Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
И ещё вопрос как не опытный к опытным. PIC — микроконтроллеры есть ли на рынке подделки. Только сейчас наткнулся на aliexpress.com 10 штук за 16,45 баксов 1,645 за штуку, это довольно так дёшево, но оригинал ли? А то фиг его этих Китайцев знает, народ слишком шустрый.
Собрал данный прибор на pic16f886, дисплей Нокиа 1110і, работает но не калибровал.
Возник вопрос по LX1 не могу найти кольцо от материнки с зелено синим торцом 8х4х3.
Есть только с зелено синим торцом на 13х6.8х7.5 та 13х5х7.5 и белое 13.2х5х7.2 с надписю А-050056-2 5С9 +7 фото прилагается. Кто может перещитать количество витков. СПС.
Мои расчеты с помощью он-лайн калькулятора http://coil32.narod.ru/calc/ferrite_core.html
Магнитная проницаемость 40
13х6.8х7.5 - 58 витков
13х5х7.5 - 68 витков
надеюсь все правильно
скриншот расчет программы
- скриншот программы расчета
- (61.42 КБ) 1034 скачивания
- фото колец с размерами
- (56.92 КБ) 1020 скачиваний
Последний раз редактировалось vladik0000 Ср апр 16, 2014 01:04:27, всего редактировалось 2 раза.
Случайно нашел LX1 с зелено синим торцом 8х4х3 на видеокарте ASUS N660/TD/256M/A стояло на входе доп. питания от БП.
Но во время извлечения поломал его. Проблема осталась.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 06, 2014 11:52:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Спокойствие, только спокойствие. Ничего страшного, кольца эти из распыленного железа и этим разломом ты добавил зазор.
Но, учитывая то, что этот материал представляет из себя сплошные зазоры, одним больше или меньше роли не играет.
Сложи половинки по линии излома, сожми и капни на разломы по капле жидкого суперклея. Через 5 минут кольцо как новое, мотай и не переживай.
Ничего страшного у меня трансформаторы вообще на изоленте и выдают 600 вольт.
74ac132d - soic14 PbFree, что обозначает sc нигде не нашлось, скорее всего вариант упаковки и содержание свинца. Замена без проблем.
Привет, котаны!
Вопрос к тем, кто уже настроил свой прибор. после сборки и отмывки платы включился по-дурацки, без выбора дисплея. Это сразу насторожило, хотя с отображением все тип-топ. Прошивку зашил V.9 Калибровку пока не делал, так как вводят в ступор коэффициенты:
1 ADC > 4913
2 ADC > 4923
3 ADC > 4873
Они блин почти одинаковые!!! Где я мог накосячить? Плату со схемой сверил. Или же они могут быть примерно равны? Вроде бы где-то читал о том, в каких пределах они должны быть... При замере Cx показывает сразу 6562пФ и нифига не калибруется на "0"... И еще - дисплей постоянно и противно мерцает с частотой 1-2Гц. А еще и DS18B20 тоже в упор не видит...В общем я расстроился... Подскажите, в каком направлении рыть?
Добавил вдогонку к R14 330ком еще 1 МОм, коэф-ты стали такие:
1 ADC > 1237
2 ADC > 1262
3 ADC > 1160
Но их значения нестабильны, они колеблются в небольших пределах +/- 15 единиц. На AD823 нормально ничего не замерить, так как напряжение на входах и на выходах скачет (типа измеряет чего-то...) На измерение Сх ничего не повлияло, там по пежнему 6500пФ хоть застрелись...
1 ADC > 4913
2 ADC > 4923
3 ADC > 4873
1 ADC > 1237
2 ADC > 1262
3 ADC > 1160
Года два лежит без дела PIC16F877A . Если можно сделайте пожалуйста лрошивку под этот проц.
sarzha а печатку сами переделаете?
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Видимо, проблема в цепи регулировки коэффициента усиления. Вывод K_US на схеме как раз отвечает за это. Проверьте элементы R47, VT8, также проследите, что контакт с ножкой 16 микроконтроллера в порядке и без замыканий.soundparts писал(а): 1 ADC > 4913
2 ADC > 4923
3 ADC > 4873
Далее настраивайте по инструкции от автора:
Далее включить прибор в режиме ESR, замкнуть вход, нажать кнопку минус для установки нуля и удерживать ее.Проверить коэффициенты соответствующие нулевым значениям сопротивлений на трех диапазонах.
