Spectrum analizator Widma (ATmega8)
ето просто програма написана не правильно зачем 2 входа использовать разделять частоты если можно все на одном входе измерить
и схема в разы упростится)
Ilnur, должен подойти
я етот проект забросил не коректно он работает
делаю на библиотеке ffft в winavr дисплей от нокии 3410
вот результат работы http://file.qip.ru/file/82581905/178ac9f/MVI_0001.html
Может кто возьмется переделать прошивку Spectrum analizator Widma (ATmega8) под дисплей
NC1602A-YHY-TS фирмв NEWTEC.
Вот даташит на дисплей если нужно:
http://www.filehoster.ru/files/cm9277
Этот спектр анализатор работает только с дисплеями от фирмы Winstar.
Просто когда я все подключаю,горит подсветка,и сверху видна только черная полоска.и и все
Исходный код написан на BASCOM AVR
- analizator16x2.rar
- Прошивка Spectrum analizator Widma (ATmega8)
- (8 КБ) 302 скачивания
- Принципиальная схема
- (48.57 КБ) 631 скачивание
Здравствуйте! Вот решился взяться на сборку сего девайса и у меня возникли вопросы:
1. У кого как работает устройство (т.е. запускается после сборки сразу или есть глюки)
2. Это устройство-стереофоническое?
3. Какие выставить фьюзы на Pony prog
Вы получаете от людей больше, если им противоречите
Gryphon,
1. устройство запускается работает сразу
2. устройство монофоническое
3. прошейте мк фюзов не трогайте оно должно заработать медленно потом выставите
CKSEL0 - 1
CKSEL1 - 1
CKSEL2 - 1
CKSEL3 - 1
CKOPT - 0
в поньке все инверсно тоисть нет галки 1 есть галка 0 думаю не запорите мк
п.с. я например по сей день боюсь менять фюзы после того как прийшлось паять внешний генератор
CKSEL0 - 1
CKSEL1 - 1
CKSEL2 - 1
CKSEL3 - 1
CKOPT - 0
Скажите пожалуйста, это "повер" соответствует уровню сигнала, а какое значение получается при входной амплитуде 2,5 вольта на ацп и частоте - синусоиде равной "фрекю"? ну тоесть пределы измерений...sum_sin=0
sum_cos=0
Подсчет по прерываниям ADC:
sum_sin=sum_sin+signal*sin(phase*2*pi);
sum_cos=sum_cos+signal*cos(phase*2*pi);
phase=phase+freq;
После 5 измерений(некоторые делают до 32, но у меня памяти мало под таблицы синусов, косинусов и корней):
power=sqrt(sum_sin^2+sum_cos^2);
я просто прицепил к меге динам память от старых компов правда в 4-х битном режиме ну да ладно главное - 4 такта проца и я имею байт из памяти в 2 мегабайта!!!
Хочу сделать многополосный анализатор примерно на 134 полосы с выводом онлайн на сименсовый экран цветной от CX65.
Чегой-то этот алгоритм сильно ДПФ напоминает. С таким алгоритмом (даже если син кос брать табличный), да на 134 полосы, да на МКclawham писал(а):Хочу сделать многополосный анализатор примерно на 134 полосы с выводом онлайн на сименсовый экран цветной от CX65.
Тебе скорее БПФ надо делать.....
я делал похожый проект atmega8 + display nokia3410 выводил около 60 полос на 8 мегагецовом кварце без проблем на 16 мегагерц можно и 200 полос вывести
если нада могу скинуть исходник)
