Там 0805, а 1206 перемычки. Смотри на плате. Там всё понятно.Dimka26rus писал(а): а типоразмер корпуса резисторов и т д какой?
0805?
Дозиметр ГАММА 5
В основном да, но помоему где-то были 1206, плата тебе в помощь.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Подскажите, а сколько максимально имп. в сек. может выдать СИ-22Г при высоком уровне радиации ?
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Из за нехватки терпения на намотку на кольце пробовал мотать транс и на каркасе от зарядки телефонной, Ш-образный. Работал только так. Но сделал вот так.
- (179.86 КБ) 1877 скачиваний
- (177.64 КБ) 1861 скачивание
Да, в подобных броневых сердечниках частенько мотались трансы для советских дозиметров.
Да да да
Позже нашёл сердечник более мелкий. по размеру идеально подходит сюда, но переделывать не стал. Как говорится "Лучшее враг хорошего"
Как сказал shodan, увидев это "безобразие", "Большому дозику большой трансформатор"
Народ, а последовательно с супрессорами разве не нужен токоограничительный резистор?
Там тока нет
(читай пренебрежимо мал, ибо микроамперы)
Когда я подключил их к плате, высокое напряжение на выходе пропало. Что может быть не так?
номинал суппрессоров, тип суппрессоров(ток до границы открытия), правильность фазировки обмоток и номиналы блокинга.
А еще я не помню, убрал ли я из меню пункт регулирующий тип накачки, если нет, то надо помяенть там значение.
Кстати применение суппрессоров это по большей части полная отсебятина некоторых сдешних обитателей, я рекомендую исключительно те стабилитроны которые указанны на схеме, и полную защиту их от какого либо попадания света.
Использовал указанные bzt03c200. Сейчас проверил 7 последовательно соединеннных стабилитронов на 56v каждый - выдало около 390 В
Если сборная солянка выдала сколько нужно, значит это не те стабилитроны, или битые. проверяй падение напряжения на каждом из 2х.
Не помню уже, но вероятно потому что я не люблю сверлить дырки.
shodan Прочитал все темы про дозиметр, и не понял - Гамма 5 измеряет бета излучение? И что то так всё запутано, не пойму какая схема подходит к какому печатному монтажу. Хочу повторить Гамму 3,5 или Гамму 4,2 или Гамму 5. Какая прошивка подходит для этих приборов и печатный монтаж? Хочу переделать схему под ДИП корпуса микросхем и обычные навесные детали. Схему и печатную плату собираюсь делать в схемотехнике PCAD-2006. Если можно все файлы к каждому прибору в одном месте опубликуйте. А то по всем темам искать тяжело. Валерий.
Гамма-5 измеряет только гамма-излучение. Все материалы есть на собственном сайте шодана. Ссылка у него в профиле. Здесь он больше не появляется.
Да, ещё вопрос. А зачем вам ДИП корпуса для данных устройств?
ivanjust Решил собирать Гамму 3,5 подскажите где найти инструкцию по налаживанию. Какие настройки нужны для каждого меню. Почему в ДИП корпусах- сложно рисовать краской и перьевой ручкой. Принтером пробовал что то не получается. Если бы такой тонкий монтаж можно сделать, то можно было бы сделать и такой тонкий монтаж. Как запрограммировать контроллер? Нашел 2 датчика СБМ20. Вопрос- можно ли для блокинг генератора высокого напряжения использовать трансформатор от энергосберегающей люминесцентной лампочки?
ValeriySKB4, сразу скажу, что Гамму3 я не собирал. А по Гамме 5 повторюсь, желательно вам обратится прямо к разработчику http://www.Выложена ради рекламы, т.к. никто не спрашивал.net/ . Там есть и он сам и вся необходимая информация. По поводу принтера. Немного поэксперементировал с бумагой и всё получилось. Хороший результат получается на фотобумаге, кальке, листах лощёных из журналов и подложки от самоклейки. Но тут об этом писать не следует. Здесь на котосайте отдельный форум на эту тему имеется. По программированию микроконтроллера то же самое. Я собрал программатор отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=26417 ,автор варианта программатора grott , необходимая информация здесь же. На энергосберегайке, на сколько я помню, не трансформатор а дроссель. Можно попробовать использовать сердечник и намотать на нём транс. Скорее всего будет работать. Я эксперементировал на Микроне 2 и Гамме 5. Работали все трансформаторы
Но всё таки настоятельно рекомендую использовать кольца указанные разработчиком. Думаю, относительно всей конструкции, в данном случае, не рационально изобретать велосипед заново.
