Уважаемые коты какой мощность нужно делать укв приемник для уверенного приема на расстоянии 100 км середньой по мощности радио станцыи
Сюда перенес. Мощность приемника может быть любая, а вот антенну придется вешать на высоте метров пятьдесят, да и то при условии, что нет мощных местных станций в УКВ диапазоне. Если есть, то они забьют все дальние станции. А уж приемник на К174ХА34 точно для дальнего приема мало подходит. aen
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Пн мар 31, 2014 21:10:13
Я делал похожую из "500 схем..." на аналоге TDA7021 с TDA7040 и TDA7050. Так же модернизировал подключив к 9(?) ножке микроамперметр и вывел цепь еще и на варикап - настройка стала непривычно чёткой. Работает замечательно. Кстати, собирал на картонке навесным способом.
Схемы все одинаковые и она берется из даташита на данную микросхему. Данный приемник мало подходит для дальнего приема, а уж с вашей антенной в 40 см дальше, чем на 10 км не примет, да и то сомневаюсь.
Заголовок сообщения: Re: УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Добавлено: Пн мар 31, 2014 21:30:07
Можно порекомендовать внешний УВЧ на полевике например КП305, но как сказал aen - антенна повыше необходима. PS: Кстати, эта схема и есть из "500 схем..."
Не претендую на истину - я в аналоговой схемотехнике не очень, только по работе и то в диапазоне СВ-ДВ.
Здравствуйте уважаемые камрады! Сначала преамбула: почти год я не брался за паяльник - специфика работы не позволяла. Теперь вот решил "вернуться" и в качестве разминки, а заодно чтобы воплотить детскую "радиолюбительскую" мечту хочу собрать несложный FM приёмник. Так как К174ХА34 у меня уже есть, планирую собрать приёмник на ней. Прошу дать схему или ссылочку. Приветствуется:
Разводка печатной платы Sprint Layout (*.lay) Настройка на радиостанцию переменным резистором Присутствие оконечного усилителя на 0,5 - 1 Вт Провереная схема - собирал сам, работает
Поиском пользовался - один мусор, поэтому пишу сюда. Заранее спасибо всем.
Добавлено: Ср май 28, 2014 19:53:16
Рейтинг сообщения:1
Стереодекодер на TDA7040 да можно, но в стереорежиме на у меня было очень много шумаж;-(. УНЧ на TDA7050 можно если только на наушники выводить, на динамики не советую, если и будет играть то скорее всего плохо...
Последний раз редактировалось ravus Ср май 28, 2014 21:47:45, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср авг 13, 2014 22:06:09
Рейтинг сообщения:0
Приложил схему своего приемника. В части самого приемника и усилителя практически никаких изменений, разве что изменен делитель напряжения для регулировки громкости. На мой неискушенный слух и 0.25 Вт динамик, звук удовлетворительный, но НЧ могли бы быть и получше.
Добавлено: Сб сен 27, 2014 23:01:47
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 09:27:30 Сообщений: 3258 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Встречал негативные отзывы об этой микросхеме. Она является конкурентом разве что регенераторам и приёмникам прямого усиления, и предназначена для радиоприёмников самых низких классов. Причина в очень низкой ПЧ 60...100кГц (задаётся номиналами конденсаторов обвязки). Из-за столь низкой ПЧ, сопоставимой с диапазоном модуляции, перед подачей на частотный демодулятор ПЧ проходит через компрессор, который десятикратно снижает девиацию. Именно он и является источником искажений и "треска" даже при достаточно мощном входном сигнале. Кроме того чувствительность К174ХА34 в диапазоне 88-108МГц значительно ниже, чем в диапазоне 65-74МГц. Таким образом от данных микросхем не стоит ожидать чего-то большего. Ну а если хочется качественного звучания, высокой избирательности и неискажённого стерео, рекомендую поискать схемы с полноценной ПЧ. Например на м/с TA2003P, TEA5711, KA2297, TA8164, CXA1191, KA22425, CXA1538 ну и т.д.
Земляче, ваша задача без мачтовой остронаправленной антенны не выполнима.
Трещит и искажает из-за не шибко грамотного исполнения ("творческий" подход к номиналам компонентов, "минимизация" на цепях развязки с другими узлами...). Радиозаводы нашего региона одно время выпускали серийно УКВ приемники на 34-ой, некоторые модели пахали очень даже прилично. Девиация сжимается не компрессором (он умеет сжимать лишь динамический диапазон амплитуд, но не частот), а за счет петли ФАПЧ - гетеродин перестраивается по частоте вслед за девиацией, удерживая ширину ПЧ в пределах 15-ти кГц. На качество демодуляции это влияния не оказывает (в классических ФАПЧ-приемниках вообще ПЧ=0, однако качество демодуляции в связи с тем, что преобразование функция линейная, наивысшее в сравнении с дискриминаторами других типов), в ФАПЧ системах нет отдельного демодулятора - напряжение на выходе фазового детектора, управляющего ГУНом и есть демодулированный ЗЧ сигнал.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
