Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Chiper »
Ну поменял, только теперь картина не лучше... вылетает :(
Я так понимаю слишком много данных для обработки получается? Или что...
(36.14 КБ) 2406 скачиваний
(8.48 КБ) 2627 скачиваний
Сообщение Murka »
Странно. PS Время запуска генератора 0.1 сек
(15.81 КБ) 2289 скачиваний
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Сообщение pewpewgogo »
Всем приве. Есть проблема при построении графа. Как-то давно делал граф, на котором сигнал был выше и ниже оси Х. Сейчас повторил эту процедуру, но граф получился другой, весь сигнал над осью Х. Прикрепил схему и 2 графа. На графе должен быть сигнал как выше так и ниже оси Х (как на форма сигнала.JPG).
Что я мог упустить, почему он не строится ? Программа и схема не изменились.
Сама схема: Изображение
Такой получается сейчас - неправильный.
(61.99 КБ) 686 скачиваний
Надо, чтобы получился подобный граф.
(47.45 КБ) 703 скачивания
Сообщение Jack_A »
С Протеусом не работал, потому по теме не в курсе. А вот насчет графа у товарища не совсем правильное представление.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Граф_(математика)
То, о чем речь, называется временная диаграмма.
В протеусе построение такой диаграммы называется Graph Mode, привык говорить, что это граф.
Сообщение Jack_A »
Ну раз так, то ладно. Вообще-то Graph Mode так и переводится - режим диаграммы.
Сообщение Bear2011 »
Подскажите как в Proteus смоделировать и построить АЧХ аналогового фильтра?
Filtr.rar
(8.72 КБ) 239 скачиваний
Сообщение les1982 »
А на вход что подается ?
Люди могут жить без мозгов.
Вообще-то 220. Это сетевой фильтр. Вот хотел попробовать на модели с номиналами индуктивностей поэкспериментировать чтобы не мотать
Сообщение les1982 »
Вопрос. Что вы там хотите съэмулировать ?
Как он гасит помехи на входе или помехи от устройства ?
Протеус как то не очень предназначен для такого
Да именно
Пользуюсь тем что есть :dont_know:
Сообщение Halex »
Chiper писал(а):Люди добрые, подскажите почему протеус не хочет digital analysis делать со следующими параметрами? Может я задал что-то не правильно....
А на собственные картинки невообразимого размера слабо взглянуть внимательно??? Конкретно - на задание параметров генератора... Вы используете тип генератора Analogue, а график пытаетесь строить Digital - на мысль не наталкивает???
Впрочем, чтоб эту мысль сдвинуть с мёртвой точки подскажу, что аналоговый импульсный генератор с высокой частотой и крутыми фронтами будет просчитываться очень долго, а для анализа схемы на логике он нужен, "как рыбе зонтик в дождливую погоду". Существует в нижней части (Digital) два "шустрых" генератора - Clock (но это только меандр) и Pattern - в нем можно задать отличные от меандра формы сигнала. Вот эти будут работать с Digital Graph полностью адекватно и, при этом, не будут создавать дополнительных "тормозов" в вычислениях.
Тэк-с, едем дальше...
Jack_A писал(а): Вообще-то Graph Mode так и переводится - режим диаграммы.
Возможно, вот только даже тупой американский Google переводчик дает дословный перевод Режим График, если слово mode написать с мелкой буквы, то это уже будет звучать как графический режим. Ну а чисто слово Graph имеет достаточно много значений, но как в том известном фильме, - "сначала это пельмени, а уж потом равиоли", т.е. наиболее распространенный перевод - график, а уж потом граф (математика). Ну, и простим вопрошающего, поскольку подозреваю, что он пользуется моим переводом, а я в первых версиях FAQ по Протеусу именно так и переводил - граф, отчасти из лени писать лишние букАФки, отчасти из приверженности к созвучию с аглицким оригиналом.
