Станок для намотки трансформаторов
cast4
Re: Станок для намотки трансформаторов
Сообщение cast4 »
Сергеj, в своей статье (http://radiokot.ru/lab/hardwork/88/) Вы пишите что, для плавного пуска подобрал термистор около 10Ом. Не могли бы Вы уточнить способ его включения и тип. Просто последовательно, между источником питания и эл. двигателем? Или, ещё лучше, не могли бы Вы выложить принципиальную схему всего устройства? Контакты для отсчёта витков - желтый и чёрный провода на рис. 2? Спасибо
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Та какая там схема. Трансформатор, диодный мост и сам мотор с редуктором.
Желтый и черный -контакты.
Термистор между трансом и диодным мостом.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Основная проблема многих начинающих познания ИИП -это намотка трансформатора, а особенно с четырьмя полуобмотками.
Объясню очень подробно, думаю подробнее уже некуда.
Схема с 4 полуобмотками:
Расчет транса на выходное напряжение +/-35 вольт:
Начинаем мотать первую половину первички, по расчету это 19 витков
Изолируем той же лентой из распотрошенного транса
Экранируем тем же экраном из донора(не замкнутый виток)
Изолируем и прикручиваем на ноги провода для вторичной обмотки. По расчету это 4 провода 0,63мм
Мотаем 5 витков первый слой
И 5 витков второй слой. Прикручиваем(фазируем) как на картинке
Изолируем, экранируем еще раз
Изолируем и прикручиваем провод для намотки второй половины первички
Изолируем
Зачищаем и облуживаем
На всякий случай замеряю индуктивность первички(соответствует тому что выдала программа) Иногда проверяю индуктивность полуобмоток(должна быть во всех 4-х одинаковая), чтобы убедится в правильности фазировки
И вот готовый транс, напряжение без нагрузки получилось +/-41 вольт. То что и было нужно.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
А вот этот трансформатор уже в работе, выходное напряжение соответствует расчетному
Catshtein
Сообщение Catshtein »
Импульсник полностью самодел или только транс?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Самодел. Вот начало сборки:
Catshtein
Очень аккуратно. Смотрится как заводской! :beer:
Лудили наверное жидким оловом?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Сплав Розе.
Жидкое олово мне не нравится, на него плохо липнет припой. особенно когда паяешь смд детали маломощным паяльником.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Catshtein писал(а):Импульсник полностью самодел или только транс?
Молодец, хороший комплимент! :)))
Сергей - как вседа, на высоте! :))
G@ns
Сообщение G@ns »
Друзья помогите разобраться со станком! Достался мне от одного радио любителя в полу разобранном состоянии:
Скажите для чего круг с цифрами, как заставить ездить направляющую для провода?!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Sima8520
Re: Мотаем трансформатор для ИИП.
Сообщение Sima8520 »
Сергеj писал(а):
pai писал(а):За 2 часа, даже чистый ацетон не разъедает эмаль.
Привет, Сергей! За два часа ацетон испарится:-)
Серный
Сообщение Серный »
Вопрос такой: а как определить марку магнитопровода транса из БП самой знаменитой фирмы NONAME?
Sima8520
Чаще всего это РС40 TDK
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Для модернизации намоточного станка собрал регулятор оборотов двигателя.
Простенькая схема, а свою функцию выполняет на 100%. При нагрузке 3А, полевик без радиатора еле теплый.
Seriyvolk
Прям заводская плата получилась!Изображение
А теперь рассказывай подробнее про пистоны. :)) Где брал? Из чего сделаны? Как вальцевал?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Пистоны брал у себя на радио рынке, взял самые мелкие с наружным диаметром 1,5-2мм(одна сторона уже развальцована), по цене шайб под резьбу М3.
Материал -похоже латунь луженая. Развальцовывал двумя метчиками М8. Один метчик зажал в тиски, а второй в патрон сверлильного станка. но это когда много клепал. На этой плате, под плату подложил кусок алюминия расклепал конусом метчика.
sergey.UA
Сообщение sergey.UA »
Здравствуйте.Сразу видно, что у автора темы руки откуда надо растут. Полезная и познавательная статья.
Я в свою очередь хочу спросить - каким образом платы красятся в зеленый цвет, и смотрятся по заводскому?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
sergey.UA писал(а): каким образом платы красятся?
viewtopic.php?f=8&t=80526&start=260
sergey.UA
Спасибо, почитал по ссылкам, разобрался. :tea:
John Locke
Сообщение John Locke »
Здравствуйте. Хочу сделать подобный станок. Только трансформатор более крупный надо перемотать. Нашел движок от дворников, и не знаю, как на выступающий вал закрепить более длинный (наверное, лучше всего удлинить шпилькой с резьбой)?
