Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
mr_kot
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение mr_kot »
Так может на UC3842 собран дежурный источник? А основной - на чем-то другом? Поскольку UC3842 - это обратноходовик.
Неплохо бы схему посмотреть
iva816
Сообщение iva816 »
mr_kot писал(а):Так может на UC3842 собран дежурный источник?
Дежурка там на 13003 собрана . Схему прилагаю . Оффтопим однако :))
sparkman_sm-400w_v1.1.pdf
(50.44 КБ) 877 скачиваний
falkonist
Сообщение falkonist »
Не очень хороший выбор. 13003 - всего-навсего 400-вольтовый. Для обратнохода - впритык по коллекторному напряжению.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
это он с оборванной базой 400-вольтовый.
а при запирающем напряжении на базе - он 700-вольтовый.
falkonist
Блин!.. Век живи - век учись.
Спасибо, Володя.
iva816
Сообщение iva816 »
Еще немного об этом блоке питания . Зацените радиатор этого "400" ваттного чуда . На нем были диоды . Толшина стенки 0,5мм , в месте крепления диодов 1мм.
(124.64 КБ) 1572 скачивания
mr_kot
Сообщение mr_kot »
iva816 писал(а):Толшина стенки 0,5мм , в месте крепления диодов 1мм.
Ну, в общем-то, толщина для радиатора не главное. Намного более важным параметром является площадь.
По поводу трансформатора. В такой схеме сердечник обязательно должен быть с зазором. Возможно, зазор был выполнен добавлением прокладок между половинками сердечника.
leonisio
Сообщение leonisio »
Доброго! Подскажите, транзисторы как сильно греются в этом блоке? Стоят 13007, собрал блок, завёлся с пол пинка, лампу подключил от автомобиля на 55W, ток регулируется, напряжение тоже, но после 10-15 минут, за радиатор не взяться :facepalm: Автору спасибо :)
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Дроссель на выходе е?
Всё придумано до и для нас.
falkonist
Не вижу. И как при этом напряжение и ток вообще могут регулироваться??? Дас ист фантастишь!..
leonisio
Да дроссель есть, просто запаян с обратной стороны, 30 витков - 1,2 мм. Я имею ввиду напряжение регулируется подстроечником от 12-15 вольт, а R5 - ток, выставил 14 вольт при подключении лампы 55W, просадка до 13.6, ток при этом около 4А, вроде как всё в норме, но радиаторы сильно горячие.
antony5
Сообщение antony5 »
Собрал схему. Блок питаня запустился без проблем. Нарузил лампами 12в, ток потребления - 8А. Напряжение регулируется нормально, а при регулировке тока блок начинает пищать.Как можно это исправить?
falkonist
В теме об этом есть. Читайте.
Лечится подбором номиналов RC-цепочки с 3-го вывода на 15 (или 16?).
leonisio
Ребята, а ещё очень сильно греется R28 у меня стоит 0,125Вт - полагаю так тоже не должно быть? Просто не знаю куда копать.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Должно греться, потому что 0,125. Поставь 2 ватта.
leonisio
:solder: 2 Ватта - тоже рука не терпит, да и на всех платах от блоков питания, стоят резисторы 0.125-0.25, кондёр точно 0,01 (103)
Последний раз редактировалось leonisio Вт апр 22, 2014 20:42:12, всего редактировалось 1 раз.
FOLKSDOICH
Может конденсатор не 0,01?
leonisio
Не могу побороть писк, номиналы цепочки на вывод 15 подбирал, не помогает. Не пищит только на максимальном токе (в нагрузке две лампы по 55W).
iva816
Сообщение iva816 »
leonisio писал(а):Не могу побороть писк, номиналы цепочки на вывод 15 подбирал, не помогает.
Всегда ставлю R-2.7KOm C-0.1mkF и никогда не быо проблем с писком.
leonisio
Да вот в том то и дело, ставлю многооборотник на 22 кОм - прогоняю, пищит и всё тут :dont_know:
