Дозиметр ГАММА 5
Сообщение ivanjust »
Dimka26rus писал(а): а типоразмер корпуса резисторов и т д какой?
0805?
Там 0805, а 1206 перемычки. Смотри на плате. Там всё понятно.
Сообщение shodan »
В основном да, но помоему где-то были 1206, плата тебе в помощь.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение sx386 »
Подскажите, а сколько максимально имп. в сек. может выдать СИ-22Г при высоком уровне радиации ?
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Сообщение ivanich »
Ребят какой деамэтр и пронецаемость кольца трансформатора
Сообщение Dick »
http://ekits.ru/index.php?productID=2993
2200 проницаемость...
Из за нехватки терпения на намотку на кольце пробовал мотать транс и на каркасе от зарядки телефонной, Ш-образный. Работал только так. Но сделал вот так.
(179.86 КБ) 1845 скачиваний
(177.64 КБ) 1832 скачивания
Сообщение Nusik1975 »
Да, в подобных броневых сердечниках частенько мотались трансы для советских дозиметров.
Да да да :) Позже нашёл сердечник более мелкий. по размеру идеально подходит сюда, но переделывать не стал. Как говорится "Лучшее враг хорошего" :) Как сказал shodan, увидев это "безобразие", "Большому дозику большой трансформатор" :))
Сообщение yahoo201986 »
Народ, а последовательно с супрессорами разве не нужен токоограничительный резистор?
Сообщение shodan »
Там тока нет :idea: (читай пренебрежимо мал, ибо микроамперы)
Когда я подключил их к плате, высокое напряжение на выходе пропало. Что может быть не так?
Сообщение shodan »
номинал суппрессоров, тип суппрессоров(ток до границы открытия), правильность фазировки обмоток и номиналы блокинга.
А еще я не помню, убрал ли я из меню пункт регулирующий тип накачки, если нет, то надо помяенть там значение.
Кстати применение суппрессоров это по большей части полная отсебятина некоторых сдешних обитателей, я рекомендую исключительно те стабилитроны которые указанны на схеме, и полную защиту их от какого либо попадания света.
Использовал указанные bzt03c200. Сейчас проверил 7 последовательно соединеннных стабилитронов на 56v каждый - выдало около 390 В
Сообщение shodan »
Если сборная солянка выдала сколько нужно, значит это не те стабилитроны, или битые. проверяй падение напряжения на каждом из 2х.
Понял, а почему вы решили устанавливать стабилитроны навесным монтажом?
Сообщение shodan »
Не помню уже, но вероятно потому что я не люблю сверлить дырки.
Сообщение ValeriySKB4 »
shodan Прочитал все темы про дозиметр, и не понял - Гамма 5 измеряет бета излучение? И что то так всё запутано, не пойму какая схема подходит к какому печатному монтажу. Хочу повторить Гамму 3,5 или Гамму 4,2 или Гамму 5. Какая прошивка подходит для этих приборов и печатный монтаж? Хочу переделать схему под ДИП корпуса микросхем и обычные навесные детали. Схему и печатную плату собираюсь делать в схемотехнике PCAD-2006. Если можно все файлы к каждому прибору в одном месте опубликуйте. А то по всем темам искать тяжело. Валерий. :))
Гамма-5 измеряет только гамма-излучение. Все материалы есть на собственном сайте шодана. Ссылка у него в профиле. Здесь он больше не появляется.
Да, ещё вопрос. А зачем вам ДИП корпуса для данных устройств? :shock:
ivanjust Решил собирать Гамму 3,5 подскажите где найти инструкцию по налаживанию. Какие настройки нужны для каждого меню. Почему в ДИП корпусах- сложно рисовать краской и перьевой ручкой. Принтером пробовал что то не получается. Если бы такой тонкий монтаж можно сделать, то можно было бы сделать и такой тонкий монтаж. Как запрограммировать контроллер? Нашел 2 датчика СБМ20. Вопрос- можно ли для блокинг генератора высокого напряжения использовать трансформатор от энергосберегающей люминесцентной лампочки?
ValeriySKB4, сразу скажу, что Гамму3 я не собирал. А по Гамме 5 повторюсь, желательно вам обратится прямо к разработчику http://www.Выложена ради рекламы, т.к. никто не спрашивал.net/ . Там есть и он сам и вся необходимая информация. По поводу принтера. Немного поэксперементировал с бумагой и всё получилось. Хороший результат получается на фотобумаге, кальке, листах лощёных из журналов и подложки от самоклейки. Но тут об этом писать не следует. Здесь на котосайте отдельный форум на эту тему имеется. По программированию микроконтроллера то же самое. Я собрал программатор отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=26417 ,автор варианта программатора grott , необходимая информация здесь же. На энергосберегайке, на сколько я помню, не трансформатор а дроссель. Можно попробовать использовать сердечник и намотать на нём транс. Скорее всего будет работать. Я эксперементировал на Микроне 2 и Гамме 5. Работали все трансформаторы :) Но всё таки настоятельно рекомендую использовать кольца указанные разработчиком. Думаю, относительно всей конструкции, в данном случае, не рационально изобретать велосипед заново. :)
