Spectrum analizator Widma (ATmega8)
- krolaka
- Нашел транзистор. Понюхал.
Ilnur, должен подойти
я етот проект забросил не коректно он работает
делаю на библиотеке ffft в winavr дисплей от нокии 3410
вот результат работы http://file.qip.ru/file/82581905/178ac9f/MVI_0001.html
Может кто возьмется переделать прошивку Spectrum analizator Widma (ATmega8) под дисплей
NC1602A-YHY-TS фирмв NEWTEC.
Вот даташит на дисплей если нужно:
http://www.filehoster.ru/files/cm9277
Этот спектр анализатор работает только с дисплеями от фирмы Winstar.
Просто когда я все подключаю,горит подсветка,и сверху видна только черная полоска.и и все
Исходный код написан на BASCOM AVR
- analizator16x2.rar
- Прошивка Spectrum analizator Widma (ATmega8)
- (8 КБ) 301 скачивание
- Принципиальная схема
- (48.57 КБ) 630 скачиваний
- krolaka
Gryphon,
1. устройство запускается работает сразу
2. устройство монофоническое
3. прошейте мк фюзов не трогайте оно должно заработать медленно потом выставите
CKSEL0 - 1
CKSEL1 - 1
CKSEL2 - 1
CKSEL3 - 1
CKOPT - 0
в поньке все инверсно тоисть нет галки 1 есть галка 0 думаю не запорите мк
п.с. я например по сей день боюсь менять фюзы после того как прийшлось паять внешний генератор
CKSEL0 - 1
CKSEL1 - 1
CKSEL2 - 1
CKSEL3 - 1
CKOPT - 0
clawham
sum_sin=0
sum_cos=0
Подсчет по прерываниям ADC:
sum_sin=sum_sin+signal*sin(phase*2*pi);
sum_cos=sum_cos+signal*cos(phase*2*pi);
phase=phase+freq;
После 5 измерений(некоторые делают до 32, но у меня памяти мало под таблицы синусов, косинусов и корней):
power=sqrt(sum_sin^2+sum_cos^2);
Скажите пожалуйста, это "повер" соответствует уровню сигнала, а какое значение получается при входной амплитуде 2,5 вольта на ацп и частоте - синусоиде равной "фрекю"? ну тоесть пределы измерений...
я просто прицепил к меге динам память от старых компов правда в 4-х битном режиме ну да ладно главное - 4 такта проца и я имею байт из памяти в 2 мегабайта!!!
Хочу сделать многополосный анализатор примерно на 134 полосы с выводом онлайн на сименсовый экран цветной от CX65.