А вообще занятно - как pewpewgogo умудрялся получить на выходах L298 с однополярным питанием по VCC и VS равным +5V без индуктивностей и емкостей в нагрузке импульсы -5V??? Нет, конечно это возможно графически в Протеусе, если в самом граф(ик)е применить вычитание двух сигналов, но в природе - загадка? Или, как уже упоминалось ранее - проект в студию, будемо посмотрети...
Опять едем дальше...
les1982 писал(а):Вопрос. Что вы там хотите съэмулировать ? Как он гасит помехи на входе или помехи от устройства ? Протеус как то не очень предназначен для такого
Этот, что приведен во вложении Bear2011 точно не гасит, а уж от реального стоит - как небо от земли. Начнем с того, что он не учёл парочку-троечку основополагающих факторов...
1. В Протеусе простые модели индуктивностей имеют активное сопротивление ровно (ни больше, ни меньше) 0 (именно ноль без палочек) Ом. Т.е. налицо уже неадекватность восприятия, ну и расчётов симулятором. По крайней мере, необходимо воткнуть последовательно с индуктивностью хоть малое, но сопротивление. Даже намотанные несколько витков проводом диаметром в полтора миллиметра таковое имеют.
2. Сами "катушки" дросселей такого сетевого фильтра мотаются, как правило, на едином сердечнике (в общем-то это и есть вся "соль" дифференцирования, т.е. вычитания помех). Две отдельных индуктивности (без взаимосвязи) при всем желании не окажут такого воздействия на помехи. Ну, а уж про межвитковую емкость и прочие нюансы скромно умолчу, тут и без неё хватает...
3. Вот тут полностью солидарен с les1982 - Протеус не сильно приспособлен для таких исследований. Отчасти от того, что сама версия SPICE, которая используется в нем достаточно древняя, отчасти, от того, что график АЧХ можно построить только для аналоговых входных сигналов (генераторов), имеющих заземленным один из выходов. Тот вариант, что во вложении предусматривает связь с землей средней точки, т.е. в лучшем случае получится исследовать одно плечо, да и то, с теми "натягами", о которых я упомнил выше.
Лучше воспользоваться "тем, что есть" из того, что основано на последних версиях SPICE и "заточено" под такие цели - MicroCAP или LTSPICE.
Уф, после долгого праздничного "копательства" на даче, вроде восполнил своё отсутствие "в эфире".
Сообщение cat_bug »
всем привет, кто-нибудь запускал lpc в протеусе? наверно я плохо гуглю, но не могу найти ни одного вменяемого примера для этих контроллеров (семейство не имеет особенного значения)
Сообщение Halex »
cat_bug писал(а): кто-нибудь запускал lpc в протеусе? наверно я плохо гуглю
"Погуглите" у себя в компе вот по такому адесу: c:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\SAMPLES\VSM for ARM7\.
Сообщение kalobyte »
у кого есть 8й протеус, что-то глючит он что ли?
снизу 3 и 4 свветодиоды не светятся :dont_know:
led.zip
(15.05 КБ) 195 скачиваний
Сообщение |_|_|урик »
Добрый вечер! Я не программист и не разработчик, Proteus мне нужен для наглядности работы того или иного устройства. Но когда на LCD отображаются вместо могучего русского языка какие-то непонятные иероглифы о какой наглядности может идти речь. Так вот, не могли бы мне подсказать что нужно поправить, что бы увидеть родной язык? Заранее спасибо.
Сообщение les1982 »
proteus lcd русские символы
в яндексе
например вот
http://pichobby.lg.ua/download/program/ ... alpha.html
Большое СПАСИБО! Помогло :beer:
Сообщение saba »
Светится
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
нужно свечение по одному
я там уже выставил правильно и должен гореть 3й снизу
он у тебя сразу горит?
поставил переключатели как у тебя и горят совсем другие диоды :facepalm:
и как сделать, чтобы лог симуляции после останова сам не показывался, бесит люто
вообще что-то 8 версия мне не по нраву
(26 КБ) 2220 скачиваний
