Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как посчитать габаритную мощность?
Текущее время: Пт фев 06, 2026 16:50:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  1,
 Заголовок сообщения: Как посчитать габаритную мощность?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 13:52:16
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста простую формулу расчета габаритной мощности тороидального трансформатора исходя из размеров и марки железа(220в 50гц). В инете нашёл кучу заумных формул, мало что из них понял :o . Есть бублик D-68мм d-44мм h-20мм, и еще D-100мм d-64мм h-40мм, марку стали не знаю. На какой мощности их можно использовать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 18:05:01
Как я понимаю, сначало нужно вычислить площадь сердечника:
Sсерд=L*T
L - ширина
T - толщина
S - площадь в сантиметрах
Обычно расчитывают площадь сечения исходя из нужной мощности по следующей формуле:
Sсерд (см) = квадратный корень из P (ВА)
S - площадь сердечника
P - мощность
Нужно немного изменить формулу:
P=Sсерд^2 т.е. возвести S в квадрат, обратное действие корню.
Про марки железа ничего не знаю. Если, что не верно пусть меня поправят.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 19:17:08
А эта формула P=S*S подходит для любых сердечников или только для торов?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 19:25:55
Формула P=Sсерд^2 или P=S*S подходит для всех сердечников. Тороид, это обычный сердечник, но только свернутый в круг.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 19:34:04
Спасибо за помощь! :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 19:53:53
Не за что! Информацию я брал отсюда http://radiocon.net/page%2010.htm вам эта ссылка, наверное, будет интересна тоже.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:35:29
Рейтинг сообщений: 303
Эта формула даст ошибку 50-100проц. Дело в том габаритная мощность определяется условиями охлаждения . При одном и том же сечении сердечника можно взять разные диаметры торов. Чем больше диаметр, тем лучше охлаждение, тем большая габаритная мощность.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 16:51:31
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Приведите формулу, в которой учитывается температура трансформатора, плииз..
Год назад некто ГРЭЙ усиленно доказывал, что при охлаждении трансформатора с него можно снять любую мощность.. Правда, никаких цифр не было приведено.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 19:14:28
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Если транс греется - электронщик недоучка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 20:03:45
Как-то странно, бублик D-100мм d-64мм h-40мм был раньше трансом 220-127, и мощность у него была точно больше 100 ват! А по формуле габаритная мощность выходит 52 вата! :shock: Где истину искать?? :o
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 21:12:02
Карма: 46
Истину надо искать в точных, а не приближённых расчётах.
Вышеприведённая формула, основанная только на площади сердечника, даёт крайне приблизительный результат по коэффициенту использования трансформатора;. зато трансформаторЮ по этой формуле, не входит в насыщение и очень мало нагревается.
Если у Вас известна мощность трансформатора, ранее намотанного на этом сердечнике- можете использовать её в качестве ориентира.
Для всех тороидальных трансформаторов габаритная мощность всегда больше, чем для броневых- и железо обычно более качественное, и рассеивание меньше, и допустимая индуктивность больше, этак процентов на 10.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 22:36:32
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Все трансы греются. В природе нет такого транса, который от работы сам собою охлаждался бы. И что? Все электронщики недоучки?
Сэр Мурр писал(а):
при охлаждении трансформатора с него можно снять любую мощность...
Совершеннейшая правда.
Сэр Мурр писал(а):
Вышеприведённая формула, основанная только на площади сердечника, даёт крайне приблизительный результат ...
Совершенно верно. Я тут где-то уже писал, какая мощность по этой формуле получается у ТС-180. У него сечение 9 кв. см. Мощность получается - 81 ватт... Но вот тут то и вылезают условия охлаждения. ТС-180 устроен так, что состоит почти из одних обмоток :) за которыми сердечника почти не видно :) И из-за этого, эти обмотки боле-менее нормально охлаждаются. Отсюда и мощность...
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 23:01:45
Любую - это если б обмотки не имели сопротивления, но тогда и охлаждение ни к чему. :) А для максимальной мощности, которую можно снять с реального трансформатора, цифры совсем простые - она будет при сопротивлении нагрузки, равном приведённому к вторичке сопротивлению обмоток трансформатора. Но охлаждать придётся, эт да, нипадецки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 07:58:07
Карма: 46
Снова повторю- формула для приблизительного, а не точного расчёта!
