Spectrum analizator Widma (ATmega8)
Закрыто
Man
Сообщение Man »
krolaka верно подметели было замечено просидание данного уровня , впринцыпе нетак заметно но вот на бастесте... :cry:
Сообщение krolaka »
ето просто програма написана не правильно зачем 2 входа использовать разделять частоты если можно все на одном входе измерить :) и схема в разы упростится)
Сообщение Ilnur »
скажите пожалуйста,а такой дисплей пойдет для этого спектр анализатора?
NC1602A-YHY-TS фирма NEWTEC
Man
Сообщение Man »
Надо на контролере HD44780 поишите на данный дисплей дататиш ,или посматрите на сайте производителя.
Сообщение krolaka »
Ilnur, должен подойти :) я етот проект забросил не коректно он работает :( делаю на библиотеке ffft в winavr дисплей от нокии 3410 :) вот результат работы http://file.qip.ru/file/82581905/178ac9f/MVI_0001.html :)
Сообщение Ilnur »
Последний раз редактировалось Ilnur Пт дек 04, 2009 20:39:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ilnur »
Последний раз редактировалось Ilnur Пт дек 04, 2009 20:40:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ibiza11 »
по картинке видно что дисплей не прошел инициализацию.
ищи косяки в подключении, раз прошивку брал рабочую)
Сообщение Ilnur »
все таки может дисплей не подходит?
может нужен дисплей от Winstar?
или дело не в дисплее?
Сообщение Ilnur »
Последний раз редактировалось Ilnur Пт дек 04, 2009 20:41:49, всего редактировалось 1 раз.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Ilnur писал(а):купил я новый ATmega8 ,скажите какие фюзы правильно включать?
так:
CKSEL0 - 1
CKSEL1 - 1
CKSEL2 - 1
CKSEL3 - 1
CKOPT - 0
SPIEN - 0
если 0 соответствует галочке в Пони прог то вроде правильно
Сообщение Ilnur »
Может кто возьмется переделать прошивку Spectrum analizator Widma (ATmega8) под дисплей
NC1602A-YHY-TS фирмв NEWTEC.
Вот даташит на дисплей если нужно:
http://www.filehoster.ru/files/cm9277
Этот спектр анализатор работает только с дисплеями от фирмы Winstar.
Просто когда я все подключаю,горит подсветка,и сверху видна только черная полоска.и и все :cry:
Исходный код написан на BASCOM AVR
analizator16x2.rar
Прошивка Spectrum analizator Widma (ATmega8)
(8 КБ) 302 скачивания
Принципиальная схема
(48.57 КБ) 631 скачивание
Сообщение Gryphon »
Здравствуйте! Вот решился взяться на сборку сего девайса и у меня возникли вопросы:
1. У кого как работает устройство (т.е. запускается после сборки сразу или есть глюки)
2. Это устройство-стереофоническое?
3. Какие выставить фьюзы на Pony prog
Вы получаете от людей больше, если им противоречите
Сообщение krolaka »
Gryphon,
1. устройство запускается работает сразу :)
2. устройство монофоническое
3. прошейте мк фюзов не трогайте оно должно заработать медленно потом выставите
CKSEL0 - 1
CKSEL1 - 1
CKSEL2 - 1
CKSEL3 - 1
CKOPT - 0
в поньке все инверсно тоисть нет галки 1 есть галка 0 думаю не запорите мк :)
п.с. я например по сей день боюсь менять фюзы после того как прийшлось паять внешний генератор :)))
Сообщение Ilnur »
Накрнецто я его собрал!!!все отлично работает!!!!нареканий нет!!!!!!
Сообщение clawham »
sum_sin=0
sum_cos=0
Подсчет по прерываниям ADC:
sum_sin=sum_sin+signal*sin(phase*2*pi);
sum_cos=sum_cos+signal*cos(phase*2*pi);
phase=phase+freq;
После 5 измерений(некоторые делают до 32, но у меня памяти мало под таблицы синусов, косинусов и корней):
power=sqrt(sum_sin^2+sum_cos^2);
Скажите пожалуйста, это "повер" соответствует уровню сигнала, а какое значение получается при входной амплитуде 2,5 вольта на ацп и частоте - синусоиде равной "фрекю"? ну тоесть пределы измерений...
я просто прицепил к меге динам память от старых компов правда в 4-х битном режиме ну да ладно главное - 4 такта проца и я имею байт из памяти в 2 мегабайта!!!
Хочу сделать многополосный анализатор примерно на 134 полосы с выводом онлайн на сименсовый экран цветной от CX65.
Сообщение Pahan »
clawham писал(а):Хочу сделать многополосный анализатор примерно на 134 полосы с выводом онлайн на сименсовый экран цветной от CX65.
Чегой-то этот алгоритм сильно ДПФ напоминает. С таким алгоритмом (даже если син кос брать табличный), да на 134 полосы, да на МК :shock: ....
Тебе скорее БПФ надо делать.....
Сообщение krolaka »
я делал похожый проект atmega8 + display nokia3410 выводил около 60 полос на 8 мегагецовом кварце без проблем на 16 мегагерц можно и 200 полос вывести :) если нада могу скинуть исходник)
Сообщение _PM_ »
2Pahan - так тут же одномерное фурье. Чего считать то. Хоть быстрым хоть классическим. Памяти мало только.
Сообщение LINKS_234 »
кто бы прояснил или дал ссылку на чтиво по разложениям фурье ? интересует не заумное полное объяснение.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Закрыто
