Программатор "STK500v2 by Petka"
Sailanser
Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение Sailanser »
Фу ты блин, если увеличить то да видно тонюсенькие линии что это резюк.
А разница потому что SL и SP (sprint layout и Splan) одно с другим не совпадает, явление достаточно частое :facepalm: :))
evgen87
Сообщение evgen87 »
Вчера мучался с atmega32a-au,ну никак не хотел её этот программатор читать,(мега новая ,stk500v3) пришлось частоту подать этим програматором ,а подключался громовым.
Catshtein
Сообщение Catshtein »
evgen87 писал(а): мучался с atmega32a-au,ну никак не хотел её этот программатор читать
Я ATmega32A-AU прошивал программатором stk500v3. Все прекрасно шьется и читается.
А другие камни он у вас шьет (ATmega8, например)?
evgen87
Сообщение evgen87 »
С другими камнями всё норм,даже хмега прошилась без проблем,atmega32a-au была новая может поэтому,хотя непонятно почему тогда громовым прошился?
Catshtein
Если шьет другие камни, то и мегу32 тоже должен.
Кстати, а зачем сигнал было подавать, если мега новая была?
evgen87
Сообщение evgen87 »
Без частоты не конктилась,факты остаются фактами.
После стирания меги32 uniprofом ,все биты стали пустыми,(шьётся читается avrstudio как надо)когда первый раз прочитал её громовым то в некоторых битах значение было FF.
olegdzik
Сообщение olegdzik »
Всем доброго дня. Сваял программатор, правда версия2а. Codevision читает и шьет все Ок. Вот в студии 6.1 программатор определяется, а при попытке прочитать сигнатуру пишет, что при чтении в конце обнаружено AVRISP_2 что неожиданно. Куда копать не знаю :o
radio-kot
Сообщение radio-kot »
Land писал(а):Так что же, ни кто не поможет советом в беде? Пятый кристал уже убил, не считая замененной меги в программаторе :cry:
Советую заказать прошитый микроконтроллер. :beer:
vadims666
Сообщение vadims666 »
Подскажите пожалуйста последний последний вариант схемы на FT232RL и Atmega 8-16PU. Заранее спасибо.
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
vadims666 писал(а):Подскажите пожалуйста последний последний вариант схемы на FT232RL и Atmega 8-16PU.
На 20-ой странице посмотрите. download/file.php?id=94327
kirill211
Сообщение kirill211 »
Ребят, всем привет! Заинтересовался AVR-ками и хочу собрать свой первый программатор. Купить не интересно, и к тому же выяснилось, что за те же деньги можно получить немного больше, чем в готовом варианте.
Насколько я понял, это самый актуальный программатор на данный момент. Скажите пожалуйста, есть где-то здесь печатка и прошивка его версии, чтобы была полностью на поверхностном монтаже? Ибо сверлить пока нечем, а с поверхностным монтажом я знаком не по наслышке :beer:
Vlad399
Сообщение Vlad399 »
IMHO, более функционален и современен AVRISP-MKII Clone. У меня есть оба. :)
radio-kot
kirill211 писал(а): Насколько я понял, это самый актуальный программатор на данный момент.
Самый актуальный программатор ИМХО это Arduino - это и программатор и самостоятельная плата с мк не требующая программатора и еще USB-UART мост для отладки других устройств.
kirill211
ардуину хотел поначалу, но решил что это немного не то для начала изучения МК
radio-kot
я рад что у вас достаточно знаний для принятия осознанного решения.
Может вы поделитесь чем Ардуина отличается от просто микроконтроллера AVR?
Уже миллионы людей начали с Ардуино, но вы видно не из таких. :beer:
Vlad399
Сообщение Vlad399 »
Ув. Л.И! Спасибо за то, что "причесали" этот отличный проггер и он стал еще лучше, вот только исчез меандр для воскрешения залоченных МК. А жаль. :? Если возможно, добавьте, плз, в вашу прошивку генерацию меандра на ножке PORTC0. Желательно, чтобы он там присутствовал постоянно. У меня этот проггер успешно работает с 2008г. и несколько раз меандр реально помогал воскрешать МК.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Как это исчез? Мало того, что он постоянно генерируется на ножке PB1, так даже его частота регулируется из AVR Studio.
