Лабораторный БП PSL-2401/2
Сообщение Леонид Иванович »
Лабораторный источник питания PSL-2401, краткие характеристики:
• выходное напряжение: 0…24 В
• максимальный выходной ток: 0…1 А (0…2 А для PSL-2402)
• шаг установки напряжения: 10 мВ (до 10 В), 100 мВ
• шаг установки тока: 1 мА (10 мА после 999 мА для PSL-2402)
• режимы стабилизации: напряжение (CV), ток (CC)
• интерфейс: USB, изолированный (только для PSL-2402)
• тип использованного корпуса: Z-4A
Внешний вид источника:
Устройство:
PSL-2402_v1.pdf
руководство пользователя PSL-2402
(1004.32 КБ) 2910 скачиваний
PSL-2401_v1.pdf
руководство пользователя PSL-2401
(609.72 КБ) 1747 скачиваний
PSL-2401_2_corel.zip
наклейки в формате Corel Draw 11 и pdf
(348.1 КБ) 1540 скачиваний
History.txt
история изменений
(7.06 КБ) 1470 скачиваний
PSL-2401_2_firmware.zip
прошивка с исходниками (IAR EWARM 6.50)
(184.79 КБ) 1711 скачиваний
PSL-2401_2_pcad.zip
схемы и платы в формате PCAD-2006 и pdf
(1.82 МБ) 4274 скачивания
Сообщение VeryLazyCat »
Спасибо, Леонид Иванович,
давно ждал этого малыша.
Сообщение BV-Dial »
Очередной шедевр.Браво Леонид Иванович :))
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение p210 »
Леонид Иванович, вариант 2402 тоже в этом корпусе?
Да, корпуса одинаковые - Z-4A. 2402 отличается более мощным трансформатором, наличием синхронного выпрямителя, вентилятора на радиаторе, порта USB.
Сообщение sa-ta »
а печатные платы конструкции будут доступны ?
данные для изготовления трансформатора ?
Как и PSL-3604, этот проект тоже будет полностью открытым. Пока готова разводка только платы выходного каскада (потому что она взята от PSL-3604), остальные платы еще в разводке. Трансформатор для PSL-2401 будет на основе ТТП-101-0,035, для PSL-2402 - на основе ТТП-102-0,06 (перематываются вторичные обмотки).
Сообщение dmirrr »
Выключатель сзади? Не очень удобно получается :(
А почему отказались от четырех розрядов индикации? Хотя, наверное, не так просто обеспечить точность измерений 0,1мА.
Да, выключатель сзади. У меня на всех приборах в таком корпусе сзади. Зато кнопка OUT ON/OFF спереди :)
Четыре разряда индикации сделать можно, никаких сложностей с этим нет. Это реализовано в PSL-3604.
Сообщение dmirrr »
Ну тогда, как по мне, лучше сделать 4 розряда индикации, для версий 2401/2402 будет одна прошивка. Алгоритм управления будет как в версии на Mega8? Тот алгоритм мне очень нравится, все просто и удобно. А настройки/калибровки лучше выполнять с компьютера, как в DFS/DSS сделано.
А зачем 4 разряда? Дискретность для тока здесь 1 мА, этого вполне достаточно. Для напряжения - 10 мВ при Vout < 10 В и 100 мВ при Vout >= 10 В. Как мне кажется, в большинстве случаев этого тоже хватит. Если нужно лучше, можно взять PSL-3604.
Основные функции управления будут похожими на старую версию на ATmega8. Но меню, примерно такое, как в PSL-3604, я планирую оставить. Мешать оно не будет.
Сообщение dmirrr »
Леонид Иванович, трансформатор с габаритами диаметр 75 высота 40 поместится на плате? Какие максимальные размеры по макетированию?
Максимальный диаметр трансформатора 80 мм, максимальная высота - 45 мм.
Работу по изготовлению PSL-2401/2 описываю в ЖЖ, начиная с этого поста: http://leoniv.livejournal.com/199381.html
Следующие записи можно посмотреть, кликая по "Next Entry".
Детали передних панелей:
Задняя панель:
Сообщение dmirrr »
В какой процессор планируется вместить прошивку? С6, С8
Кто его знает. С одной стороны, в младшей модели можно повыбрасывать всякие меню. С другой стороны, зачем выбрасывать, если они уже написаны. Не знаю, как поступить.
Сообщение dmirrr »
Я "ЗА" убрать все лишнее. Очень понравился такой подход в DFS. В меню в работе ничего лишнего, вся масса параметров меняется из софта
Так в PSL-2401 не будет порта. Да и чем мешает меню? Если в него никогда не заходить, то словно его и нет.
Сообщение dmirrr »
Леонид Иванович, что представляет из себя узел "power very good"? Компаратор для определения критического снижения напряжения?
Да, это попытка пофиксить проблему PSL-3604, когда при выдергивании сетевой вилки на дисплее пролетает вся жизнь БП.
