3D LED cube 5х5х5
Сообщение Olegsevmor »
На здоровье! :))
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
Сообщение FastCat »
Какой тип микрофона используется в схеме ?
Есть микрофоны на 4.5v, 3v и 1.5v - какой из них ?
А лучше укажите точное название.
Сообщение Hardrive »
Микрофон был вытащен из компьютерного настольного микрофона Genius. На нём самом нету никаких надписей или символов.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 19:20:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение Knopik »
Olegsevmor
Огромное спасибо за прошивку! Супер - новые эффекты. Радует, что сразу включается автомат смены эффектов.
Кидаю на всякий случай свои картинки FUSE
(64.2 КБ) 970 скачиваний
(10.78 КБ) 935 скачиваний
(9.43 КБ) 938 скачиваний
Откуда: Архангельская область, Котласский район, п.Приводино
Сообщение LENI917 »
Решил тоже попробовать себя в сооружении сего чуда. но так-как я очень ленивый,и сверлить не очень хочется, то собирать решил на SMD компонентах и планарках. В Sprint-Layout 6.0 развёл, лутом проутюжил, хлорным железом вытравил.
http://yadi.sk/d/-g6Hh_6dKDKTn
(133.55 КБ) 1005 скачиваний
сейчас жду сопротивления, LM386 и МК. Прододжу когда китайские братья пришлют детали.
НУЖНО ДЕЛАТЬ ТАК, КАК НУЖНО, А КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО! (ВИННИ ПУХ).
Нет сделанного, чего не сделал бы кто-то другой...(Б.Г.)
Сообщение LENI917 »
Ну,вот , диоды в кубик спаял. Сегодня припаяю МК. Буду ждать резисторы.
Изображение,Изображение
Красиво.... Еще б работал..... :)) :)) :))
Сообщение LENI917 »
Ну если я где-нибудь не накосячил, то работать должен. Другие тоже руками делались. сделаю- увижу(или не увижу :facepalm: )
Сообщение kar-stitch »
LENI917 писал(а):Решил тоже попробовать себя в сооружении сего чуда. но так-как я очень ленивый,и сверлить не очень хочется, то собирать решил на SMD компонентах и планарках. В Sprint-Layout 6.0 развёл, лутом проутюжил, хлорным железом вытравил.
Можете поделиться этим чудом в формате .lay?
Лучше всего бороться с самим собой - как минимум займешь второе место.
Сообщение LENI917 »
Да, легко :)) Только сами ещё раз проверьте , т.к. полностью не собран и в работоспособности не уверен.
http://yadi.sk/d/szdM1YqKL4GQC
http://yadi.sk/d/wDmS69hvL4H6o
полная папка: http://yadi.sk/d/t8Q4mXYAJmNch
Спасибо :beer:
Сообщение LENI917 »
Вернёмся к нашим баранам :))
Изображение.Пора собирать всё в кучу и пробовать прошивать.
Сообщение tyomanik »
Отличное качество плат. Каким способом делали платы?
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Сообщение LENI917 »
ЛУТ и ещё раз ЛУТ. Печатал на самой тонкой глянцевой фотобумаге, потом утюг и хлорное железо. :o Нашёл косяк в разводке с моей стороны(кондёры 0,1mF на питание триггеров неправильно подключил). Исправлю сейчас :facepalm:.
Исправил. Ещё заменил КРЕН(ТО-220) был D2PAK.
Ссылка та-же :)) .
Последний раз редактировалось LENI917 Пт апр 04, 2014 22:01:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Oberon64 »
LENI917 - однозначно зачетное исполнение!
Verba volant
LENI917 писал(а):ЛУТ и ещё раз ЛУТ. Печатал на самой тонкой глянцевой фотобумаге .
а какая бумага можете сказать?плотность?класс?
я печатаю на мелованой бумаге тоже хорошо получается. но когда плата меньше 100ммХ100мм.
мне ваша плата в душу запала ну просто произведение искуства. СУПЕР!
Сообщение LENI917 »
Я брал такую:Изображение 130г/м она в целлофановом пакете, безо всякой коробки, есть возможно есть тоньше. после прогрева утюгом остаётся белая плёнка
Изображение, как высохнет убирал простым скотчем(приклеиваешь и отрываешь), если тонер хорошо пристал к меди он не оторвётся, должно получиться примерно так Изображение :) . Ну, а потом хлорное железо.
Последний раз редактировалось LENI917 Пт апр 04, 2014 23:07:15, всего редактировалось 1 раз.
незнаю почему но иногда у меня тонер отлетает.
Сообщение LENI917 »
видимо прогрев недостаточный, тоже бывает. От утюга зависит.
а что посоветуете?
