Сообщение Kvazar »
Ниче так идейки, транс или аккум. Микра-то для портативных устройств. Хотя таскать с собой аккум от тачки еще не самое страшное в сравнении с тем, чтобы проводишки для транса тянуть :))
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Сообщение Olegatorse »
Простите , не подумал :wink: !
[url=http://userbars.ru/][img]http://img88.imageshack.us/img88/1039/asot.gif[/img][/url]
[url=http://animating.ru/userbars/userbar873.htm][img]http://img541.imageshack.us/img541/4135/87621322.png[/img][/url]
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Работает нормально. Питал от акума телефона Motorolla. Но для наушников это что-то не то. Во первых он великоват (больше самого плеера). Во вторых не знаю. Поэтому решил эту конструкцию использовать в качестве усилка для колонок мобилы. А есть ещё какие- нибудь идеи?
dmr
Сообщение dmr »
вам мощность нада? Или так чтобы работал и все? Если второй вариант то:
вход подаете на кондер электролит 4,7мк к плюсу, от минуса на базу КТ315, там где соединение с базой ставь резюк 47кОм к плюсу, далее от коллектора через кондер 0,33мк к плюсу, а с кондера выход на наушники. Четыре элемента. Работает. А забыл эмиттер к минусу. Питание 4,5 Вольт
например здесь: http://altradio.ucoz.ru/publ/1-1-0-9
Последний раз редактировалось dmr Сб июл 11, 2009 06:10:18, всего редактировалось 1 раз.
Не-е на КТ315 годится лишь для металоискателя
Намного лучше на микросхеме!javascript:emoticon(':)))')
Сообщение InvisibleKid »
Решил собрать усилитель на микросхеме KA2209.
Скачал даташит, купил детали, нарисовал в спринт лайауте плату, прошу проверить, достаточно ли грамотно она разведена, и всё ли там правильно (вид со стороны деталей)? :)
Кстати, как с этом спринт лайауте сделать так, что-бы рядом с деталью отображалось её обозначение?
наушников (плата).rar
(3.43 КБ) 518 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
кажется, что напоминает схему включения тда2822....
Плата разведена правильно, ошибок нет.
dmr писал(а):кажется, что напоминает схему включения тда2822....
А это её аналог (так мне сказали в магазине, когда ту самую тда спросил) :)
Усилитель собрал, наушники (в том числе, высокоомные, ради которых я его и делал) очень хорошо раскачивает, громко :)
Осталось сделать корпус и прикрутить интегральный стабилизатор на 9 вольт :)
Как думаете, если ставить регулятор громкости, то резисторы по 10к на землю на входе нужно будет удалить?
Сообщение Ryukenden »
Если подключать средний вывод регулятора громкости к усилу через разделительный конденсатор(см.рис.V1)-то они необходимы.Есть второй вариант подключения(см.рис.V2).В этом случае на очень малой громкости(вплоть до полного убавления её) будет слышен шум усилителя(хотя он,вроде,очень тихий),хотя не исключено,что шум может быть слышен на малой громкости и при первом варианте включения.В общем,пробуйте.
P.S.Конденсатор,подключенный к верхнему(по вложенному рисунку) выводу резистора нужен,если на выходе источника сигнала нет разделительного конденсатора.А вообще пусть он будет на всякий случай.
(18.36 КБ) 1260 скачиваний
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение ViktorZ »
А почему нельзя от одной батарейки то (1.5V)?
Берем преобразователь 1.5>5V от максимов и вперед...
Продаются аккумуляторы в виде пальчиковых батареек, паяем простенький зарядник, на микре опять таки от тех же максимов и получается готовый портативный усилитель для плеера. А заряжать можно к примеру от USB порта ну или от чего удобней там...
Вот что-то для примера:
http://www.wiparat.com/15v-to-5v-converter-by-max1674/
:wink:
Да кстати, микросхема для некоторых может показаться не "из дешевых" однако посчитайте сколько вы сэкономите на батарейках 8) Думаю за месяц и окупится)))
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
As
Сообщение As »
Преобразователь не позволит съэкономить на батарейках, так как имеет конечный кпд... Батареек нужно будет ставить меньше, но гораздо чаще... К тому же - любой преобразователь - потенциальный источник помех...
Сообщение ViktorZ »
Вряд ли максимовский преобразователь внесет серьезные помехи! А если и так то сама по себе TDA7050 сравнительно шумная игрушка. Да, батарейку будет кушать больше, но я ведь сказал про аккумуляторы, и возможность заряжать устройство)) Аккумулятора 2200mAh (хотя бы самого дешевого) хватит слушать музыку несколько дней, а потом просто зарядить его да и все :wink:
Сообщение broneg »
народ, я чтот не понял, кто-нибудь определился с нормально рабочей схемой усилителя для наушников ?
Сообщение ZEA15 »
Делай эту! проверенно
Сделал дело [b]кури бамбук[/b] :)!
[color=#FF0000][b]Хочу колонки S-30[size=150]!!![/size][/b][/color]
Сообщение ilnaz291095 »
а можно использовать D2822n в место ка2209??? :)
Сообщение GeparD »
А я себе собрал усь для наушников на APA3541. Отличная микросхемка.
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение Tehnik123 »
Виноват,что не в тему,но все же
Вопрос к InvisibleKid можно узнать модель наушников на верхней фото?
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Сообщение просто КОТ »
http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... 49bb61e204# InvisibleKid есть замечательна штука TDA7050 http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... 49bb61e204#. Питание три В, на вход резистор 22к на выход наушники и кайфуй.(подробнее в даташите)
И ты врёшь!!! © Vladisman
