Michael135 писал(а):выходное напряжение не может быть нулевым - минимум 1,25 вольт.
это понятно, но что вам даст эти 1,25 В? Я и не стал их принимать в расчёт.
Michael135 писал(а):на входе в микросхему 45 вольт, а выход регулируется от 1,6 до 40.
вы уже выходите за предельные значения разности напряжений.
Michael135 писал(а):Честно говоря, сомневаюсь, что в него можно воткнуть 250 и на выходе получить 220 - скорее всего микруха взорвется к чертям
с внешними элементами хоть в кВ диапазоне. Вот, например, с аналогичным LDO-стабилизатором:
Michael135 писал(а):В даташите есть схема включения, где выходное напряжение регулируется от 1,2 до 35 вольт - явно разбег больше 30.
в схеме не указана полная маркировка микросхемы, которая при такой разнице должна быть LT1083M (разница напряжений 35 В). Вы можете превышать предельные значения, предварительно прочитав примечание 1: «Absolute Maximum Ratings are those values beyond which the life of a device may be impaired».