Vlad399
Сообщение Vlad399 »
Вот это да! И как это я прохлопал? Действительно, меандр имеет место быть на PB1. В общем, "места надо знать". Ну, теперь вообще полный блеск. Спасибо!
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
Присоединился к повторившим программатор V3
Фотограф и писатель из меня не очень. Вот фото того, что у меня получилось:
01Изображение02Изображение03Изображение04Изображение05Изображение06Изображение07Изображение08Изображение09Изображение10Изображение
01.Было время, было желание - сушу маску на утюге.
02.Плата после обрезки, и до лужения. Фото лушеной нет. Лудил сплавом Розе.
03,04.Корпус KM57 был куплен очччень давно, его решил и использовать. Так же думал сделать в мелькавшем в теме КМ10 (его купил позже), но КМ57 был первым :)
05.Примерка платы к корпусу.
06,07.Все детали запаяны.
08.Со светодиодом промахнулся, пришлось подогнуть выводы. (Нужно будет разобраться, где накосячил).
09.Поскольку плата в корпусе никак не крепится, решил зафиксировать ее вспененым скотчем. (Нужно будет еще добавить, немного "елозит").
10.Ну и кульминация = собраное устройство.
По работе:
Проверил в студии и codevision, шить было нечего, так почитал сигнутуру (ATMega8, ATTiny2313) fuses и что то там еще. Все работает.
Сначала не врубился в логику работы светодиода
Когда кабель правильно подключен, светодиод горит непрерывно.
Сразу подумал о USB, потом допер, что кабель таргета.
Не по теме
СпойлерДолго возился с наклейкой. Попробовал печатать на самоклейке бумажной, но решил, что нужно попробовать на другом материале. Поехал купил пленку (сказали что не знают можно ли печатать на лазернике), решил попробовать, заодно купил пленку для холодного ламинирования матовую, факртурных у них не оказалось, взял на посмотреть, тем более кусочек фактурной у меня был.
Немного попарился пока распечатал. Прикатал пленку по верх рисунка, собрался клеить.... Начал поддевать подложку, и зацепил защитную пленку и тут то я офигел, она потянула за собой весь тонер :shock:
Как оказалось с бумажной самоклейкой результат примерно тот же.
В общем напечатал на пленке закатал защитной пленкой - результат на фото. Само вроде не отлетает, но как то удовлетворения от "сделано хорошо" - нет.
В чем прикол ХЗ в настройках печати выбирал плотная бумага, но был пункт наклейки. Чем они отличаются так и не понял, просто читал что где то Л.И. писал, что то про лучший прогрев бумаги.
Леонид Иванович
KOSTYA писал(а):Сначала не врубился в логику работы светодиода
Логику работы светодиода можно и поменять. Сейчас логика такая: когда подключен USB-кабель, программатор находится в режиме stand-by, светодиод редко вспыхивает. При подключении разъема target светодиод начинает гореть постоянно. При заливке начинает мигать в такт посылкам, подобно светодиоду HDD.
KOSTYA писал(а):В чем прикол ХЗ
Есть такое дело, ламинат вместе с тонером легко отрывается. Насколько легко - в первую очередь зависит от бумаги, на которой делалась печать. Некоторые виды бумаги решительно не подходят. Хорошо показала себя самоклейка Xerox. Конечно, надо признать, что такие самодельные этикетки - не фонтан. Со временем ламинат может отклеиваться, а тонер может растворяться клеющим слоем и расплываться. Через пару лет вид этикеток портится. Поэтому я постепенно перехожу на печать этикеток у рекламщиков на пленке, благо это теперь стоит копейки.
