Модулируем частоту на частоте.
const1105
Re: модулируем частоту на частоте
Сообщение const1105 »
а сами частоты в данном случае вычитаются. Частоты и тригонометрические функции, это разные вещи.
Что то новенькое. Для примера опишите сигнал как функцию, без применения синусов.
dvp
Сообщение dvp »
Вы хоть сами поняли, что сказали? Или не понимаете разницы , что такое частота, и что такое синус?
Тут даже размерности разные, Вы синус меряете в герцах?
const1105
Просто нет слов. Смешали все в кучу. вы в голове разложите все по полочкам. :) (я без сарказма)
Частоты - вычитаются или складываются после перемножителя сигналов.То есть нелинейной схемы.
Если схема линейная - резисторный сумматор - как не извращайся, на выходе
будет сумма двух входных сигналов, без разностных частот.
Прежде чем делиться своими "познаниями" проанализируйте свои слова:
Что такое частота? Характеристика периодического сигнала (неважно какой формы).
Возможно вы слышали, о разложения сигнала на гармонические составляющие? То есть на SIN или COS.
dvp
Сообщение dvp »
Посмотрите 4 или 5 постов назад, там есть вложенный файл, результат сложения 2 сигналов, пост мой, сделано на симуляторе. Продетектировав мы получим искомый разностный сигнал. А сложение идет чисто на линейных элементах. Вот, Вам бы не мешало навести порядок в мозгах, начитались, понимаешь ли теории, а я делал практически.. Кстати, тренировка для ума: Сформулируйте, что такое время, и что такое пространство. Т.е. опишите словами эти 2 понятия.
const1105
Последняя попытка, смотрю на вашу картинку:
Это СУММА двух сигналов. Отсутствуют биения. Хотя если вам так хочется, оставайтесь при своем мнении.
Вся рота (читай грамотные радиолюбители во всем мире) НЕ в ногу, а он один в ногу. :))
Вдогонку:
без ни каких нелинейных элементов получают биение, с частотой 40 гц, которую детектируют.
именно детектор и является нелинейным элементом в данном случае.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
const1105 писал(а):Для примера опишите сигнал как функцию, без применения синусов.
Без проблем - ряд Тейлора/Маклорена. :)
А суммарный и разностный сигнал можно получить на балансном модуляторе (например 140МА1, 174ПС1) БЕЗ применения нелинейных элементов.
p.s. Этот мир настолько разнообразен, что очень сложно узнать, чего же ты хочешь методом исключения. (c)
VT1
Сообщение VT1 »
Что интересно, на форуме уже все было и главное поискать. :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1353473
aen писал(а):Вот из общей теории смесителей.
Смесители подразделяются на два основных типа:
1. Аддитивные, в которых суммируется напряжения двух частот и затем подается на какой либо нелинейный элемент.
2. Мультипликативные, в которых напряжения перемножаются.
dvp
Сообщение dvp »
Если, рассматривать, как "черный ящик", то что мы имеем? Подали частоты 400 040 кгц и 400 000 гц, на выходе получили 40 гц.
Это чистое сложение(сложение 2 чисел, одно со знаком минус). Итого, это у нас чистое сложение частот. Есть ли, нет ли нелинейных элементов, нас так же не интересует в данном случае. Мы захотели от большей частоты вычесть меньшее, мы это и получили.
Умножение, деление, вычисление синусов. арксинусов, и прочих, участвует в процессе расчета. И как то мало интересует в данном вопросе, с практической точки зрения.
Никто же не будет утверждать, что имея частоты 400 040 кгц и 400 000 , на выходе получим 40 , что это умножение.
:solder:
const1105
Без проблем, но с математической точки зрения все эти разложения тождественны, то есть можно синус разложить и работать с бесконечной последовательностью чисел или наоборот, упростить имеющийся ряд до функции того же синуса и использовать тригонометрические функции.
Определение:
Сопротивления, ВАХ которых являются прямыми линиями , называют линейными, электрические цепи только с линейными сопротивлениями — линейными электрическими цепями. Сопротивления, ВАХ которых не являются прямыми линиями , т. е. они нелинейны, называют нелинейными, а электрические цепи с нелинейными сопротивлениями — нелинейными электрическими цепями.
Так что смотрите сами, из чего состоит балансный модулятор. :))
Никто ж е не будет утверждать, что имея частоты 400 040 кгц и 400 000 , на выходе получим 40 , что это умножение.
