Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение kombat »
kombat писал(а):Ну вот, собрал станцию со страницы 54. И лицевая панель
паяльная станция 3.rar
(1.11 КБ) 619 скачиваний
Сообщение mr_kot »
kombat писал(а):И лицевая панель
Вы, наверное, считаете, что у всех установлен Front Designer?
Выкладывайте в широко распространенных форматах - картинка (*.jpeg, *.gif, *.png), *.pdf и т.д.
У меня есть несколько версий Front Designer, но я так и не смого посмотреть файл.
Сообщение kombat »
Ну вот вам в другом формате.
паяльная станция 2.1.rar
(10.99 КБ) 573 скачивания
Сообщение mr_kot »
А зачем на лицевой панели отверстия крепления индикатора?
Сообщение imon220 »
Я вот тоже простенькую сделал.Ток теперь надо распечатать
Как вам.....
Простенько
(230.42 КБ) 1452 скачивания
Сообщение dmirrr »
imon220 писал(а):Как вам.....
Надписи нужно выровнять. И что обозначает надпись над индикатором фена? (у китайцев это пишется как "Hot Air", "горячий воздух"). Возле светодиодов лучше шрифтом поменьше написать полностью "HEAT" "READY".
Сообщение Victor_P. »
термоволосо сушилка :) оригинально :)))
ну и общий стиль какой-то самурайский - это первое, что в голову пришло глядя на это
весьма оригинально и не стандартно,- главное чтоб автору нравилось :))
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение imon220 »
Нарисовал быстренько.Т.к дыр в панели наделал и теперь надо прикрыть.Что в голову лезло то и на тыкал(можно сказать)Да немного подправлю.
А название я что то не нашел ,а это попало случайно (где то увидел). Вот китайцы
Да выгляд конечно не обычный(зато не как у всех)Только наверно в черном распечатаю.Спасибо
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 00:16:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение kombat »
mr_kot писал(а):А зачем на лицевой панели отверстия крепления индикатора?
Кто пользуется программой Front Designer, тот знает зачем отверстия крепления индикатора. Разъясняю, ДЛЯ ПЕРЕНОСА РАЗМЕРОВ ИНДИКАТОРА В СВОИ ПРОЕКТЫ. На реальной панели они убираются, а для вырезания отверстий оставляются. Это и есть такая возможность в Front Designer.
Сообщение Xrono »
Собрал по схеме с 214 страницы (переразвел в Альтиуме, вроде ошибок нету)
Прошил прошивкой 1.42beta, фьюзы на картинке (вроде бы правильно - с МК не дружу еще) Изображение
При включении на дисплее мусор в виде очень быстро мигающих восьмерок, причем на левом индикаторе не горит верхний сегмент, сменяющиеся на мусор. Могу видео записать
Светодиод моргает попеременно синим/красным (не было кр/зел)
Сообщение dream088 »
Фьюзы правильно(если не инвертированные), атмега в дип корпусе?
Сообщение Xrono »
Насчет инвертированные или нет - незнаю =) програматор Phiton (Фитон), LPT еще
Да, микросхема в DIP
Прикладываю схему и печатку.
PCB_Project1.pdf
Схема и печатка
(465.59 КБ) 758 скачиваний
Xrono писал(а):Насчет инвертированные или нет - незнаю
Нужно было сначала считать заводские фьюзы, это дало бы однозначный ответ.
ЕЕПРОМ нормально зашился? Вродь была похожая проблема у кого-то недавно, оказалось ЕЕПРОМ забыли прошить :)
Сообщение Xrono »
А, вот блин, я зашивал только .hex
Думал что .epp это для понипрога расширение, его оказывается тоже нужно прошивать?
Сообщение Xrono »
Попробывал прошить .epp - очень частые мигания пропали, но на табло всеравно мусор, на вращение энкодера (его нет, по очереди замыкаю пинцетом контакты на минус) не реагирует
Нашел версию 1.33 - прошил ее, при включении 260 (нету верхней палочки в цифре 2), потом 495, и мигает надпись (Err видимо, у меня в первом символе верхней палочки нет, но моргают два верхних сегмента "а" во втором и третьем индикаторе).
Прошил снова 1.41 - опять мусор... Может фьюзы для 1.41 нужны другие?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 00:19:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Нет, фьюз биты одинаковы для всех прошивок.
У тебя, судя по всему, замкнут сегмент А с общим выводом левого разряда.
Сообщение dmirrr »
Xrono писал(а):на вращение энкодера (его нет, по очереди замыкаю пинцетом контакты на минус) не реагирует?
Таким образом энкодер не имитируется, это кнопки можно так имитировать, а на выходе энкодера код Грея: Коды для n = 2 бит: 00, 01, 11, 10
Сообщение mr_kot »
dmirrr писал(а):Таким образом энкодер не имитируется, это кнопки можно так имитировать
Я иммитировал кнопкой, состоящей из двух микриков. Правда, чтобы изменить "направление вращения", надо было менять местами провода.
ЗЫ
Давно это было, энкодеров в свободной продаже не было - только под заказ. Да и цены на них не совсем демократичные были.
Сообщение Xrono »
Да, был микро непротрав, почистил ножиком между всеми близкими проводниками - стало показывать "Cad", затем через пару секунд "Err".
Энкодер еще не приехал, буду ждать.
Завтра попробую паяльник подключить, смотрел осциллом на выходе паялки импульсы в виде елочки идут, видимо работает =)
Подскажите как настроить ОУ (переменный резистор)
а в чем проблема при настройке?