Нагрев трансформатора- это потери, снижающие КПД!
Вас устроит трансформатор, отдающий мощность 100 ватт, и сто ватт рассеивающий в виде тепла?
При расчёте трансформатора можно задаваться разными критериями- экономией медного провода- тогда нужно увеличивать сечение сердечника; либо уменьшением массогабаритных характеристик- увеличивать число витков и уменьшать сечение железа.
Заводские конструкции трансформаторов- компромисс, хотя и не самый лучший вариант. Посмотрите на форму синусоиды на трансформаторе- она искажена в верхней части. При увеличении числа витков в первичной обмотке искажения уменьшаются (и нагрев-тоже). Поэтому я всегда, где есть возможность такого включения, использую включение обмоток на напряжение 240 вольт, а не 220.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:37:07
Слово мощность без привязки к конкретному параметру (температура перегрева, кпд, К икажений п.п) понятие бессмысленное, потому что она(мощность) должна чем-то ограничиваться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:22:07
Рейтинг сообщений: 65
Полная формула для мощности трансформатора выглядит так.
Также могу точно сказать, что при расчёте (ещё до того как начинают считать обмотки) начинают проверять температуру перегрева трансформатора. Температура перегрева оганичивает магнитную индукцию и мощность транса.
.gif [1.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 18:01:16
P=√2п*Km1*J1*(S*Sok)*f*B
где:
B-магнитная индукция, для тора 1.7
f-частота в герцах
S-пл. сечения сердечника в сантиметрах?
Sok-пл. окна в сантиметрах?
J1-плотность тока в первичке (в чем её мериют и откуда берут??)
Km1-а это кто я не знаю!
Уважаемый Ёрш, поясните плиз!
P.S. и скобки там по моему не нужны
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 22:03:37
Все значения желательно подставить в единицах СИ.
Плотность тока измеряется в А/м^2. Для любительских расчётов принимают равной 2.5 А/м^2
Km1 - коэфициент заполнения окна магнитопровода проводом первичной обмотки.
Просто (S*Sok) - параметр который приводиться в таблицах. Поэтому он "обьеденён".
Вообще это всё из книги "Теория и расчёт трансов малой мощности". Я когдато купил её и хотел изучить... Но неасилил вводных 100 стр. обьяснения всего что происходит в трансформаторе на уровне физики. Завтра отфоткаю главу про силовой транс.. Там надо посидеть почитать и поглядеть примеры расчётов.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 22:11:11
Книга кстати на всём протяжении трындит о фирме ГАММАМЕТ, которая является очень продвинутой в этой области.
Вот если глянуть на ихнем сайте http://www.gammamet.ru/ru/electro_d.htm
То сердечник с твоими параметрами имеет габаритку около 230 Вт.
Да и на самом сайте, который пропогандируется в книге, есть что поглядеть и даже заказать наверное :idea: :
http://www.gammamet.ru/index.htm
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 11:53:12
Карма: 134
Рейтинг сообщений: 2065
Максимальная мощность, которую можно снять с трансформатора, ограничена двумя факторами: температурой общего нагрева обмоток и магнитопровода и индукцией насыщения.
Отвлечёмся немного от линейного низкочастотного трансформатора. Если с импульсного трансформатора попробовать снять много большую мощность, чем способен передать магнитопровод при заданной частоте, то рабочая индукция станет равна индукции насыщения, магнитопровод войдёт в насыщение, и индуктивность обмоток резко снизится. Как магнитопровод не охлаждай, а насыщение всё равно наступит. Температура магнитопровода, вошедшего в насыщение, м.б. существенно ниже точки Кюри. При отсутствии системы защиты по току в ИИП ключевые транзисторы и, возможно даже трансформатор, выйдут из строя от перегрузки по току. Именно по току, вызывающему локальный разогрев.
Она отражает нагрев провода обмотки (но, естественно, не нагрев магнитопровода).
Коэффициент меди. А ещё его надо домножить на коэффициент формы, коэффициент заполнения окна магнитопровода...
©Булат Габдрахманов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