Вы сами не путайте себя, если говорить про численную велечину характеристики сигнала (частота), то конечно вычитание, а если говорить о сигналах, то скорее всего они где то внутри черного ящика перемножались.
dvp
Сообщение dvp »
const1105 писал(а):[Вы сами не путайте себя, если говорить про численную велечину характеристики сигнала (частота), то конечно вычитание, а если говорить о сигналах, то скорее всего они где то внутри черного ящика перемножались.
У нас изначально вопрос о чем? О металлоискателе, и нас интересует именно числовое значение разности частот.
Кстати, умножение можно проводить методом сложения.
Николай_С
С точки зрения математики, балансный модулятор является перемножителем. А привел я его в качестве альтернативы для получения суммарных и разностных чатот.
Тоже самое относится к рядам. Поаккуратней надо со столь категоричными заявлениями. ;)
Ладно, не буду мешать вашему научному диспуту.
Lazy, всё новое - это хорошо забытое старое. А в данном случае - еще не изученное старое. :)
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Николай_С писал(а):С точки зрения математики, балансный модулятор является перемножителем.
Перемножение двух переменных сигналов не является линейным преобразованием. При помощи линейных преобразований нельзя получить сигналы суммарной и разностной частот.
Николай_С
El-Eng писал(а):Перемножение двух переменных сигналов не является линейным преобразованием. При помощи линейных преобразований нельзя получить сигналы суммарной и разностной частот.
Я не знаю такого действа в тригонометрии. Гугль тоже.
Можно поподробнее про линейные преобразования функций?
И что такое "переменный сигнал"? Существует ли постоянный сигнал? :)
Где про это всё можно почитать?
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Николай_С писал(а):Я не знаю такого действа в тригонометрии. Гугль тоже.
Достаточно набрать "Линейное преобразование сигнала". И причем здесь тригонометрия? :dont_know:
Николай_С писал(а):Можно поподробнее про линейные преобразования функций?
Я говорил о линейных преобразованиях сигнала.
"Любые преобразования сигналов сопровождаются изменением их спектра и по характеру этих изменений разделяются на два вида: линейные и нелинейные. К нелинейным относят изменения, при которых в составе спектра сигналов появляются новые гармонические составляющие. При линейных изменениях сигналов изменяются амплитуды и/или начальные фазы гармонических составляющих спектра."
Ссылка.
Николай_С писал(а):И что такое "переменный сигнал"?
В данном контексте под переменными сигналами подразумеваются изменяющиеся во времени напряжения, приложенные к обоим входам умножителя (неожиданно, правда? :wink: ). Умножение таких сигналов - нелинейное преобразование. Если хотя бы один из этих сигналов будет постоянным напряжением, то операция умножения станет линейным преобразованием (умножение на константу).
Николай_С писал(а):Где про это всё можно почитать?
Ссылки приведены. :)
Николай_С
El-Eng писал(а):"Любые преобразования сигналов сопровождаются изменением их спектра и по характеру этих изменений разделяются на два вида: линейные и нелинейные. К нелинейным относят изменения, при которых в составе спектра сигналов появляются новые гармонические составляющие. При линейных изменениях сигналов изменяются амплитуды и/или начальные фазы гармонических составляющих спектра."
Ссылка.
Статью (вернее, учебное пособие) прочитал и всё встало на свои места.
Уважаемый El-Eng, Вы путаете два понятия: "появление новых гармонических составляющих" и "получение суммарных и разностных частот". Это совершенно разные вещи.
Действительно, получение новых гармонических составляющих невозможно без участия нелинейности системы, через которую проходит сигнал. Но получение суммарных и разностных частот к этому факту не имеет никакого отношения. Эти частоты получаются методом линейной операций умножения. Читаем дальше эту статью:
"К базовым линейным операциям, из которых могут быть сформированы любые линейные операторы преобразования, относятся операции скалярного умножения, сдвига и сложения сигналов"...
Т.о. операция умножения (с некоторыми оговорками, не относящимися к рассматриваемому нами случаю) относится к линейным операциям, а значит Ваше высказывание
El-Eng писал(а):При помощи линейных преобразований нельзя получить сигналы суммарной и разностной частот.
не верно.
