Часы на люминесцентных индикаторах.
Bear2011
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Bear2011 »
FUNKER
Электролиты менять СРАЗУ без всякой схемы. Судя по фото это К50-3 они всегда были редкостным д... :facepalm:
FUNKER
Сообщение FUNKER »
Проблема решилась заменой транзистора КТ814Г в преобразователе. Насчёт емкостей спорить не буду (там кстати стоят К50-20) вполне возможно, что подлежат замене, но часы с ними тем не менее включились. В часах применен индикатор ИЛЦ4-5/7Л, изначально предназначенный для применения в электронных часах с будильником. В данных часах функция будильника отсутствует, зато присутствуют посадочные места под пару микросхем и другие детали, что также вызывает желание увидеть их схему. После включения индикатор засветился, а секундная точка с колокольчиком стали мигать. Сразу стало видно, что индикатор "малость поизносился" (первый разряд горит тускло, второй тоже неважно, два младших - более-менее) и требует замены. Пойду пороюсь в своём хламе - где-то валялся ИВЛ1-7/5 - они вроде заменяются с выше упомянутым.
Egorka
Сообщение Egorka »
У вас схема сделана на К145ИК1901,погуглите эту микру и найдете массу инфо и схем на ней с обвязкой.Две микры которые не стоят скорее всего есть будильник и исполнитель(хочется написать желаний :))) )возможно. Вы гляньте по ногам самой 145,если от 26 и 27 и вроде 28,но могу ошибиться про 28, отходят дорожки к тем посадочным местам микрух значит то будидильник.С этих ног идет выдача сигнала для будильника. В общем гугиль Вам в помощь.
Полиграф Полиграфыч
Сообщение Полиграф Полиграфыч »
Может быть такая неравномерность свечения связана с особенностями схемы накала индикатора.
Обычно когда индикатор садится, наблюдается неравномерность свечения внутри одного сегмента (ярче в том месте, где нить накала), а не по отдельным цифрам.
Egorka
Сообщение Egorka »
Или подсажены ключи в микросхеме.
FUNKER
Сообщение FUNKER »
SLvik писал(а):Врядли - скорее всего дисплей.
Вы совершенно правы - проблема именно в дисплее. Точно такая же проблема у меня возникла при ремонте древних электронных часов ЭЛЕКТРОНИКА Г9-02. Вылечил заменой индикаторов ИВ-12
Для Egorka. Уважаемый Egorka, я понимаю что ваш совет мне "погуглить" продиктован исключительно вашим доброжелательным
отношением,но ...увы.. он опоздал лет эдак на несколько. Схем с микросхемой 145ИК1901 имеется множество, и пока для себя я там не нашёл то, что искал, и не просто так я акцентировал внимание на просьбе о схеме к часам именно АЭЧ-1. Мне интересна схема к этим часам.
xSanders
Сообщение xSanders »
FUNKER писал(а):Мне интересна схема к этим часам.[/i]
Не все схемы на устройства можно найти - или схемы конкретных ус-в, где эти чипы стоят. Кстати, я , в своё время, также так и не смог в инете найти даташиты на noname часы на 145ик1901. Пришлось срисовывать с платы . Совсекретная информация, видимо, блин.....
По 145ИК1901 типовой схемы достаточно - можно глянуть тут http://tec.org.ru/_bd/4/455_1451901.pdf . и кроме литов и кварца в них и менять нечего - этим все и заканчивается ....
FUNKER
Сообщение FUNKER »
Не все схемы на устройства можно найти - или схемы конкретных ус-в, где эти чипы стоят ....
Так я потому и задал вопрос о схеме на Радиокоте, т.к. поисковые системы дельного ничего не дали. На "сов.секретно" они конечно не тянут... больше наверно на "неуловимого Джо" который на фиг никому не нужен. Ну или почти никому.
Да простят меня модераторы за флуд !!!
Так и хочется перефразировать знаменитое недавнее высказывание Виталия Кличко - "В наше время не все могут найти схему на часы АЭЧ-1 в интернете !!! Точнее не только лишь все могут её найти - мало кто может это сделать !!!" :)) :))
woddy
Сообщение woddy »
и опять вкусняшки с ебай
http://www.akh.se/tubes/htm/xm1000.htm
год назад четыре такие лампочки ушли за 1500 баксов
http://www.ebay.com/itm/Telefunken-XM10 ... 233a105962
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну если денег не жалко бери хотябы 4шт.
Крутые часики получатся.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Гораздо дешевле обойдутся обычные осциллографические ЭЛТ (хотя бы 6ЛО1И или совсем мелкие 3ЛО1И). Схема управления, конечно, будет гораздо сложнее, зато можно отображать всё что угодно, а не только цифры :)
suslogon
Сообщение suslogon »
элт конечно будут дешевле, но весь смысл и раритетность потеряются.
я в свое время почти купил 4 таких индикатора, но фэйл был в том, что денежный перевод гдето в пути застрял и их ктото быстрее выкупил... :( обидно было ппц
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Leumas писал(а):Держите второй вариант платы
чет меня "заломало" делать двухстороннюю, а потом еще и пропаивать переходы.
перерисовал на оду сторону. особо не мельчил (водить между ногами), вышло на 14 перемычек. за одно и кнопки нормальные развелись.
xSanders
sa-ta писал(а):чет меня "заломало" делать двухстороннюю.
Красиво получилось - не поделитесь Вашей печаткой.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
xSanders писал(а):не поделитесь Вашей печаткой.
легко...
только не собирал на ней еще, и проверьте на наличие возможных ошибок..
кнопки - мелкие круглые 5мм с разборки факса.
START7231.rar
(29.4 КБ) 412 скачиваний
sasha9966
Сообщение sasha9966 »
Всем привет, решил собрать часы на ИВ-11 с секундами,сначала на макетке. Взял за основу схему *Trigger*а из темы- часы на ГРИ стр.926.Спасибо ему ,откликнулся подправил прошивку под семи сегментный код.Заработало сразу но вот проблема ,индикаторы горят тускло ,напряжение на них сейчас 23 В.Логично поднимать напряжение, что я и сделал ,на индикаторах начали исчезать сегменты вплоть до полного угасания. В чем может быть проблема?
sasha9966
Похоже идей нет.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
sasha9966 писал(а):Заработало сразу но вот проблема ,индикаторы горят тускло ,напряжение на них сейчас 23
вы хоть мануал на эти индикаторы смотрели ?
о поднятии какого напряжения идет речь ?
Основные данные
Напряжение накала, В...........1,5
Ток накала, мА.................100+10
Ток анодов-сегментов суммарный, мА...............3,5+1.5
Напряжение сетки, В..............25
Ток сетки, мА.......................12+5
Напряжение анодов-сегментов импульсное, В………………………..50
Напряжение сетки импульсное, В...........50
sasha9966
Напряжение с преобразователя 23В, поступает на ключи,с них на аноды и сетки.После 25В начинают тухнуть сегменты ,при поднятие далее до 40В полностью гаснут индикаторы. Накалы паралельно.Правда ток анодов и сетки незамерил.
Вернуться в «Умные мысли»
