DC двигатель постоянного тока 220v к розетке AC 220v
dima82
Сообщение dima82 »
Здравствуйте помогите кто нибудь со схемой. У меня есть один мотор который мне нужно подключить к розетки 220в, хотя там стабильные 230в. Так вот как мотор 220в постоянного тока подключить к розетке переменного 220в? Диодным мостом прокатит? Мотор нужен для домашнего токарного станка по дереву. К сожалению альтернатив нету есть только этот мотор :(
Pavel_1978
Re: DC двигатель постоянного тока 220v к розетке AC 220v
Сообщение Pavel_1978 »
После выпрямления у вас получится 310-320В. Так что к этому двигателю прийдется городить как минимум управляемый тиристорный выпрямитель.
Enman
Сообщение Enman »
dima82 писал(а):Диодным мостом прокатит?
Да, после моста будет 220...Если двигатель без постоянных магнитов (как в электродрели), то он и от переменного будет крутиться...Нужна ли регулировка, это другой вопрос....
Pavel_1978
Enman писал(а):Да, после моста будет 220..
Ни чего что напряжение после диодного моста U*1.4
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а ничего, если там не будет конденсаторов, которые увеличивают напряжение до амплитуды?
без конденсаторов там среднее напряжение будет вообще 200 Вольт, а действующее так и останется 220 Вольт.
dima82
Сообщение dima82 »
Pavel_1978 писал(а):Если двигатель без постоянных магнитов
Двигатель на постоянных магнитах. Один электрик сказал если его брать как генератор то с него можно спокойно машинный аккумулятор зарядить. Сам я не знаю даже как в 220 подключить. Мне нужна какая нибудь рабочая схема и с номиналами.
За любой ответ с наводкой буду премного благодарен.
Вот так наверное не пойдёт да?
АлександрЛ
Если конденсатор убрать, то пойдёт.. Ну. можно от него чуть большУю мощность получить, если конденсатор небольшой ёмкости поставить.. например 10 мкФх400 вольт, а "подбором" можно достичь некоторых "желаемых" режимов работы..
slavyan75
Сообщение slavyan75 »
:idea:
i'll be back
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Так тоже не пойдет.
Схема неверна. Будьте внимательней - Вы подключили двигатель не к тем выводам моста.
Также будет желательно зашунтировать выводы двигателя RC-цепочкой во избежание интенсивного искрообразования на коллекторе - ток хоть и постоянный, но пульсирующий.
neon
Сообщение neon »
Андрей Бедов писал(а):ток хоть и постоянный, но пульсирующий.
абракадабра
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Андрей Бедов
neon писал(а):абракадабра
Сам такой!
Постоянный по знаку, пульсирующий по амплитуде.
neon
Сообщение neon »
Андрей Бедов писал(а):Постоянный по знаку, пульсирующий по амплитуде.
абракадабра
после выпрямителя идёт синусоидальный пульсирующий ток, но никак не постоянный. Постоянный ток по определению не изменяется по величине и направлению.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
neon писал(а):синусоидальный пульсирующий ток
Я вообще никогда ни с кем не спорю, но это выражение бессмысленно, как "воздушная скорость подводной лодки". В том, что получается после подачи синусоидального сигнала 50Гц на мост, нет не только синусоиды, но и вообще 1-й гармоники 50Гц.
абракадабра
Похвальная самокритичность.
Амплитуда для данной формы сигнала - это фиксированное число, пульсировать которое не может. Правильнее было бы говорить об мгновенном значении.
Блин, никогда преподом и нормоконтролем не работал, но за долгую инженерскую жизнь отдел стандартизации приучил к точности формулировок. Иногда из-за этого прогрессивка страдала :) :(
neon
Сообщение neon »
Jack_A писал(а):но это выражение бессмысленно, как "воздушная скорость подводной лодки"
отнюдь. Летающая подводная лодка Ушакова имела скорость полёта почти 200 км/ч. Всё в нашей жизни имеет смысл.
насчёт «синусоидальный» я написал лишнее, но вот просто «пульсирующий ток» наиболее подходящее определение.
ypppu
Сообщение ypppu »
Просто подключи через диодный мост десять ампер четыреста вольт.
Телекот
Сообщение Телекот »
neon писал(а):Постоянный ток по определению не изменяется по величине и направлению.
Выходит постоянного тока не существует в природе. Даже ток от батарейки меняется по величине. Просто надо говорить о постоянном токе с каким то коэффициентом пульсаций. Для двигателя пульсации не столь важны.
neon
Сообщение neon »
Телекот писал(а):Выходит постоянного тока не существует в природе.
и приходим к дилемме:
http://www.kogan.iri-as.org/stat/01_samoobman.pdf
http://www.physicalsystems.org/index07.04.5.1.0.html
Starichok51
Андрей Бедов
neon, вот зачем Вам надо было придираться к словам? Всем было понятно, что я имел ввиду, только Вас одного не устроило.
Любите Вы на ровном месте затеять спор ради спора, уже не в первой теме за Вами это замечаю. Попроще можно быть?
Люди прекрасно и однозначно понимают выражение "после моста - постоянный пульсирующий ток", потому-что под словом "постоянный" понимается "выпрямленный".
dima82
Сообщение dima82 »
Народ пожалуйста нельзя чего нибудь по конкретнее с каким нибудь наброском и номиналам. Вы тут все умные в электрике и вам наверное не сложно понять это а у меня это просто хобби и детальности в электрике для меня тяжеловаты да и жизни опасны могут быть. Да если ещё бала бы возможность регулировки скорости то было бы просто супер.
За любой ресурс в правильном направлении при много благодарен
