Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
На одной из веток форума коты делают станции на Atmega16 с энкодером и запитывают этим БП, а там паяльник ШИМ-ится. Или вы переживаете за фен?
Спасибо, жаль, значит будем делать как есть, и надеятьсяalex_grach писал(а):Пока не планирую...
Смотрел, читал, эта мне более по нраву, разве что на мега16 более удобное управление, как мне кажется, уж больно часто пользуюсь кнопками...vismut писал(а):На одной из веток форума коты делают станции на Atmega16 с энкодером и запитывают этим БП, а там паяльник ШИМ-ится. Или вы переживаете за фен?
Ну, я озвучил свое личное мнение, я бы так делать точно не стал, но попробовать можно. Только кондей на выходе поставить на 50в вместо 35в обязательно.vismut писал(а):На одной из веток форума коты делают станции на Atmega16 с энкодером и запитывают этим БП, а там паяльник ШИМ-ится. Или вы переживаете за фен?
А вообще, будет с энкодером. Я так понимаю под него надо 3-и вывода... Заодно сделаю три программируемых режима. Итого +6 выводов... Попробую отрисовать схему на следующей неделе.plit писал(а):Спасибо, жаль, значит будем делать как есть, и надеяться![]()
Если не забуду, завтра выложу прошивку с эмуляцией ПИД-а, вроде работает не плохо...
Здорово!!!alex_grach писал(а):А вообще, будет с энкодером. Я так понимаю под него надо 3-и вывода... Заодно сделаю три программируемых режима. Итого +6 выводов... Попробую отрисовать схему на следующей неделе.
А пока нет схемы займусь, пожалуй, БП на ТОР-е.
Думаю, что с обновлением возрастет и интерес к станции!
За консультацию спасибо.
Алексей рассматривал фотки БП и появился вопрос: катушки тоже от БП компа или что-то сами мотали?
Да и ещё в статье написано, что для турбины требуется 36в. Я разбирал фен и на турбине написано 24v. Не сгорит ли моторчик, это всё таки в 1,5 раза больше?
Vitalik_Nic к Вам тоже вопрос: Вчера просматривал плату контроллера и увидел что рядом с кондером С4 стоит С14(0805), только С14 вторым выводом висит в воздухе. Это ошибка или так и должно быть?
Знать, хотеть, уметь и делатьТрансформатор от БП перемотанный (подробнее тут)vismut писал(а):За консультацию спасибо.
На счет фена, точно по напряжению сказать не могу, на моем маркировка отсутствует. В схеме от Lukey 702 он запитан от обмотки трансформатора 29В переменного, так что это мое предположение... У меня питается от 24В. Но если 24В написано, тогда так и должно быть! Спасибо, буду знать.
Наконец-то написал скриптец для автоматической сборки прошивок, так что качаем прошивку, тестим, отписываемся
- ss.zip
- Изменен алгоритм поддержания температуры паяльника
- (638.61 КБ) 349 скачиваний
Последний раз редактировалось alex_grach Пт апр 11, 2014 14:23:14, всего редактировалось 1 раз.
Про трансформатор я понял, а остальные катушки?
Знать, хотеть, уметь и делатьВсе остальное не переделывал, выпаивал и ставил.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 17:44:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Да ошибка он просто не запаян... но место есть...occit писал(а): С4 стоит С14(0805), только С14 вторым выводом висит в воздухе. Это ошибка или так и должно быть?
Видать не доглядел когда подправлял платку.
На роботу и эстетику не влияет.
Все еще мучаюсь из корпусом, ни как не могу придумать нормальный дизайн.
А та ПС отлично работает в картонной коробке
Уважаемые, подскажите кто успешно собрал станцию с паяльником, у которого нагреватель 3 Ома и терморезистор 50 Ом. Нужен ли дополнительный ОУ для наблюдения температуры, или с этой схемой такой паяльник неприменим? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 17:46:02, всего редактировалось 1 раз.
То есть меняется только обвязка U1.1, а выход ОУ с картинки выше подключается к порту контроллера.alex_grach писал(а):Для терморезистора схема будет такая
Заказал сегодня большинство деталей, делаю плату БП (разводка из статьи). В связи с этим еще вопрос, под оптопарой проходит дорожка как я понял для помехоустойчивости, а как же с безопасностью, ведь даже китайцы делают пропил текстолита под оптопарой?
Этож "земля". В принципе всё-равно что пропил.
Алексей, извините конечно, но эта схемка ещё раньше засветилась здесь же на форуме в ветке про паялку с энкодером. Просто зачем так далеко лазить, если все здесь и рядом.
И самое важное-а где прошивка-то?
Знать, хотеть, уметь и делатьСовершенно верно.plit писал(а):То есть меняется только обвязка U1.1, а выход ОУ с картинки выше подключается к порту контроллера.
А пропилы там есть, целых два, под оптопарой и под конденсатором... Можно в pdf-е глянуть, они там обозначены.plit писал(а): Заказал сегодня большинство деталей, делаю плату БП (разводка из статьи). В связи с этим еще вопрос, под оптопарой проходит дорожка как я понял для помехоустойчивости, а как же с безопасностью, ведь даже китайцы делают пропил текстолита под оптопарой?
Очень может быть... Я просто процетировал источник, где нашел схему. Увидел бы здесь, была бы ссылка на радиокотаvismut писал(а):Алексей, извините конечно, но эта схемка ещё раньше засветилась здесь же на форуме в ветке про паялку с энкодером. Просто зачем так далеко лазить, если все здесь и рядом.
Попробовал новые прошивки, мой контроллер 876, питание индикатора 3v. Канал паяльника при установленной температуре 180, после нагрева текущие показания скачут от 170 до 190, показания меняются очень быстро и одна из цифр в указанном диапазоне периодически читается, периодичность 1-3 секунды. Канал фена держит температуру в пределах 1-2 градусов, показания температуры не скачут и читаются хорошо. Пробовал прошивки "hide" и "show", особой разницы не заметил. Кстати а чем они отличаются?alex_grach писал(а): Наконец-то написал скриптец для автоматической сборки прошивок, так что качаем прошивку, тестим, отписываемсяВ обморок не падаем - собирается со всеми возможными комбинациями параметров
Интересное кино ))) А паяльник какой?
hide не выводит температуру < 50 градусов
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 17:47:26, всего редактировалось 1 раз.
Паяльник "Solomon", пробовал запитать от лабораторного блока питания, разницы нет.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 17:48:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
Свежая прошивка, тестим, отписываемся...
Если кому интересно, есть прошивка прод 884/883 пики, можно поиграться
А случаем ни у кого библиотеки с энкодером для diiptrace нету?
- ss_4k.zip
- pic16f884/pic16f883
- (218.67 КБ) 306 скачиваний
- ss.zip
- Мучаем паяльник
- (655.56 КБ) 497 скачиваний
К сожалению нет... В diptrace цепляли 2 кнопки - и + вместо энкодера, а если для разводки платы то нужно будет поиграться с созданием нового элемента. Попробую, но не факт, что получится... Энкодер с кнопкой делать?alex_grach писал(а):А случаем ни у кого библиотеки с энкодером для diiptrace нету?
