плавно загорающийся и затухающий мультивибратор, возможно ли
Сообщение Gudd-Head »
Eugene.Negrobov писал(а):Насчет генератора треугольников правильно сказали, вот к примеру классическая схема на ОУ(например LM324, есть в любом радиоларьке за 2 рубля):
Весь вопрос в том, насколько стабильно будер работать такая схема при однополярном питании.
У меня в Микрокапе вообще не генерилось (даже при двуполярном питании) на LM324.
А при однополярном питании только если "виртуальная земля" (куда подключены входы операционников) равна ровно 6 В (при питании 12 В).
Сообщение Юююрий »
так что же делать то? уже завтра выходной поеду в город покупать детали, а списка ещё даже нет
Сообщение Martin76 »
Gudd-Head писал(а):Весь вопрос в том, насколько стабильно будер работать такая схема
Учитывайте, что лента будет гореть только на вершинах треугольника, т к если она белого цвета, то ей для зажигания нужно порядка 10В. Минус невозможность получения у ОУ 12В на выходе, минус падение на переходе Б-Э повторителя и может вообще ничего не загореться :dont_know:
Возьмите несколько операционников (самых простых) и несколько таймеров 555. Всё это стоит недорого. Ну и мощный транзистор NPN. Ток не менее 2,5 А, напряжение не менее 13 В, рассеиваемая мощность лучше ватт 20, h21э побольше. Выбрать можно здесь:
http://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-transistors/
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w203.html
Накупите, а мы будем думать что из этого сделать :)))
Martin76 писал(а):Учитывайте, что лента будет гореть только на вершинах треугольника, т к если она белого цвета, то ей для зажигания нужно порядка 10В. Минус невозможность получения у ОУ 12В на выходе, минус падение на переходе Б-Э повторителя и может вообще ничего не загореться
Не, в идеале, конечено, сделать схему, которая будет подавать на светики от ≈9 В (или от нуля) до 12-Uкэ_нас вольт :)
Сообщение Юююрий »
ну а как на счет сопротивлений? у меня конечно много плат имеется но на них не всегда есть то что нужно, и кстати если деталей выйдет рублей на 200 + проезд туда и обратно 100 то не проще ли купить контроллер RGB за 400 и он ещё и с пультом, ну конечно диодная лента у меня обычная красного цвета, но всё равно там есть режим пульсации, мне просто казалось что это можно как то по простому самому сделать
Сообщение Юююрий »
TIP122 TIP127 IRFZ44N LM358 (две штуки) и NE555 (две штуки) ну и сопротивлений взял парочку, вообщем думаю вот это собрать
Zvezda
(18.46 КБ) 498 скачиваний
посоветуйте как это под диодную ленту переделать, буду благодарен ;)
Сообщение Юююрий »
ну что же вы молчите ребята? :(
Юююрий Раскройте нам тайну, какого цвета ленты?
Сообщение Юююрий »
красные...
Сообщение senya1970 »
"ЮЮЮРИЙ" если тебя конечно устроит такой вариант на транзюках , я себе паял , светодиод плавно разгорался и плавно гаснул
(113 КБ) 650 скачиваний
Сообщение Юююрий »
ну а почему бы и нет? пробовать то надо, а частота тут меняется? ага понял меняется сопротивлениями, а вот у меня вопрос к вам а почему вы думаете что меня такая схема не устроит?
Сообщение Юююрий »
остаётся теперь только деталями обзавестись, а вот если у меня мультивибратор уже готовый только там не кт315 стоят а кт815, это прокатит так или же только те детали которые указаны в схеме?
Сообщение Eugene.Negrobov »
Собирал несколько раз, работает отменно при однополярном... Меньше юзай симуляторы, они брешут, как Путин, железо only.
Что до применения, то ясное, сама по себе схема никуда не годится, в данном случае никак без смещения и усиления...
ИМХО такую штуку нужно делать на МК, при помощи ШИМ...
Ну да, можно построить нормальный ШИМ генератор треугольников на ОУ, но так уже давно никто не делает, да и плата будет размером с пол коврика для мыши. :)))
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение Юююрий »
странно всё это , так всё таки если шим уж делать, то дайте схемку что ли готовую ил ссылочку пожалуйста. вот как сделал хороший человек, прада деталей пока нет кроме тех что я перечислил...
ЮЮЮРИЙ, на счёт мультивибратора , если есть уже собраный на 815 то я думаю пойдёт , только придётся наверно ёмкостя подобрать, и базовые резисторы, что бы добиться нужной частоты , для того что бы светодиод в исполнительной части схемы успевал разгораться до максимума и так же до минимума гаснуть. А на счёт того что я думал что вас эта схема не устроит , так просто щас в основном все предпочитают микросхемные варианты , а тут на транзюках. Да , и ещё, забыл написать , та схемка она начинает работать где то секунд через 15 - 20 после подачи питания, пока пройдут все зарядно разрядные прцессы в конденсаторах
Сообщение Юююрий »
да думаю ничего страшного, как раз скутер пока прогреется, а там уже и с подсветочкой поеду. а мощности хватит на 2 метра красной светодиодной ленты? и если не хватит то что нужно поменять?
dvp
Сообщение dvp »
Вот, вариант. Делается задающий генератор на SG3525, а управление ШИМ по 8 ножке ("мягкий старт"). Подобрав нужную частоту мультивибратора и R5, R10, R12, C2 можно подобрать время затухания - и время засвечивания . Учитывая, что управление - ШИМ, то и транзистор практически не будет греться. Внизу -осциллограмма тока через светодиод.
ЮЮЮРИЙ там стоит 815 транзистор , у него ток колектора помоему до 1,5 ампер, а два меира примерно 0,8 ампера потребляет так что потянет , просто к нему не мешало бы не большой радиатор притулить
Сообщение Юююрий »
спасибо, буду делать сначала на транзисторах , потом попробую с шим, всё равно детали покупать ехать, вообщем всем спасибо ;) как куплю и соберу - отпишусь
ЮЮЮРИЙ, вот тоже интересная схемка , полицейский стробоскоп, на светодиодах. У меня правда работает на два кусочка светодиодной ленты , синяя и красная
(77.22 КБ) 448 скачиваний
это вот то что я сварганил , правда грязновато сделана, потому как пришлось детали подбирать, впаивать , выпаивать
(46.77 КБ) 348 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