Они должны быть более 100 единиц, но и не слишком велики, примерно такие:
1 ADC > 2127 (при Ку=174 I=10мА выход ОУ на вход АЦП равен 2127*0,00488/50=+0,21В )
2 ADC > 0187 (при Ку=17.5 I=10мА выход ОУ на вход АЦП равен 187*0,00488/50=+18мВ)
3 ADC > 0147 (при Ку=17.5 I=2мА выход ОУ на вход АЦП равен 147*0,00488/50=+14мВ )
Это означает, что нулевое значение сопротивления на каждом диапазоне соответствует положительному значению
выходного напряжения ОУ, а значит АЦП сможет провести преобразование от нуля и выше.
Если значения близки к нулю, значит имеется смещение нуля в отрицательную зону (срежутся мл. значения замеров).
Необходимо подать небольшое отрицательное напряжение смещения на вход ОУ через R14 (подобрать номинал).
Слишком сильно смещать выход в положительную зону тоже нет смысла, т.к. это сужает измеряемый диапазон.
Всем доброго времени суток!
Вот такую проблемку всё никак победить не могу.... уже весь мозг сломал
суть вот в чём - перестал работать режим измерения емкостей и индуктивностей, когда переключаю на режим изм. С
на экране "прыгают разные цифры" как на фото,(около этих значений) и это когда к щупам ни чего не подключено....
когда переключаю на изм. L показывают нули
Самое интересное что все остальные режимы работают нормально
Режим частотомера ,тоже работает норма
значит DD3 работает (74АС132)
что я сделал.
1. заменил кнопку.
2 поменял DD4 (LM311)
3. перепрошил проц...
Уважаемые есть ли ещё какие мысли?
уже окончательно завис , схемка узла проще нет ,а не работает....
как я понимаю если стоит режим измерение С ,и не подключена емкость,то на экране должно показывать частоту 600 кГц,
а у меня вот такая белиберда.....
что я сделал.
1. заменил кнопку.
Поройся в обвязке LM311.А индуктивность правильно меряет?
тоже показывает ерунду если подключу индуктивность
и тоже показания скачут....
вот что здесь может ещё накрыться медным тазом ?????
понятно что в обвязке черти гуляют....но там остались одни пассивные элементы.....
блин ,что брать и выпаивать по одному элементу ,что ли?
ТОЛЬКО что заметил следующее, мерял напругу на 3 выводе ЛМки,пару раз коснулся -и всё стало нормально.....
стоит переключить режимы -опять прыгают показания
опять каснусь всё меряет корректно
идёт самовозбуждение,вот только из-за чего?
Последний раз редактировалось atac13 Ср май 21, 2014 18:00:43, всего редактировалось 1 раз.
За пасивные елементы я и имел в виду.Если питание на 311 подаеться то надо искать почему она не генерит,а вы ее заменили,значит в обязке косяк.atac13 писал(а):...но там остались одни пассивные элементы.....
заменил С18 (стояли 2 по 5 мкф) поставил 1 =10 мкф - проблемма не ушла.
резисторы все звонятся адекватно, R 29 = 56 k
что же где засело? какие мысли есть ещё ?????
а добавить такой же конденсатор на +5 из этой точки?
Ну, или где-то встречался совет на выходе компаратора добавить небольшую ёмкость 47-100 пФ...
(хотя, это к немного другому проявлению должно быть).
Попробуйте R29 уменьшить до 47кОм.
Вроде где-то читал про это. Хотя у меня работает с такими номиналами, как на схеме.
У моей конструкции тоже участились случаи сбоев LC замеров, но это точно из за кнопки,
контакты окисляются видимо. После нескольких переключений все работает.
Хатуль_мадан
Ограменное спасибо !!!!!! Ваш совет помог!!!
поставил параллельно этому резаку ,резак 100к ,и всё починилось
вообще то странно , приборчик то работал где то год, и нормально мерял ,ничего не менял ,не допаивал, почему через время микра перестала ,нормально работать?
во поолтергейст!
надобно в советы записать...... на будущее...
во поолтергейст!