Понятие "Линейного преобразования" в базовом курсе "Теории сигналов и цепей" мне не встречалось ни разу, но А.В.Давыдов смог его обосновать. А вот Ваше определение переменного сигнала и вывод построенный на нем
El-Eng писал(а):В данном контексте под переменными сигналами подразумеваются изменяющиеся во времени напряжения, приложенные к обоим входам умножителя (неожиданно, правда? :wink: ). Умножение таких сигналов - нелинейное преобразование.
пока ничем не обоснован. И это действительно неожиданно. В статье А.В.Давыдова об этом ничего не сказано. Обоснуйте это пожалуйста на конкретном примере.
dvp
Сообщение dvp »
Суммирование линейное преобразование? Тогда обьясните это:
http://www.google.com.ua/url?q=http://w ... ENQxk4ns9A
В результате суммирования появляются синусы , или иные триг. функции других частот..
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Николай_С писал(а):... "появление новых гармонических составляющих" и "получение суммарных и разностных частот". Это совершенно разные вещи.
"Получение суммарных и разностных частот" это частный случай "появления новых гармонических составляющих". Простой пример: сложим две синусоиды, скажем, с частотой 1000Гц и 1001Гц и пропустим результат через фильтр с частотой среза 10Гц. На выходе фильтра будет 0. Никаких новых составляющих не появилось. Они не появятся и если мы умножим результат на константу (усилим или ослабим сигнал).
Теперь проделаем то же самое, только перемножим входные сигналы. На выходе фильтра появится сигнал частотой 1Гц, которого не было ни в исходных сигналах ни в их сумме. Это - новая гармоническая составляющая, свидетельствующая о нелинейности проведенного преобразования (умножения двух переменных).
Николай_С писал(а):Читаем дальше эту статью:
И, дальше, поясняющие формулы: y(t) = b * x(t), y(t) = x(t-(delta)t), y(t) = a(t)+b(t). Смотрим внимательно на умножение. Ба! Это, ведь, умножение на b, на константу! Скалярное умножение есть умножение на константу! (в контексте статьи) Это, действительно, линейная операция, в отличие от умножения двух переменных.
Николай_С писал(а):Понятие "Линейного преобразования" в базовом курсе "Теории сигналов и цепей" мне не встречалось ни разу...
Ну, если вы хотите вникнуть в теорию достаточно глубоко, почитайте У.М.Сиберт. "Цепи, сигналы, системы", ее можно скачать в интернете. Если, конечно, не боитесь математики. :)
dvp писал(а):Тогда обьясните это...
Это не преобразование, а другое представление функции. Сравните Sin(x) = SQRT(1-Cos(x)*Cos(x)). Впрочем, если вы проделаете каскад преобразований, взяв за исходный Cos(x), возведете его в квадрат, отнимете результат от единичного уровня и извлечете из всего этого квадратный корень, то действительно на выходе будет Sin(x). :)
const1105
Как раз одно и тоже. Гармоники так же бывают разностные.
В общем спор не о чем. Перешли на правильное/неправильное понимание терминов.
Куда еще проще? появились новые частоты - НЕлинейная схема, если изменилась амплитуда и фаза - линейная.
mixon46
Сообщение mixon46 »
дайте кто нибудь схему генератора на 11 кгц на одном транзисторе. колпица, трехточка. а то на кт315 не удалось запустить. дайте схемку кто нибудь
Николай_С
Не, не боюсь. Меня в институте пять лет дифурами "пугали" :)) .
У.М.Сиберт вводит понятие ЛИВ-систем - линейные инвариантные во времени. Это совсем не тоже самое что и линейное преобразование. В отечественной теории сигналов и цепей встречается такое определение линейных цепей: цепи, состоящие из элементов, напряжение и ток в которых связаны линейным уравнением - алгебраическим или дифференциальным. (Например Атабеков Г.И. - Основы теории цепей /1969/). Но к линейным преобразованиям это тоже отношения не имеет.
El-Eng писал(а):Скалярное умножение есть умножение на константу! (в контексте статьи) Это, действительно, линейная операция, в отличие от умножения двух переменных (сигналов).
Это действительно важная оговорка. Т.к. на самом деле скаляр - вовсе не константа. Существуют даже скалярные функции. Очевидно, А.В.Давыдов использовал это вкупе с векторным представлением входного сигнала. Правда, я так и не понял зачем это было нужно.
Т.о. мы выяснили, что нелинейное преобразование можно получить при помощи схемы, не содержащей (в рабочем диапазоне параметров) нелинейных радиоэлементов.
