Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Tvala »
Ценное наблюдение, выдернул на 5 ом и поставил на 15, первые испытания удачные, посмотрим что скажет простояв сутки.....
Сообщение mike000 »
Tvala писал(а):простояв сутки.....
Не понял Вашу мысль :) А что изменится после суточного простоя?
Сообщение Tvala »
mike000 писал(а):А что изменится после суточного простоя?
да времени ковырять, вчера не было, а за ночь все разрядилось (так сказать для чистоты эксперимента) :) собственно замена термистора помогла, глюки с первым запуском исчезли, хотя защиту все равно пришлость мальца загрубить.
Сообщение iva816 »
Поставил термистор 16 ом в разрыв первички транса . Морока с защитой закончилась ,теперь все заработало на ура. :music:
(152.11 КБ) 2021 скачивание
(175.69 КБ) 1494 скачивания
Сообщение Adusik »
По расчётам трансформатора под мои нужды провод первички в один слой не лезет на ERL35. Подскажите как быть, мотать второй слой? Если да то сразу или в конце как во флае? Большего размера сердечника нет.
Сообщение maverick5334 »
Доброго всем.
Прошу помощи.
Хочу собрать данный БП http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1488681 , но есть вопросы:
1) Есть сердечник от АТХ Е35 - как правильно намотать и намоточные данные с учетом 35вольт.
2) Трансформатор на колечке - размер кольца?
3) Из чего изготовить и как (намоточные данные) изготовить дроссели которые на выходе.
Простите за возможно глупые вопросы, но в импульсных БП я нуль... А хочется! :)
Пожалуйста не откажите в помощи.
Питать хочу TDA7294.
Ну и если влезет провод - то ещё необходимо ещё +-15вольт для предварительного.
Сообщение Сергеj »
Как намотать читай тут: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=20
Сообщение mike000 »
maverick5334, а Вы скажите, какой размер и материал кольца есть в наличии, или предполагается наличие, тогда можно будет сказать, подойдет он или нет.
Сказать по правде, дроссели на выходе я всегда мотаю от балды, откровенно от балды. Если ферритовый стержень - то подходящим по диаметру проводом (в зависимости от макс. тока) до заполнения одного слоя стержня, если на кольце - также до заполнения одного слоя. Мотаю либо на желто-белых кольцах из распыленного железа, либо на ферритовых стержнях, либо на ферритовых катушках, типа MCDR1419 (посмотрите http://www.dessy.ru/catalog-pdc144445.html), либо на кольцах M2000HM типоразмера К20*12*6, предварительно выпилив в кольце зазор в пару-тройку миллиметров. Можно разломить пополам, половинки чуть раздвинуть, и получившиеся зазоры при помощи "опалубки" заполнить эпоксидным клеем. Всё это я делал, всё это у меня работает, но еще раз уточню, что всё это делалось от балды.
Сергеj
По вашей ссылке указан сердечник Е33, у меня Е35
Программу скачал, но там нет Е35 :(
mike000
Есть кольцо 20х6х4 2000НМ
40х11х7 2000НМ
Есть различные кольца от материнок и БП АТХ. А также есть от АТХ ферритовые стрежни. Но магнитопроницаемость неизвестна.
Есть также ферритовый фильтр с сетевого провода бытовой техники, в пластмассовом кожухе и уже разделенный пополам, но магнитопроницаемость тоже не известна.
Сообщение mike000 »
maverick5334, Вы в размере колец точно не ошиблись? Я таких никогда не встречал, и даже в справочнике найти не могу. Уж больно маленький внутренний диаметр у колец получается, обмотки туда толком и не всунуть. Не 40*25*11 и не 20*12*6?
Сомневаюсь, что фильтр с сетевого провода подойдет, а вот стержни из блоков питания ATX, если не слишком маленькие, должны сгодиться.
mike000
Ошибся!!!! :)
19х12х6
и
40х25х11
оба 2000НМ
Спросонья что-то намерял, сам не знаю что! :)
Те, что из АТХ - это кольца в основном из ДГС
Сообщение mike000 »
maverick5334, нууу, 19*12*6 - это, скажем так, немного обветрившийся 20*12*6 :))
Если будете питать одну-две TDA7294, то кольца 40*25*11 на частоте 35-40 кГц должно хватить с головой. Дроссели из колец ДГС, по-моему, тоже вполне можно сделать. Бывает даже, что на ДГС первой намотана самая толстая обмотка, и как раз намотана в один слой до заполнения. Вот эту обмотку я иногда оставляю, не сматываю, и получается готовый дроссель для БП. Правда, аккуратно сматывать верхние обмотки - это часто занятие не для слабонервных, я при этом наглухо закрываюсь в комнате, чтобы не было слышно моих матов :)) :)) Но зато на выходе готовый дроссель.
И еще совет, если позволите :) Для TDA7294 не делайте напряжение выше +/-35 В. (для немостового включения, для моста еще меньше).
mike000
Кольцо 40*25*11 это именно для дросселя?
Мотать до заполнения?
Питать буду две TDA7294 - включение, классика, тоесть НЕ мостовое.
Сообщение mike000 »
Нет, кольцо 40*25*11 - это для трансформатора. Для дросселей - кольца от ДГС, ферритовые стержни, или, на крайний случай, колечки 20*12*6 с искусственно введенным зазором.
Сообщение Pag232 »
Коллеги, добрый день! Подскажите чайнику про расчет транса в ИИП на IR2153. Есть ли разница - используются на входе банки на 400В либо 2 штуки на 200В для программы ExcellentIT(7300)?
Сделал расчет и получил все напряжения в 2 раза меньше ожидаемых :( Использую банки на 400В
скрин расчета в аттаче.
Сообщение Slabovik »
Потому что неправильно выбран тип преобразователя. Правильный тип - "полумостовая".
Сообщение Pag232 »
ок, понял, спасибо!
Тогда задам еще вопросик по току. Имеется схема с двухполупериодными выпрямителями как на схеме в аттаче
Требуется получить примерно 200Вт с каждой обмотки. Для такого трансформатора я указываю следующие данные:
И получаю в 2 раза большую мощность. Кроме того какой ток надо указывать в программе? Полный, который необходим или половину? Что я делаю не так?
Сообщение Сергеj »
Сообщение Pag232 »
И еще вопросик - достаточно ли для ИИП на 350Вт токового трансика на кольце К16*10*4.5 М2000НМ намотанного проводом 0.12мм?
Сообщение Сергеj »
Я мотал на колечке от энергосберегающей лампочки, все работает. только из за маленького размера не удобно мотать. А кольца Ø 16 и 20мм - то что надо.
