Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Kotto »
Uldemir, спасибо большое! Такая полезная инфа утонула на 200 страниц, картинку с "Так делать нельзя" надо прикрепить в топ темы ) А то я уже один МК спалил :cry:
Эти ваши посты про управление ВЛИ нужно на первое место каждой из тем про ВЛИ вписать, тогда столько ошибок отпадет и вопросов )
Сообщение uldemir »
Да нет, там схемы не смертельные. Просто не работающие. Ваша ошибка, похоже, в том, что вы 25 вольт включили параллельно питанию микроконтроллера, не обратив внимание, что у моей схемы плюсы питания индикатора и микроконтроллера соединены вместе, а минусы - нет.
Сообщение Kotto »
Воспользовался сначала первой схемой, норм ) Потом второй на двух транзисторах, тоже норм ) Светит как то одинаково что ли, не знаю, я не заметил разницы. Ведь минус первой схемы это снижение яркости как я понял, за счет потерь на резисторе?
Сообщение uldemir »
Светить они будут одинаково (почти). Но в первой схеме резисторы будут теплее. Кому-то это без разницы, кому-то может не хватить мощности повышающего преобразователя, а кто-то экономит на счетах за электроэнергию. Поэтому для поиска компромисса приведены разные варианты - с малым числом деталей, но не экономичные и, наоборот, более экономичные, но с большим числом деталей. Каждый выбирает для себя.
Сообщение tpg_k156 »
Здравствуйте форумчане!
Собрал часы по схеме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=469771#p469771
Имеется проблема с тем, что не получается установить время, и оно никак не идет. При этом устанавливается будильник и меняется яркость. Мое видение проблемы:
Бит 7 регистра 0 – этобитостановачасов (clock halt - CH). Когдаэтотбитустановленв 1, тактовыйгенераторвыключен. Когдасброшенв 0, - тактовыйгенераторвключен.
Как можно запустить DS-ку?
При попытке установить время замечается еле уловимое моргание разрядов 00/01. Какие еще могут быть соображения по этому поводу?
Сообщение Apparatchik »
Батарейка стоит?
«И всё-таки она вертится!»
Да, батарейка стои. 3,1В показывает.
Если быть точным, то при переключении индикации будет 00s00 00t00 00d00 20y00.
Микросхему DS-ку менял. Кварц корпусом посадил на общий +5В. Кварц так же менял.
Выдержка из описания схемы:
В режиме "настройка времени, даты" на выводе SQW м/с DS1307 меандр 32,768кГц - необходим при подборе кварца/емкостей к генератору, в остальных режимах на нем 1Гц.
Так вот в остальном режиме я не вижу меандра 1 ГЦ. Встал мультиметром, как я понимаю должно дергаться показание с +5 до 0. Как вариант контроллер не общается с DS-кой. Расстояния между микросхемами 5мм.
Сообщение uldemir »
tpg_k156 писал(а):Кварц корпусом посадил на общий +5В.
??? правда, что-ли?
Сообщение RoboC »
А куда его как не на общий по +5В, то девать? :) :)))
Всем спасибо!
Проблема оказалась в не актуальной схеме. В частности перепутаны ножки PC3 и PC5. Так же выражаю благодарность самому автору проекта, который отослал мне архив со схемой!!! Все сразу запустилось.
Сообщение uldemir »
RoboC писал(а):А куда его как не на общий по +5В, то девать? :) :)))
По тексту, мне показалось, что именно +5 назван "общим проводом". Потому и удивился.
Сообщение sa-ta »
достался. БУ но, вроде визуально ничего..
запущу, и можно подумать, что с ним сделать можно.
Сообщение Egorka »
Часы с кучей программ вкл-выкл и индикацией дней недели.
Сообщение Sergei Frolov »
последнийвариант наверно
Сообщение oleg235 »
Как правильно подключить ИЛЦ1-1/7 для динамической индикации?
Сообщение A_AVL »
Аноды объединить, сетками выбирать индикатор. Накалы параллельно. Как обычно.
Сообщение woddy »
в далеком детстве моя мама работала на производстве микросхем. к праздникам они брали кремниевые пластины и вместо микросхем вытравливали на них тематический рисунок. елочку там или цветочек и поздравление с новым годом или 8марта. к сожалению дома ни одной такой пластины с тех пор не сохранилось :(
оказывается не только они подобным образом развлекались
двести баксов на ебай
(148.7 КБ) 961 скачивание
Сообщение Leumas »
woddy.
У меня мама тоже работала на производстве микросхем, тоже баловались такими вещами, и тоже ничего не сохранилось :(
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение suslogon »
woddy писал(а):в далеком детстве моя мама работала на производстве микросхем. к праздникам они брали кремниевые пластины и вместо микросхем вытравливали на них тематический рисунок. елочку там или цветочек и поздравление с новым годом или 8марта. к сожалению дома ни одной такой пластины с тех пор не сохранилось :(
можно ссылочку?
Вернуться в «Умные мысли»
