Текущее время: Пн мар 09, 2026 23:29:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9143 ]     ... , , , 235, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 18:28:45
Рейтинг сообщений: 33
Uldemir, спасибо большое! Такая полезная инфа утонула на 200 страниц, картинку с "Так делать нельзя" надо прикрепить в топ темы ) А то я уже один МК спалил :cry:
Эти ваши посты про управление ВЛИ нужно на первое место каждой из тем про ВЛИ вписать, тогда столько ошибок отпадет и вопросов )
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 18:35:24
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Да нет, там схемы не смертельные. Просто не работающие. Ваша ошибка, похоже, в том, что вы 25 вольт включили параллельно питанию микроконтроллера, не обратив внимание, что у моей схемы плюсы питания индикатора и микроконтроллера соединены вместе, а минусы - нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 19:37:32
Воспользовался сначала первой схемой, норм ) Потом второй на двух транзисторах, тоже норм ) Светит как то одинаково что ли, не знаю, я не заметил разницы. Ведь минус первой схемы это снижение яркости как я понял, за счет потерь на резисторе?
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 19:50:19
Карма: 50
Светить они будут одинаково (почти). Но в первой схеме резисторы будут теплее. Кому-то это без разницы, кому-то может не хватить мощности повышающего преобразователя, а кто-то экономит на счетах за электроэнергию. Поэтому для поиска компромисса приведены разные варианты - с малым числом деталей, но не экономичные и, наоборот, более экономичные, но с большим числом деталей. Каждый выбирает для себя.
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 17:22:50
Здравствуйте форумчане!
Собрал часы по схеме viewtopic.php?p=469771#p469771
Имеется проблема с тем, что не получается установить время, и оно никак не идет. При этом устанавливается будильник и меняется яркость. Мое видение проблемы:
Бит 7 регистра 0 – этобитостановачасов (clock halt - CH). Когдаэтотбитустановленв 1, тактовыйгенераторвыключен. Когдасброшенв 0, - тактовыйгенераторвключен.
Как можно запустить DS-ку?
При попытке установить время замечается еле уловимое моргание разрядов 00/01. Какие еще могут быть соображения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 02:18:43
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Батарейка стоит?
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 07:03:34
Да, батарейка стои. 3,1В показывает.
Если быть точным, то при переключении индикации будет 00s00 00t00 00d00 20y00.
Микросхему DS-ку менял. Кварц корпусом посадил на общий +5В. Кварц так же менял.
Выдержка из описания схемы:
В режиме "настройка времени, даты" на выводе SQW м/с DS1307 меандр 32,768кГц - необходим при подборе кварца/емкостей к генератору, в остальных режимах на нем 1Гц.
Так вот в остальном режиме я не вижу меандра 1 ГЦ. Встал мультиметром, как я понимаю должно дергаться показание с +5 до 0. Как вариант контроллер не общается с DS-кой. Расстояния между микросхемами 5мм.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 08:15:14
Карма: 50
??? правда, что-ли?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 09:11:35
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 660
А куда его как не на общий по +5В, то девать? :) :)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 09:13:33
Всем спасибо!
Проблема оказалась в не актуальной схеме. В частности перепутаны ножки PC3 и PC5. Так же выражаю благодарность самому автору проекта, который отослал мне архив со схемой!!! Все сразу запустилось.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 11:33:20
Карма: 50
По тексту, мне показалось, что именно +5 назван "общим проводом". Потому и удивился.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 22:32:28
Рейтинг сообщений: 105
достался. БУ но, вроде визуально ничего..
запущу, и можно подумать, что с ним сделать можно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 22:39:33
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Часы с кучей программ вкл-выкл и индикацией дней недели.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 22:15:46
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Дсплей от видака Электроника ВМ12
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 22:22:08
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 199
последнийвариант наверно
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 10:46:16
Как правильно подключить ИЛЦ1-1/7 для динамической индикации?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 13:05:03
Рейтинг сообщений: 87
Аноды объединить, сетками выбирать индикатор. Накалы параллельно. Как обычно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 21:51:54
Рейтинг сообщений: 65
в далеком детстве моя мама работала на производстве микросхем. к праздникам они брали кремниевые пластины и вместо микросхем вытравливали на них тематический рисунок. елочку там или цветочек и поздравление с новым годом или 8марта. к сожалению дома ни одной такой пластины с тех пор не сохранилось :(
оказывается не только они подобным образом развлекались
двести баксов на ебай
jitomir.JPG [148.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 03:40:59
Рейтинг сообщений: 22
woddy.
У меня мама тоже работала на производстве микросхем, тоже баловались такими вещами, и тоже ничего не сохранилось :(
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 11:54:47
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
можно ссылочку?
