Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
дядушка зуэ
Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение дядушка зуэ »
похожа на эту печатку из несортированного архива
правда Вы спрашиваете М16, а там М32, но они взаимозаменяемые
LCD_2x9_OK_v3.rar
(150.33 КБ) 617 скачиваний
Виталий-1
Сообщение Виталий-1 »
дядушка зуэ
Огромное Вам спасибо. Всех Вам благ!
tantrum
Сообщение tantrum »
Всем доброе время суток! Собрал часы: http://ryaskin65.narod.ru/Project03/HomeWathCA.pdf. Очень много светится (тускло) "ненужных" сегментов. Почему и как это убрать? (Извиняюсь, что не совсем соотвествует теме)
A-D2
Сообщение A-D2 »
Здравствуйте товарищи. Такой вопрос: вот тут по этой ссылке http://eldigi.ru/site/house/23.php схема часов на атмега8 вроде как один в один только на 5 индикаторов. Подскажите пожалуйста что необходимо сделать чтоб подключить сюда индикаторы большого размера (1 дюймовые) с общим катодом(других нет в наличии). Подключил в схему как есть, так яркость очень мала. Может подкажите какие где ключи добавить надо и как правильно включить для индикатора с общим катодом. Спасибо
boba.s
Сообщение boba.s »
A-D2
Сообщение A-D2 »
Спасибо. Но там с использованием индикатора общий анод. А у меня индикатор общий катод..вот в этом загвоздочка
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 18:30:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
boba.s
Сообщение boba.s »
смотри внимательно рисунок A :))
Roman234
Сообщение Roman234 »
Значиться так собрал я эти часики, на пищалку поставил дополнительный транзистор(2SC3807, судя по коэффициенту усиления 1500-3200 составной поэтому и поставил его, громкость пищика раза в три громче стала)
http://startcd.narod...ck.html#formats
Теперь вопрос есть китайский мультиметр DT838 с подключеной термопарой показывает 23градуса, пружинный градусник показывает 25градусов, а градусник в этих часах показывает 29градусов, как бы уменьшить значение до нужного? Использую только один градусник который подключен к wire0, но подключен он к МК так же как и градусник который должен подключаться к wire1 через 100Ом( хотя по wire0 он там не должен стоять по схеме но печатку брал с нета а там он стоит я тоже поставил, но думаю это на температуру не должно влиять) сам градусник впаян тремя ногами к плате напрямую( о есть погрешность проводов исключаю, в настройках часов стоит на три контакта( то есть так как я и использую).
И ещё не понятка с тем что в настройках часов есть Режим Уст SEE.
Там есть
такая настройка
(1.42 КБ) 709 скачиваний
1 выбор режима.
r5 выбор одного из пятнадцати форматов отображения.
с03 время в секундах, которое будет виден выбранный режим.
n0 сколько раз пропускать (не показывать) режим. Пример:
1 r0 c03n0
2 r5 c03n0
3 r4 c02n1
r0; r5; r4; r0; r5; r4; r0; r5; r4; r0; r5; r4;..
r4; - виден, r4; - пропущен.
При времени равном 00 режим выключен
Я допустим ставлю то что здесь на картинке 1 r5 c03n0, то есть поидее
У меня должно отображаться обычное время, потом через три секунды должен повится режим отображения 5
то есть
вот такой
(1.41 КБ) 772 скачивания
Он у меня появляется но как я понимаю по настройкам он должен показать 3 секунды а потом переключиться опять на часы потом через три секунды опять включается дата и показав три секунды дату опять переключиться на часы, а у менгя получается на этот режим 5(то есть на дату ) переключается и всё и показывает так всё время. Или я не правильно что - то понимаю? И что такое количество пропусков?
И почему в прошивке нету такого чтобы в обычном отображении( ну допустим я настроил отображение слева градусы с права часы показывают и настроил будильник почему нету никакой пометки что будильник включен, это так и есть? А то пометки как я понял есть на отсрочку сигнала а на будильник нет что не удобно
pcb432
Сообщение pcb432 »
Если проверять температуру то уж ни как не термопарой или пружинным термометром, а ртутным.
И датчик нужно разместить подальше от платы и рук :) .
Цифровой "показывает" реальную температуру своего корпуса и любой источник тепла влияет на показания.
