Определение параметров сетевого трансформатора.
Max-krot
Re: Параметры сетевых трансформаторов.
Сообщение Max-krot »
Телекот писал(а):Проверьте фазировку первички, перемычка на контакты 2-2", а сеть на контакты 1-1".
У меня там не подписано у вы( 1 это вход? начало обмотки самый низ? или это уже 2? Этот транс меня доконает(
Телекот
Сообщение Телекот »
Картинки с номерами выводов можно найти в гугле, там и можно найти таблицу по толщине провода в предохранителях.
Сеть надо подсоединять так.
Max-krot
чем бы пропитать транс? Что бы доступно и легко? главное не дорого.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Max-krot писал(а):не скажите ли мне какой толщиной провод вставить в них что бы вышло 3 А?
Медь диаметром 0,1 мм.
Не мешайте мешать!
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Max-krot писал(а):чем бы пропитать транс?
Парафином :)
Max-krot писал(а):Этот транс меня доконает(
Ещё раз: ЛАМПОЧКА решает все проблемы. Уже можно было 100500 раз определить правильность включения с помощью лампочки.
Телекот писал(а):значит запас там уже есть.
Со Старичком поспорить не желаете? :) viewtopic.php?f=11&t=89395&p=1677114&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B#p1677114
А, уже спорили :))
Max-krot писал(а):И чем склеивать половины?
Не надо этого делать. Это только прибавит зазор и увеличит ток ХХ.
Разбираем транс. Ножечком соскребаем лишнее на половинках сердечника в месте стыка. Потом берём наждачку "нулёвку", ставим её на ровную поверхность и елозим по ней сердечником до тех пор, пока на стыке можно будет различить отдельные пластины.
Изнутри чистим каркасы, чтобы в процессе стыковки между половинками не попала какая-нибудь крошка, которая образует зазор. Хорошенько стягиваем хомут.
Если всё сделано правильно, гудежа никакого не будет и ток ХХ не будет превышать 5-10% от рабочего при полностью нагруженном трансе.
Телекот
Сообщение Телекот »
Философский Кот писал(а):Со Старичком поспорить не желаете?
А что мне с ним спорить, я этих трансформаторов десятка 3 перемотал для разных нужд. В основном для продажи. Еще парочка осталась, и ещё куча тс250, тс200, тс180, тс160. Я раньше в телеателье работал, там люди имели привычку оставлять старые телевизоры после покупки новых. После положенного срока их просо разбирали.
Философский Кот писал(а): Это только прибавит зазор и увеличит ток ХХ.
Это не прибавит засор так как эпоксидка в жидком состоянии очень текуча и выдавливается из зазора стяжкой сердечников, и остаётся только микро углублениях. По этому нельзя использовать другой клей. Да старый клей надо убирать, сердечники шлифованные с завода. Дополнительная шлифовка может понадобится если отслоилась одна или несколько пластин, которые надо предварительно подклеить.
Не склеенные трансформаторы рано или поздно начинают гудеть, сам на этом попадался. Потом очень лениво извлекать трансформатор из готового устройства и склеивать.
Для пропитки чистый парафин не подходит, он уже при 30" начинает течь. Раньше в старой аппаратуре связи была специальная мастика, я ей пользовался. Там парафин смешанный с канифолью.
Max-krot
и какие пропрции канифоли и парафина? Я перемолол феррит до состояния порошка. Его мешать с эпоксидкой в кокой пропорции???
Maykill
Сообщение Maykill »
канифоль с....
http://www.knife.com.ua/forum/index.php?topic=8053.0
смола с ферритом- примерно 1:1 либо 2:1
Телекот
Сообщение Телекот »
С эпоксидкой не чего мешать не надо. У феррита тем более молотого магнитная проницаемость получится ничтожно малой по сравнению с железом. И вы этим просто сделаете зазор в сердечнике.
Maykill
Сообщение Maykill »
был неправ... :))
Max-krot
В общем намотал 4 обмотки по 15,5 вольт. соединил их вышло 62-63 вольта. При подключении диодого моста(KBU10M) получилось 56 вольтО_о. Ниужеле на диодах потеря в 6-7 вольт? и вроде при вереведении с переменки в постоянку должно было получиться 88,2 вольта. Не так ведь или я что-то не так понял...
Телекот
Сообщение Телекот »
Max-krot писал(а):вроде при вереведении с переменки в постоянку должно было получиться 88,2 вольта. Не так ведь или я что-то не так понял...
Конечно не поняли. При простом выпрямлении напряжение уменьшается на величину падения напряжения на диодах. Напряжение увеличивается только при использовании амплитудного выпрямителя. Так что превращайте ваш выпрямитель в амплитудный ( добавьте на выход конденсатор).
feder
парметры сетевых трасформаторов
Сообщение feder »
У меня трансформатор ОСО 0.25 квт 1973г при включении выдает без диодного мостика 7.5в , а с диодным 6.5в, сечение вторички 4.5 алюминий витков 20, пробовал замерить сопротивление первички-на шкале мультиметра 20k показывает 0,01. Здесь пишут если включить с лампочкой 100вт , то лампочка должна светиться в пол-накала , а у меня без изменений. Эти трансформаторы выпускаются на 36в, 24в, 12в.Я хотел на 36в переделать, пробовал по формуле вычеслить кличество витков первички- диаметр 0.6. что-то у меня не получается. Вопрс с трансформатором все в порядке, а то уменя есть сомнения.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
А режим измерения переключали, конденсатор после моста есть, измеряли на ХХ? Трансформатор не перематывали?
Не мешайте мешать!
feder
Сообщение feder »
Vasilii писал(а):А режим измерения переключали, конденсатор после моста есть, измеряли на ХХ? Трансформатор не перематывали?
Сопротивление измерял в разных режимах- на других показывал 000, а напряжение без наерузки измерял. НЕ стал дожидаться заключения, решил размотать. Прокладки обуглены, поверхность провода почеревшая. Отмотанный провод, после обработки годится, обратно намотать. Как обработать советы будут? Спасибо!
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Так что-же Вы сразу не сказали что транс подпаленый! Его нужно перематывать!
Не мешайте мешать!
feder
Сообщение feder »
Vasilii писал(а):Так что-же Вы сразу не сказали что транс подпаленый! Его нужно перематывать!
Если б я умел снаружи определить, вроде нормальный был, да и электрик предупредил бы, при включении не гудел, это когда разматывать начал дошло, но не совсем, раньше с трансами дело не имел, не коротил же. Вопрос такой - провода которые отмотал можно обатно намотать, как лучше обработать? Если новые надо, овчинка выделки не стоит.
sphincs
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Сообщение sphincs »
на новом трансформаторе есть клеммы на сетевое 220 В, выходное 5 и 14 В и две клеммы ТВ1 и ТВ2. что эти ТВ могут обозначать? провода от них идут довольно тонкие и гибкие. в первичку транса должен быть встроен термопредохранитель
Телекот
Сообщение Телекот »
А вы сами как думаете если изоляция сгорела или прилично подгарела?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Это и обозначает. Thermal Breaker (TB).
