Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер полупроводников+С+ESR»
Текущее время: Ср янв 14, 2026 22:30:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Тестер полупроводников+С+ESR»
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 17:09:22
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
Вот так такими бывают делители на 10, высокоомные :beer:
кстати, нижний с rвх=1МОм как-раз из комплекта С1-65А :)))
а вот полоса пропускания у верхнего 7,5 МГц, а у нижнего 100.
:beer:
А вот так, примерно выглядит делитель на 10 с rвх 50Ом
20db.jpg [37.54 KiB]
Изображение.jpg [210.5 KiB]
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 18:36:18
Можно ли заменить индуктивность на 22uH вместо 33uH ??? Плата rev.3.1
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 00:36:37
Карма: 140
можно и вовсе без них. но лучше поставить. можно любые, не критично
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 22:21:15
Рейтинг сообщений: 60
Кто-нибудь измерял потребление этого тестера?
Мой почему-то потребляет порядка 65мА, при этом подсветка индикатора чуть меньше 10 мА. Кто жрет все остальное???
Для питания от "кроны" такой ток несколько великоват.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 22:40:46
Рейтинг сообщений: 12
34063 &CO,правильно настроенный девайс потребляет около 40 мА
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 09:43:24
Еще раз прочитал файл "настройка.pdf" и "описание, сборка, настройка.pdf" - не нашел ничего про потребление, кроме подсветки индикатора. МС34063 упоминается один раз в связи с изменением выходного напряжения для высоковольтных стабилитронов. Может я чего-то не заметил?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 12:05:10
Карма: 140
вся настройка сводится к правильному подбору дросселя по максимуму кпд. еще от кондеров по питанию может зависеть.
не знаю, как у вас, а у меня дросселя были в комплекте такие, которые идеально подошли.
как вариант, еще может так случиться, что вы неправильный частотозадающий конденсатор поставили.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 12:25:53
Дроссель мне прислали вместе с платой - 680 мкГн. Частотозадающий конденсатор как в схеме 330 пФ.
А еще вопрос: как правильно измерять напряжение стабилизации стабилитронов?
Подключил катод к "+", анод к "-" и нажал кнопку "тест"? Или что-то надо сделать еще?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 15:46:58
Карма: 140
надо кнопку тест подержать, пока не высветится напряжение стабилизации. если сразу отпустите, прибор будет пытаться определить деталь на клеммах 123
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 16:31:25
Понятно, видимо я прошил версию без контроля стабилитронов. У меня при удержании кнопки "тест" появляется меню выбора режима работы: тестер, частотомер, генератор и т.д.
Прошивку я брал самую последнюю с немецкого сайта. Видимо там нет готовой прошивки с тестом стабилитронов, или я не нашел.
А вообще кто какую прошивку использует в для этих плат (Nblue)?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 17:12:24
Карма: 140
самая последняя версия действительно тестовая, но и в ней надо долго держать нажтой укнопку. кстати, у меня тоже по началу были претензии к работе, пока не понял, что кнопка дребезжит. а измерять стабы точно так-же держа кнопку. почитайте сообщения выше, там моя переписка с Колей. а лучше, если вас не очень прет от частотомера и генератора, скачйте предыдущую прошивку. она, кажись тоже тут приводилась, которая без дополнений.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 22:49:13
Пошерстил тут и нашел ссылку на версию 247
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1932558#p1932558
Это оно? А то я прошивал себе версию 257. Сколько кнопку ни держал не смог добиться измерения стабилитронов, может и правда кнопка дребезжит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 10:41:34
Карма: 140
одна из наиболее стабильных версий перед введением дополнительных функций это вот здесь
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=174545
другие, более древние варианты, можно поискать в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=84516&start=400
кстати, я так понял, все усовершенствования они для мега328. и на на 128 могут работать неправильно(мои подозрения :), так как на этот вопрос мне так никто и не ответил :( ) варианта без тестера стабилитронов не встречал
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 13:00:54
oleg63m писал(а):
одна из наиболее стабильных версий здесь
Спасибо. Приду с работы домой прошью 240-ю и попробую.
Пришел, перешился - все заработало как надо!!!
Действительно есть смысл остановиться на этой версии.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 22:47:21
Рейтинг сообщений: 14
oleg63m писал(а):
... так как на этот вопрос мне так никто и не ответил :(...
Прошу прощения, я собирался ответить, но потом "заработался" :(
Действительно, в ATmega168 память и без дополнительных функций используется на 96-97%. По этому функции генератора, частотомера, дополнительного теста конденсаторов с измерением ESR непосредственно в схеме (без демонтажа с места установки) для 168 не доступны. Версия 240 наиболее стабильна для 168 меги, вернее с версии 240 и дальше для Atmega168 ничего существенно не изменилось.
Но теперь и ATmega328 уже "тесная" для новых идей автора несмотря на использование 67-68% памяти :( Теперь узким местом оказалась нехватка портов. Боюсь загадывать на перед, но, вероятно, следующим будет прибор на ATmega324/644/1284, c LCD2004... Поживем - посмотрим ;)
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 09:28:00
Может лучше ЖКИ от какого-либо мобильника чем 2004, все таки крупный он и дорогой.
Китайцы сейчас продают массу ЖКИ уже установленных на платки под разные "ардуины" :)
И цена небольшая: 3$ за платку с ЖКИ от Nokia 5110, 7-8$ за платку с ЖКИ от Siemens S65 и еще масса других.
С таким ЖКИ прибор будет дешевле, компактнее и мало потребляющим от батареи. Для портативного прибора это существенно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 13:32:40
Карма: 140
Долгое ожидание стимулирует функционирование коры головного мозга :))
я уже и сам догадался, что это для версии с м328. кстати, на 7ке все работает хорошо. глюк с постояным выпаданием в меню выбора оказался не чем иным, как дребезгом кнопки, который со старыми прошивками был незаметен, ввиду того, что опрос не был таким многофункциональным. капля спирта через щель внутрь кнопки устранила дефект. спасибо за подтверждение догадки :)
vlad5 не забывайте провести калибровку, причем несколько раз подряд. от этого сильно зависит точность измерения емкостей, резисторов и индуктивностей
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 13:57:39
Калибровку проводил, измеряет вполне удовлетворительно, в 10% укладывается. Я его собственно для использования по прямому назначению (определения полупроводников) делал.
А для измерения параметров пассивных компонентов у меня RLC-2 с http://pda.pro-radio.ru/measure/6873/
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 14:58:00
Карма: 140
10% это чтото сильно много. такие показание на неоткалиброваном получаются.
Меньше 1% при хорошо подобранных резисторах в цепях контактов 123. вы наверное не сильно точно примерялись :))
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 15:12:54
Может я калибровку неправильно провожу, по описанию нужна перемычка между контактами 1-2-3 и еще потом конденсатор > 0,1uF между контактами 1-3.
Все остальное, я так понял, калибруется самостоятельно. Я все резисторы поставил 1% в целях улучшения стабильности показаний.
А 10% получается путем сравнения с показаниями RLC-2, который калибровался по 0,1% эталонам. Точнее у меня нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 40
