Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Текущее время: Пт авг 15, 2025 17:31:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3565 ]     ... , , , 67, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 00:58:04
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Так может на UC3842 собран дежурный источник? А основной - на чем-то другом? Поскольку UC3842 - это обратноходовик.
Неплохо бы схему посмотреть
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 02:41:15
Рейтинг сообщений: 65
Дежурка там на 13003 собрана . Схему прилагаю . Оффтопим однако :))
sparkman_sm-400w_v1.1.pdf [50.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 11:07:21
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Не очень хороший выбор. 13003 - всего-навсего 400-вольтовый. Для обратнохода - впритык по коллекторному напряжению.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 12:05:16
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2920
это он с оборванной базой 400-вольтовый.
а при запирающем напряжении на базе - он 700-вольтовый.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 12:10:36
Карма: 44
Блин!.. Век живи - век учись.
Спасибо, Володя.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 13:42:58
Еще немного об этом блоке питания . Зацените радиатор этого "400" ваттного чуда . На нем были диоды . Толшина стенки 0,5мм , в месте крепления диодов 1мм.
IMG_0649.JPG [124.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 18:06:47
Карма: 18
Ну, в общем-то, толщина для радиатора не главное. Намного более важным параметром является площадь.
По поводу трансформатора. В такой схеме сердечник обязательно должен быть с зазором. Возможно, зазор был выполнен добавлением прокладок между половинками сердечника.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 20:30:22
Рейтинг сообщений: 62
Доброго! Подскажите, транзисторы как сильно греются в этом блоке? Стоят 13007, собрал блок, завёлся с пол пинка, лампу подключил от автомобиля на 55W, ток регулируется, напряжение тоже, но после 10-15 минут, за радиатор не взяться :facepalm: Автору спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 21:24:22
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 49
Дроссель на выходе е?
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 21:32:40
Карма: 44
Не вижу. И как при этом напряжение и ток вообще могут регулироваться??? Дас ист фантастишь!..
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 04:52:04
Да дроссель есть, просто запаян с обратной стороны, 30 витков - 1,2 мм. Я имею ввиду напряжение регулируется подстроечником от 12-15 вольт, а R5 - ток, выставил 14 вольт при подключении лампы 55W, просадка до 13.6, ток при этом около 4А, вроде как всё в норме, но радиаторы сильно горячие.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:41:05
Собрал схему. Блок питаня запустился без проблем. Нарузил лампами 12в, ток потребления - 8А. Напряжение регулируется нормально, а при регулировке тока блок начинает пищать.Как можно это исправить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 12:01:38
Карма: 44
В теме об этом есть. Читайте.
Лечится подбором номиналов RC-цепочки с 3-го вывода на 15 (или 16?).
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 19:27:29
Ребята, а ещё очень сильно греется R28 у меня стоит 0,125Вт - полагаю так тоже не должно быть? Просто не знаю куда копать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 19:30:14
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Должно греться, потому что 0,125. Поставь 2 ватта.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 20:22:33
:solder: 2 Ватта - тоже рука не терпит, да и на всех платах от блоков питания, стоят резисторы 0.125-0.25, кондёр точно 0,01 (103)
Последний раз редактировалось leonisio Вт апр 22, 2014 20:42:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 20:32:38
Карма: 9
Может конденсатор не 0,01?
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 15:09:06
Не могу побороть писк, номиналы цепочки на вывод 15 подбирал, не помогает. Не пищит только на максимальном токе (в нагрузке две лампы по 55W).
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 15:32:18
Всегда ставлю R-2.7KOm C-0.1mkF и никогда не быо проблем с писком.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 18:48:12
Да вот в том то и дело, ставлю многооборотник на 22 кОм - прогоняю, пищит и всё тут :dont_know:
