Форум РадиоКот • Просмотр темы - УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Текущее время: Сб окт 04, 2025 15:03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 735 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения: укв приемник
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 19:49:26
Карма: 56
Рейтинг сообщений: 320
Уважаемые коты какой мощность нужно делать укв приемник для уверенного приема на расстоянии 100 км середньой по мощности радио станцыи
Сюда перенес.
Мощность приемника может быть любая, а вот антенну придется вешать на высоте метров пятьдесят, да и то при условии, что нет мощных местных станций в УКВ диапазоне.
Если есть, то они забьют все дальние станции.
А уж приемник на К174ХА34 точно для дальнего приема мало подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 20:10:53
Карма: 56
Я для эго заготовил 40см антенну
Ещё вопросик вот эту схему кто нибудь делал?Она нормально работает?И вообще работает?
Сюда перенес.
Прежде, чем писать смотрите эту тему. В ней есть адреса тем по содержанию которых часто задают вопросы.
viewtopic.php?f=28&t=74257
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 21:10:13
Я делал похожую из "500 схем..." на аналоге TDA7021 с TDA7040 и TDA7050. Так же модернизировал подключив к 9(?) ножке микроамперметр и вывел цепь еще и на варикап - настройка стала непривычно чёткой.
Работает замечательно. Кстати, собирал на картонке навесным способом.
 Заголовок сообщения: Re: УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 21:24:57
Карма: 56
Так вы делали эту или другую
Если долго мучиться что нибудь получится.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 21:27:56
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 110
Схемы все одинаковые и она берется из даташита на данную микросхему.
Данный приемник мало подходит для дальнего приема, а уж с вашей антенной в 40 см дальше, чем на 10 км не примет, да и то сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 21:30:07
Можно порекомендовать внешний УВЧ на полевике например КП305, но как сказал aen - антенна повыше необходима.
PS: Кстати, эта схема и есть из "500 схем..." :beer:
Не претендую на истину - я в аналоговой схемотехнике не очень, только по работе и то в диапазоне СВ-ДВ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 18:10:50
Карма: 56
А какую схему можете посоветовать с этой антенной но на микросхемах.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 18:32:37
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Эту тему почитайте.
viewtopic.php?p=1964322#p1964322
Там и ссылки на книжки приведены.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 18:43:10
Карма: 56
спасибо
 Заголовок сообщения: Посоветуйте схему приёмника FM приёмника на К174ХА34
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 13:26:19
Здравствуйте уважаемые камрады! Сначала преамбула: почти год я не брался за паяльник - специфика работы не позволяла. Теперь вот решил "вернуться" и в качестве разминки, а заодно чтобы воплотить детскую "радиолюбительскую" мечту хочу собрать несложный FM приёмник. Так как К174ХА34 у меня уже есть, планирую собрать приёмник на ней. Прошу дать схему или ссылочку.
Приветствуется:
    Разводка печатной платы Sprint Layout (*.lay)
    Настройка на радиостанцию переменным резистором
    Присутствие оконечного усилителя на 0,5 - 1 Вт
    Провереная схема - собирал сам, работает
Поиском пользовался - один мусор, поэтому пишу сюда. Заранее спасибо всем.
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 16:27:37
Я собирал по книжке из серии "500 схем...". Там была схема на К174ХА34, возможно добавление стереодекодера TDA7040 и УНЧ TDA7050.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 19:53:16
Стереодекодер на TDA7040 да можно, но в стереорежиме на у меня было очень много шумаж;-(. УНЧ на TDA7050 можно если только на наушники выводить, на динамики не советую, если и будет играть то скорее всего плохо...
Последний раз редактировалось ravus Ср май 28, 2014 21:47:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 21:31:04
Ну... я стараюсь не шуметь окружающим - пользуюсь наушниками :)) )
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 00:05:17
Сфоткал свою конструкцию. Приемник TDA7021, усилитель на LM386, преобразователь на LM2767 + LP2951.
tda_2.jpg [124.63 KiB]
tda_1.jpg [131.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 01:20:10
microbober на фото все очень красиво. Можете поделится вашей версией схемы данного радио, и интересует чего вы от него добились??
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 22:06:09
Приложил схему своего приемника. В части самого приемника и усилителя практически никаких изменений, разве что изменен делитель напряжения для регулировки громкости. На мой неискушенный слух и 0.25 Вт динамик, звук удовлетворительный, но НЧ могли бы быть и получше.
fm_radio.pdf [44.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 23:01:47
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Встречал негативные отзывы об этой микросхеме. Она является конкурентом разве что регенераторам и приёмникам прямого усиления, и предназначена для радиоприёмников самых низких классов. Причина в очень низкой ПЧ 60...100кГц (задаётся номиналами конденсаторов обвязки). Из-за столь низкой ПЧ, сопоставимой с диапазоном модуляции, перед подачей на частотный демодулятор ПЧ проходит через компрессор, который десятикратно снижает девиацию. Именно он и является источником искажений и "треска" даже при достаточно мощном входном сигнале. Кроме того чувствительность К174ХА34 в диапазоне 88-108МГц значительно ниже, чем в диапазоне 65-74МГц. Таким образом от данных микросхем не стоит ожидать чего-то большего. Ну а если хочется качественного звучания, высокой избирательности и неискажённого стерео, рекомендую поискать схемы с полноценной ПЧ. Например на м/с TA2003P, TEA5711, KA2297, TA8164, CXA1191, KA22425, CXA1538 ну и т.д.
Земляче, ваша задача без мачтовой остронаправленной антенны не выполнима.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 07:55:41
Да уж! Лучший усилитель - это антенна!
Я бы попробовал еще BF964/998 поставить на вход. Но тут смотреть надо по шумам.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 09:01:46
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Трещит и искажает из-за не шибко грамотного исполнения ("творческий" подход к номиналам компонентов, "минимизация" на цепях развязки с другими узлами...). Радиозаводы нашего региона одно время выпускали серийно УКВ приемники на 34-ой, некоторые модели пахали очень даже прилично.
Девиация сжимается не компрессором (он умеет сжимать лишь динамический диапазон амплитуд, но не частот), а за счет петли ФАПЧ - гетеродин перестраивается по частоте вслед за девиацией, удерживая ширину ПЧ в пределах 15-ти кГц. На качество демодуляции это влияния не оказывает (в классических ФАПЧ-приемниках вообще ПЧ=0, однако качество демодуляции в связи с тем, что преобразование функция линейная, наивысшее в сравнении с дискриминаторами других типов), в ФАПЧ системах нет отдельного демодулятора - напряжение на выходе фазового детектора, управляющего ГУНом и есть демодулированный ЗЧ сигнал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 15:20:07
Карма: 46
svic, мне нечего возразить. На днях вот такой себе забабахал download/file.php?id=193039. Вообще переключиться на данную тему вдохновил конкурс. :tea:
