Усилок для наушников
Простите , не подумал
[url=http://userbars.ru/][img]http://img88.imageshack.us/img88/1039/asot.gif[/img][/url]
[url=http://animating.ru/userbars/userbar873.htm][img]http://img541.imageshack.us/img541/4135/87621322.png[/img][/url]
- Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
вам мощность нада? Или так чтобы работал и все? Если второй вариант то:
вход подаете на кондер электролит 4,7мк к плюсу, от минуса на базу КТ315, там где соединение с базой ставь резюк 47кОм к плюсу, далее от коллектора через кондер 0,33мк к плюсу, а с кондера выход на наушники. Четыре элемента. Работает. А забыл эмиттер к минусу. Питание 4,5 Вольт
например здесь: http://altradio.ucoz.ru/publ/1-1-0-9
Последний раз редактировалось dmr Сб июл 11, 2009 06:10:18, всего редактировалось 1 раз.
Намного лучше на микросхеме!javascript:emoticon(':)))')
Решил собрать усилитель на микросхеме KA2209.
Скачал даташит, купил детали, нарисовал в спринт лайауте плату, прошу проверить, достаточно ли грамотно она разведена, и всё ли там правильно (вид со стороны деталей)?
Кстати, как с этом спринт лайауте сделать так, что-бы рядом с деталью отображалось её обозначение?
- наушников (плата).rar
- (3.43 КБ) 521 скачивание
Если подключать средний вывод регулятора громкости к усилу через разделительный конденсатор(см.рис.V1)-то они необходимы.Есть второй вариант подключения(см.рис.V2).В этом случае на очень малой громкости(вплоть до полного убавления её) будет слышен шум усилителя(хотя он,вроде,очень тихий),хотя не исключено,что шум может быть слышен на малой громкости и при первом варианте включения.В общем,пробуйте.
P.S.Конденсатор,подключенный к верхнему(по вложенному рисунку) выводу резистора нужен,если на выходе источника сигнала нет разделительного конденсатора.А вообще пусть он будет на всякий случай.
- (18.36 КБ) 1265 скачиваний
А где наш начальник транспортного цеха?
А почему нельзя от одной батарейки то (1.5V)?
Берем преобразователь 1.5>5V от максимов и вперед...
Продаются аккумуляторы в виде пальчиковых батареек, паяем простенький зарядник, на микре опять таки от тех же максимов и получается готовый портативный усилитель для плеера. А заряжать можно к примеру от USB порта ну или от чего удобней там...
Вот что-то для примера:
http://www.wiparat.com/15v-to-5v-converter-by-max1674/
Да кстати, микросхема для некоторых может показаться не "из дешевых" однако посчитайте сколько вы сэкономите на батарейках
Думаю за месяц и окупится)))
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Вряд ли максимовский преобразователь внесет серьезные помехи! А если и так то сама по себе TDA7050 сравнительно шумная игрушка. Да, батарейку будет кушать больше, но я ведь сказал про аккумуляторы, и возможность заряжать устройство)) Аккумулятора 2200mAh (хотя бы самого дешевого) хватит слушать музыку несколько дней, а потом просто зарядить его да и все
Делай эту! проверенно
Сделал дело [b]кури бамбук[/b]
[color=#FF0000][b]Хочу колонки S-30[size=150]!!![/size][/b][/color]
А я себе собрал усь для наушников на APA3541. Отличная микросхемка.
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Виноват,что не в тему,но все же
Вопрос к InvisibleKid можно узнать модель наушников на верхней фото?
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... 49bb61e204# InvisibleKid есть замечательна штука TDA7050 http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... 49bb61e204#. Питание три В, на вход резистор 22к на выход наушники и кайфуй.(подробнее в даташите)
