Мелкие вопросы по питанию.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Увеличить номинал переменного до 10 кОм.
Michael135
- Мучитель микросхем
"Пил доктор, не помогает". Ставил на 20кОм - безрезультатно. Потому что 12 вольт достигаются при переменнике в 5 кОм, выкрученном примерно на треть.
1,25*(1+1500/150)=13,75 вольт, но даже при таком раскладе - выходит все-равно не более 12-ти.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Если схема собрана точь как в справочном листе, остается перемаркированная 7812 ? Ноги не попутали? Слева направо: управление - выход - вход. Через жопу, да.
И 40 Вольт многовато для них. Лучше не более 30-ти.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср апр 02, 2014 21:21:58, всего редактировалось 1 раз.
Michael135
ноги не попутал, да и подключение 7812 немного отличается от LM317 - там земля слева, а в 7812 - посередине.
Подключено все верно, увы...
Что то неправильно делается, вот и все, а нам отсюда не видно. Можно в другом месте купленную или другого производителя поставить ЛМку на крайняк. Но уж какой смысл подделывать мс ценой 12-15 руб в розницу , не понятно
Конденсаторы то есть около мс?
Michael135
есть, пленочные - 0,1 и 0,33 мкф, как полагается. хрень в том, что впаял сейчас 7812 - результат тот же
. ничерта не понимаю...
Перемаркер? мс за 8 руб перемаркировали в 317 за 12?
Сфоткали бы эти свои ЛМ317.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Гадать не будем. Как обычно, где-то неочевидная ошибка. В трех ногах заблудиться невозможно. Не советую подавать более тридцати Вольт. Выше они часто с ума сходят.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Как-то собирал стабики на 317 и 337 , один из каналов не работал как должен, нацепил параллельно переменнику кондистор на 10 мкф и все заработало как надо.
Что такое шаговое напряжение?
- mihey22777
- Родился
Знатаки подскажите подойдет сердечник с трансформатора ERL-35 выдраный с компютерного БП, к етой схеме http://cxem.net/pitanie/5-271.php
Ну а если розщитаете мне обмотки то вообще начну меукать.
Нужно два выхода по 45 вольт не мение 400 ват.
По расчету полумостовых трансформаторов хорошую программу сделал Sarichok51. Поищи здесь, на форуме.
- mihey22777
- Родился
Штото немогу найти Sarichok51 скинь ссилочку
viewtopic.php?f=11&t=33756 здесь все ищите.
- Starichok51
- Модератор
mihey22777, ты на форуме или где?
глаза-то подними, моя тема в самом вверху списка тем этого раздела.
- mihey22777
- Родился
Не ругайте новичков-любителей а то розпугаете.
Я думаю на то он и форум чтобы задавать вопросы хоть даже и тупые.
Попалась в руки микросхема mc34063. Сразу глянул в даташите, и подумал, что это работать впринципе не может. Оставалась надежда на то, что внутри на компараторе встроена уже интегрирующая цепочка и всё будет хорошо. Но после сборки устройства напряжение имеет чертовски большие пульсации. При сборке аналогичного на tl494 это считается возбудом, который означает что стабилизатор "не работает".
А впринципе, меня просто ввели в заблуждение, в даташите то и не сказано ничего о ШИМ) Немного подшаманил, получилось снизить пульсации, для своего класса соответствует.
Последний раз редактировалось Inikon Пт апр 04, 2014 02:23:08, всего редактировалось 1 раз.
mc34063 возбуждается при плохом монтаже. И отлично трудится во многих устройствах.
mihey22777
Вот Программа , расчет трансформатора двухтактного преобразователя , полумост , мост , пуш-пул ( нужный выберите )
- mihey22777
- Родился
Всем спасибо, розобрался в сайте здесь есьть все и даже больше.
пансо
- Первый раз сказал Мяу!
Преобразователь 24/220 на выходе переменка меандр 50Гц, имеет ли значение форма сигнала для питания бытовой техники, если нагрузка активная или стоит ИБП на входе?