Про "неточность" показаний много рассуждений и на этом форуме и вообще в инете.
Roman234
Сравнил с ртутным ртутный показывает так же как и пружинный 25градусов, а термометр на часах показывает 29градусов. Датчик разницы нету где размещать если на плате ничего не греется, и чем королче проводники от термометра к плате тем лучше, а рук вообще не было возле датчика, ладно буду чёто думать как подкоректировать, а как насчёт работы режимов?
Походу дела смотря на эту осциллограму download/file.php?id=96496
снятую с DS18B20 то при разогреве кристала в самом датчике( саморазогреве ) амплитуда прямоугольных импульсов возрастает, и варианта корекции 3 штуки. Первый вариант как в нете пишут подавать питание на температурный датчик только во время измерения температуры остальное же время на датчике питания нету и кристал не успевает саморазогреться( но это программно что плохо если схема уже собранна и всё прошито, да и ещё и прошивку самомму менять), второй вариант
изменения ПО( там какие - то коэффициенты но ( но это программно что плохо если схема уже собранна и всё прошито, да и ещё и прошивку самомму менять)
Третий вариант тоже из нета охлаждать корпус, но тут может быть зависимость от температуры охлаждающей пластины( раиатора), да и кристал она будет охлаждать с замедлением.
Вышел из ситуации так взял медную фольгу и скрутил в троеи сверху и сбоку запаял( сделал такой кармашек, потом сверху ещё такой же и припала сверху к первому, в итоге температуру показывают точно такую же как мультиметр с термопарой, спиртовой термометр и пружинный
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 18:31:27, всего редактировалось 1 раз.
Roman234
Всё наладил кроме одного перехожу в режим таймера ( в настрйках часов)стоит значить на этой ноге резистор R15 10кОм, потом транзистор BD139 и релюшка с защитным диодом, но вот таймер считает на ноге timer( 25 нога МК) ничего нету соответственно транзистор закрыт и реле выключено и после окончания считания будильник пищит а на контакте timer( 25 нога МК) по нолям, но будильник пищит при окончании отсчёта таймера). В чём проблема программный баг или есть какие - то настройки в часах?
http://startcd.narod.ru/clock/clock.html
Схема и прошивка отсюда, прошивка для ОК
Самое интерессное что нога pin call ( включение нагрузки при срабатывании будильника когда в настройках часов выставляешь "оба", работает без проблем и в таймере тоже, можно конечно было бы его применить но хотелось бы ногу таймера задействовать)
Roman234
Ну подскажите это программный баг что ли?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 18:31:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
paul1
Сообщение paul1 »
А как соединить два индикатора с общим катодом? У меня есть два индикатора четырехразрядных, не знаю, как их соединить. Вот такие индикаторы:
(4.51 КБ) 703 скачивания
Владимир67
Сообщение Владимир67 »
уважаемые спецы - помогите, я собрал часики на 9 индикаторов почти с пол тычка Запустились, индикаторы взял с аона (телефон) общий анод, они мне маленькие, приобрёл побольше 10011-BYG тоже с общим анодом, чесно перечитал все посты на форуме у меня голова кругом, как мне их подключить?
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
В АОНах, насколько знаю, всегда были с общим катодом.
Всё придумано до и для нас.
Владимир67
Огромное спасибо АВТОРУ и Всем активным пользователям часики отличные (купить можно что угодно, а когда сам сделал намного приятней) теперь и меня радуют такие часы у меня дома.
Алексей93
Сообщение Алексей93 »
Доброго времени суток, скажите если подключить ULN2003 так как на картинке то можно будет подключить сигменты с общим анодом и током потребления 30 ма?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Алексей93 писал(а):сигменты с общим анодом
Это как так? Могут быть индикаторы с общим анодом. Напишите тип индикатора хотя бы. Для ОА кроме плюса на эти самые аноды, еще нужна инверсия сегментов.
Алексей93
вот тип сигментных индикаторов с общим ОА fys-15011BG -21, а как инверсию получить?
fys-15011ax_bx.pdf
даташит
(292.5 КБ) 559 скачиваний
Martin76
К таким индикаторам УЛН нужно не со стороны анодов, а со стороны сегментов, т е к НС595 подключать. Исходную схему напомните, чтобы не искать, я подскажу, что и как нужно переделать.
