Форум РадиоКот • Просмотр темы - Однокомпонентная паяльная маска
Текущее время: Пн апр 06, 2026 04:51:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Однокомпонентная паяльная маска
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 13:30:55
AlexFisher писал(а):
Могу продать одну за 300р самовывозом вечером вдрес: ул. Промышленная 19.
готов забрать. написал вам в личку
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:08:46
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Кто пробовал белую и красную краску, подскажите разницу во времени экспонирования. Зеленая у меня светится 2 часа.
В данный момент у меня уже 15минут лежат под УФ лампой красная и белая, таймер выставил на 2 часа.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:34:07
Карма: -25
Рейтинг сообщений: 187
Сергеj писал(а):
белую
viewtopic.php?p=1789152#p1789152
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 23:19:53
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
У меня засветка белой ~12 минут блеклайтом. Потом проявка и дубление. Красной нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 23:28:01
Карма: 113
Я в недоумении, зеленую покупал у себя в магазине, светил 1 час.
Китайскую, точнее из китая, зеленую светил 2 часа. Красная сегодня экспонировалась 3 часа. И белая сейчас светится, поставил на 3 часа. осталось 25 минут :)) , щас посмотрю :dont_know: что там получилось.
Белая совсем не просвечивается, совмещал наугад :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 09:09:02
Карма: 113
Первый блин как обычно :facepalm: . Но отрицательный результат, тоже результат и можно из этого сделать вывод:
Разбавлять краску еще реже, как для маски, так и для маркировки(может даже 1:1). Дорожки рисовать 0,2мм. Но и правильно писать надписи :)) А в общем, еще пару проб и все получится.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 11:24:18
Рейтинг сообщений: 47
Пришла мне из китая вот такая маска:
Нашел вчера вторую банку. Неюзанная. Может надо кому? Я сейчас пользуюсь 2-х компонентной, так что эта мне без надобности.
Цвет зеленый. светить нужно 1-1.5 часа (26вт сберегайка 20 см) в зависимости от толщины, но не менее 40 минут.
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 16:56:11
Карма: -25
Да, белую надо разбавлять спиртом до прозрачной консистенции, об этом писали, кажется, на "Изя-электронике" :)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 23:44:09
Карма: 113
Ну вот, со второго раза уже лучше получилось.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 23:51:32
Карма: 93
Серый, опиши подробно, как именно ты делаешь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 23:54:32
Карма: 113
А что очень плохо получилось? что-то не так делаю?
Вроде бы все делал так как ты говорил. только сильно разбавлял маску
И что описать, маску или маркировку?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 23:56:34
Карма: 93
Да весьма достойный результат! Просто когда я последний раз спиртом маску разбавил, через несколько дней она от платы поотходила кусками. :o Вот и интересно мне, во всех подробностях, так сказать. :wink: До маркировки пока руки не дошли, тоже пару слов замолви, если не сложно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 00:14:35
Карма: 113
:( не знаю, может и у меня отпадет. я ее еще не сушил, но и сейчас ногтем не отковырнешь.
Делал абсолютно как ты мне советовал:
На стекло 8мм положил плату, самым узким скотчем приклеил края платы(чтобы скотч был еще тоньше растянул его) зубочисткой зачерпнул маску, со шприца плеснул спирта, может 1:2, размешал той же зубочисткой. Накрыл пленкой той что цветы заворачивают и картонкой через пленку растянул по плате краску. Накрыл толстым стеклам и всем(около 90кг :)) ) весом придавил. Потом убрал стекло, положил шаблон, а на него тонкую стекляшку 4мм. Светил 99минут(столько в таймере ставится).
После не затвердевшую краску смыл ваткой смоченной спиртом.
Белую краску разбавлял еще больше, наверно напополам. и светил 2 часа.
Думаю что на плате большего размера, с маркировкой по крупнее, получится лучше. Здесь надписи размером единичка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 11:05:27
Карма: -25
А для маркировки делался негативный фотошаблон?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 11:24:54
Карма: 113
Так как по слоям нарисовано через жопу, то в настройках получилось так:
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 15:36:14
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Маркировка обычно наносится с той стороны, где устанавливаются детали. Т.е. для микросхемы, разъема и конденсаторов 22 мк маркировка должна быть с обратной стороны.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 15:50:23
Карма: 113
Вот спасибо, а я то глупый, маркировал там где мне вздумается.
В общем, проблема оказалась в совмещении шаблона со стороны выводных деталей.
Просверлил 2 направляющих отверстия, а краска пролезла через них, ну то хрен с ней, хуже всего что краска еще и схватилась снизу платы. Неужели снузу экспонировалась отраженным УФ как-то от стекла?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 17:08:36
Карма: 18
Дык, а зачем тогда маркировка со стороны пайки для этих элементов?
Вполне вероятно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 10:48:42
Карма: 113
Попробовал маску на ПП размером побольше 170х60мм. Шаблон прижимал между двух стекол 8мм+4мм, канцелярскими прищепками, жаль прищепок оказалось только 2 штуки. 4 было бы в самый раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 11:58:50
Карма: 18
Хорошо получилось. А чем залужена плата?
