DC двигатель постоянного тока 220v к розетке AC 220v
Здравствуйте помогите кто нибудь со схемой. У меня есть один мотор который мне нужно подключить к розетки 220в, хотя там стабильные 230в. Так вот как мотор 220в постоянного тока подключить к розетке переменного 220в? Диодным мостом прокатит? Мотор нужен для домашнего токарного станка по дереву. К сожалению альтернатив нету есть только этот мотор
- Pavel_1978
- Опытный кот
Re: DC двигатель постоянного тока 220v к розетке AC 220v
После выпрямления у вас получится 310-320В. Так что к этому двигателю прийдется городить как минимум управляемый тиристорный выпрямитель.
dima82 писал(а):Диодным мостом прокатит?
Да, после моста будет 220...Если двигатель без постоянных магнитов (как в электродрели), то он и от переменного будет крутиться...Нужна ли регулировка, это другой вопрос....
- Pavel_1978
- Опытный кот
Enman писал(а):Да, после моста будет 220..
Ни чего что напряжение после диодного моста U*1.4
- Starichok51
- Модератор
а ничего, если там не будет конденсаторов, которые увеличивают напряжение до амплитуды?
без конденсаторов там среднее напряжение будет вообще 200 Вольт, а действующее так и останется 220 Вольт.
Pavel_1978 писал(а):Если двигатель без постоянных магнитов
Двигатель на постоянных магнитах. Один электрик сказал если его брать как генератор то с него можно спокойно машинный аккумулятор зарядить. Сам я не знаю даже как в 220 подключить. Мне нужна какая нибудь рабочая схема и с номиналами.
За любой ответ с наводкой буду премного благодарен.
Вот так наверное не пойдёт да?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если конденсатор убрать, то пойдёт.. Ну. можно от него чуть большУю мощность получить, если конденсатор небольшой ёмкости поставить.. например 10 мкФх400 вольт, а "подбором" можно достичь некоторых "желаемых" режимов работы..
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Так тоже не пойдет.
Схема неверна. Будьте внимательней - Вы подключили двигатель не к тем выводам моста.
Также будет желательно зашунтировать выводы двигателя RC-цепочкой во избежание интенсивного искрообразования на коллекторе - ток хоть и постоянный, но пульсирующий.
- neon
Андрей Бедов писал(а):ток хоть и постоянный, но пульсирующий.
абракадабра
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
neon писал(а):абракадабра
Сам такой!
Постоянный по знаку, пульсирующий по амплитуде.
- neon
Андрей Бедов писал(а):Постоянный по знаку, пульсирующий по амплитуде.
абракадабра
после выпрямителя идёт синусоидальный пульсирующий ток, но никак не постоянный. Постоянный ток по определению не изменяется по величине и направлению.
neon писал(а):синусоидальный пульсирующий ток
Я вообще никогда ни с кем не спорю, но это выражение бессмысленно, как "воздушная скорость подводной лодки". В том, что получается после подачи синусоидального сигнала 50Гц на мост, нет не только синусоиды, но и вообще 1-й гармоники 50Гц.
абракадабра
Похвальная самокритичность.
Амплитуда для данной формы сигнала - это фиксированное число, пульсировать которое не может. Правильнее было бы говорить об мгновенном значении.
Блин, никогда преподом и нормоконтролем не работал, но за долгую инженерскую жизнь отдел стандартизации приучил к точности формулировок. Иногда из-за этого прогрессивка страдала
- neon
Jack_A писал(а):но это выражение бессмысленно, как "воздушная скорость подводной лодки"
отнюдь. Летающая подводная лодка Ушакова имела скорость полёта почти 200 км/ч. Всё в нашей жизни имеет смысл.
насчёт «синусоидальный» я написал лишнее, но вот просто «пульсирующий ток» наиболее подходящее определение.
Просто подключи через диодный мост десять ампер четыреста вольт.
neon писал(а):Постоянный ток по определению не изменяется по величине и направлению.
Выходит постоянного тока не существует в природе. Даже ток от батарейки меняется по величине. Просто надо говорить о постоянном токе с каким то коэффициентом пульсаций. Для двигателя пульсации не столь важны.
- neon
Телекот писал(а):Выходит постоянного тока не существует в природе.
и приходим к дилемме:
http://www.kogan.iri-as.org/stat/01_samoobman.pdf
http://www.physicalsystems.org/index07.04.5.1.0.html
- Starichok51
- Модератор
- Андрей Бедов
- Друг Кота
neon, вот зачем Вам надо было придираться к словам? Всем было понятно, что я имел ввиду, только Вас одного не устроило.
Любите Вы на ровном месте затеять спор ради спора, уже не в первой теме за Вами это замечаю. Попроще можно быть?
Люди прекрасно и однозначно понимают выражение "после моста - постоянный пульсирующий ток", потому-что под словом "постоянный" понимается "выпрямленный".
Народ пожалуйста нельзя чего нибудь по конкретнее с каким нибудь наброском и номиналам. Вы тут все умные в электрике и вам наверное не сложно понять это а у меня это просто хобби и детальности в электрике для меня тяжеловаты да и жизни опасны могут быть. Да если ещё бала бы возможность регулировки скорости то было бы просто супер.
За любой ресурс в правильном направлении при много благодарен
