Таймер для засветки фоторезиста
По конкретным вопросам подскажу конечно
, но я этот проект делать не буду, уж извини
. По твоему проекту - посчитай, хватит ли тебе ног меги8?
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Ничего, я просто спросил, тем более то у меня уже ваш есть, но мне интерестно, а нельзя ли добавить ему функцииhtscooter писал(а):По конкретным вопросам подскажу конечно, но я этот проект делать не буду, уж извини
1. Корректное сохранение настроек заданных
2. добавление второго канала таймера (для паяльной маски) думаю будет очень удобно, это сложно сделать или не очень, просто вакуум можно и отдельной кнопкой с фиксацией сделать )))
1) Не совсем понял. Настройки ведь сохраняются. Возможный их сброс при выключении питания - насколько я помню, это баг всех AVR. Нужно устанавливать фьюз EESAVE.
2)Тоже не понял. Есть 5 независимых настроек. Или второй канал - это еще одна установка для засветки?
Доброго времени суток! Последние года три, четыре использую ЛУТ (правда через ламинатор)!
Теперь, читая форумы, хочу попробовать фоторезист. По- моему, платы получаются и c ЛУТ отличного качества или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось dimonvlg Чт апр 24, 2014 22:25:20, всего редактировалось 1 раз.
Как повезет с бумагой и тонером. Технология фоторезиста дороже, больше нужно разного оборудования
, но повторяемость гораздо выше. Если есть ламинатор - самое главное для фоторезиста у Вас уже есть
Плата, сделана ЛУТом. Сканер собрал для засветки фоторезиста.
- (100.95 КБ) 1805 скачиваний
- (131.66 КБ) 1227 скачиваний
- (149.82 КБ) 1381 скачивание
Собрал данный девайс по последней версии прошивки
автору РЕСПЕКТ
есть просьба можно ли выложить исходник от версии timer_fotorezist_v_2.0.
Вчера наконец-то купил вторую ультрафиолетовую лампу и допилил аппарат.
Примерно так было:
Достался мне списанным, в нерабочем состоянии.
Отфигачил ножовкой все лишнее. Для больших ламп оказалось самое-то.
Примерно так было:
- (110.19 КБ) 5432 скачивания
- (131.29 КБ) 5250 скачиваний
- (105.31 КБ) 5352 скачивания
- (104.22 КБ) 5342 скачивания
- (20.79 КБ) 5398 скачиваний
Кстати, большинство деталей использованы с платы этого же копировального аппарата, в том числе оптрон S21MD3T, триак TM1261, даже трансформатор питания со стабилизатором напряжения на 5 вольт на плате кэнона нашлись. Купил только микроконтроллер, динамик, индикатор и естественно сами ультрафиолетовые лампы. Кварц выпаял с материнки, патроны взял от старой люстры, которую ожидала свалка.
Автору огромное спасибо!
- (114.83 КБ) 5080 скачиваний
Доброго времени суток!!! Купил китайский индикатор а секундные точки в нем подвязаны на 6 и 8 ножки, относительно 3-й можно в прошивке: timer_fotorezist_v_2.0. сделать маленькое изменение
перенести секундные точки на 6 и 8 ножки? за ранее благодарен!!! Распиновка индикатора на картинке
- (30.47 КБ) 1286 скачиваний
Я рад, что этот таймер пригодился кому-то еще
. Исходники v. 2.0 во вложении.
Shade2006, как я понимаю, нужно менять не прошивку, а печатку. Ведь все отличие в отсутствии точек в первых двух разрядах и цоколевке
Catshtein, агрегат супер
- bascom.zip
- Исходники v. 2.0
- (194.01 КБ) 669 скачиваний
Еще раз благодарю вас за помощь
. Все же проще в прошивке поменять пару битов ))) на индикаторе точки секундные привязаны к 3 и 4 цифре а в прошивке ко 2-ой если поменять печатку получится каша))) в отображении сегментов.
Доброго всем времени суток поправил чуть чуть прошивку под индикаторы серии BL-Q56X-42 отличный таймер!!! htscooter
- BL-Q56X-42.pdf
- (67.3 КБ) 1064 скачивания
- timer_fotorezist_v_2.0_BL-Q56X-42.hex
- (10.86 КБ) 833 скачивания
Пожалуйста
Уважаемые помогите, ни фига не работает (проверяю в протеусе)
- timer.rar
- (22.14 КБ) 421 скачивание
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Насчет протеуса не знаю. В реале работает(версия 2.0). Правда запустилась схема только с кварцем выдранным из старой материнки
почему то с двумя новыми кварцами с магазина программа контролера тупо висла.
Фотка девайса
Фотка девайса
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июл 06, 2014 19:44:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Собрал таймер, работает отлично!
http://youtu.be/TPIE9yDV_mg
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Ну прям видеоотчет )
. Токоограничивающие резисторы на индикатор лучше запаять, зачем зря микроконтроллер мучать
Пускай мучается! Запаяю, нужно будет подобрать сопротивление, чтоб более или менее ярче светились!
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим способом прижима ПП к УФ лампам. Конструкция моего светильника, пару постов наверх. Использую бутерброд:
4 полиэтиленовых пакета (для рассеивания УФ т.к находятся лампы очень близко к ПП)
Пупырчатая пленка (для максимального прижима шаблона к ПП)
Шаблон негатив+ ПП с нанесенным фоторезистом и поверх всего груз грамм 100.
Дорожки ПП получались 0,05 мм идеального качества.
