Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gudd-Head »
LM317 — регулятор напряжения 1,2...40 В (не помню точно сколько макс).
Сообщение DataLife »
Предлагаете собрать что-то на подобии этого?
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/02/index.shtml
Можно попробовать, конечно раз такое дело...
Но этот LM317 разве имеет выводу для внешнего регулятора? Просто именно такой нужен...
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Теоретически да, но без предрегулятора =)
Сообщение WandererSc »
как расчитать необходимый ток транзистора для полумостового преобразователя с ШИМ.
Вроде-бы формула такая
Iтранзистора = (Pнагрузки / Uпитания) * 2
но в ней не учитываеться ШИМ. Или берёться средний ток?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение МитяРа »
А схема какая, обычный полумост, со средней точкой на кондёрах ?
Или как ?
МитяРа писал(а):А схема какая, обычный полумост, со средней точкой на кондёрах ?
Или как ?
Да.А именно блок питания компьютера. Классическая схема.
Питание +300 . Транзисторы биполярные.
Например если транзисторы с постоянным(средним) током 10А, значит с бп можно взять 1500Вт.
А при работу шим например с коэфициентом заполнения 10% - только 150Вт?
Или как-то надо учитывать импульсный ток транзистора с ДШ и по нему считать?
P.S. Возможности остальных деталей и падения напряжения в формуле не учитываю.
Сообщение ploop »
А разьве в компьютерных БП полумосты?
Нужно рассчитывать по мощности. Какая мощность БП? Вот, эту мощность "прокачивают" два транзистора. Теперь считаем ток на эту мощность, и берём транзистор с подходящим током. т.к. их два, то получится запас 50%, что есть хорошо.
В основном полумосты. редко но бывают прямоходовые.
А формула?
И я хотел наоборот посчитать мощность инвертора...
Сообщение ploop »
Всмасле есть транзисторы, надо посчитать какая мощность? Так же. Смотрите по даташиту какой у него ток, напряжение известно, КПД можно взять 80%. Какая там формула? P=U*I ?
В даташите 12А. Это постоянный (средний) ток.
P=300*12A ?
Но ведь в полумосте транзистор открыт максимум 50% времени (без учёта dead time)
Это значит P=300*6 ? или 12 ?
а если ШИМ выдаёт 10% длительность импульса? то P=300*1,2 ? или 12 ?
Сообщение ploop »
Да, 300*12. Но не забывайте, 310 - это нормальное напряжение, с учётом просадок будет где-то 260.
Тогда средний ток через 1 транзистор получится 6А, т.е. с запасом.
Итого - 260*12=3кВт. Это МАКСИМАЛЬНАЯ мощность, которую способен выдать преобразователь. Транс есть на такую мощность?
Кстати, а что за транзисторы? и на какое напряжение?
А ШИМ уже регулирует выходное напряжение в зависимости от нагрузки. Если нагрузка маленькая - длительность импульсов уменьшается.
Я так и не понял - у вас есть комплектуюшие, и нужно посчитать, какой преобразователь можно собрать, или наоборот - нужно комплектующие подобрать под необходимый преобразователь?
Комплектующие... и интересно сколько из них можно выжать.
Да. А при этом можно брать больший ток со вторички?
Например. на выходе 15В 100А =1500 Вт
ШИМом уменьшаю до 5в Смогу-ли я взять 300А?
(если пренебречь возможностями диодов\обмоток и т.д.)
Сообщение ploop »
Хм.. интересный вопрос :)
По идее - да. т.е. увеличивая ширину импульсов при слабом токе увеличится напряжение, либо наоборот, увеличить ток- напряжение на прежнем уровне останется. Но тут не так всё просто. Там нет никакой линейной зависимости. И пердел регулирования небольшой. Ведь импульсы идут постоянной амплитуды! Очень "узкими" их не позволяют сделать параметры компонентов.
Короче - попробуйте в эмуляторе сделать примитивную ШИМ-регулируемую схему, и поймёте.
В реальных условиях оказалось (на мощности 20Вт) оказалось при большом импульсном тока большее падение К-Э а следовательно и нагрев.
Сообщение ploop »
Транзисторы биполярные чтоли?
20Вт - это в два спичечных коробка уместить можно, какой там нагрев?
А большое падение - значит транзисторы не открываются до конца (не входят в насыщение).
Опечатка. хотелось написать 200Вт.
А что-бы они открывались до конца надо повышать ток базы до предела?
Сообщение ploop »
Не до предела. Надо смотреть импульс на базе (надеюсь, осцилограф есть?) чтобы фронты и спады были как можно круче. Затем можно посмотреть напряжение Э-К на транзисторе, в открытом состоянии оно должно быть меньше вольта. Если больше - надо повышать ток базы.
Это я экспеременгтирую с бп ATX Codegen.
большее падение К-Э
Это я осциллографом и смотрел.
Ещё в таком режиме куча ВЧ гармоник при переключении. Много прийдёться дорабатывать.
Что-бы уменьшить потери при переключении поможет-ли последовательно включеная с трансформатором LC-цепочка(как к резонансных преобразователях)?
Сообщение ploop »
Нет, не поможет. У резонансных преобразователей совсем другой принцип управления, там меняется частота в зависимости от нагрузки, так же используется "мягкое" переключение ключей, при нулевом (или близком к нулю) напряжении на них (ZVS).
Попробуйте, действительно, поднять ток базы...
ploop писал(а):так же используется "мягкое" переключение ключей
как я понял это переключение при "нулевом" токе или напряжении.
А как это можно сделать в компьютерном блоке? заменой ШИМ контроллера? Управление идёт через спец. трансформатор. может перемотать\домотать его?
