Не работает таймер.
Сообщение ИС-пытатель »
Ну, пишет же человек, что не работает с резисторами.. Хотя ума не приложу, почему.. Pull-up резисторы 80-100 кОм. при соединении с 2 кОм резистором уровень дает близкий к нулю..
Сообщение java »
Я вас умоляю, чем тут косячить? :))) Транзюки в аноды не поставил, так я собрал более двадцати разных схемок,и только в часах ставил транзисторы, и то перед микросхемами, чтобы динамику получить, и впервые в таком простом устройстве получил пляску с бубном. Это так программа написана, а не мой косяк, у других людей по их програме почемуто и без транзюков работает, и уже не один год, и кнопки через 2,2ком включаются без проблем.
Часы это вобще был кошмар и мой первый микроконтролер, который я победил, и они работают на благо города уже 2,5 года
Вот как это было http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=41217
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Как показывает практика, ошибки чаще всего возникают в мелочах и простейших вещах.
неча на зеркало пенять..
Лично я делал стенд для проверки оборудования. Стенд включал те или иные светодиоды в зависимости от неисправностей. Светодиоды были подключены напрямую к контроллеру. ток через 1 светик был порядка15-20 мА. Так вот, контроллер регулярно (примерно раз в полгода) дох (точнее, выгорал порт), пока не поставил развязывающую микросхему. Хотя, казалось бы, ток в пределах нормы.
Сообщение java »
ИС-пытатель писал(а): контроллер регулярно (примерно раз в полгода) дох (точнее, выгорал порт),
Скорее всего вы правы, я не очень разбираюсь в МК, и мои терморегуляторы и таймеры что я собрал скоро накроются, ну как накроются, буду переделывать, а пока в трёх детсадах уже около года на сушильном барабане работают, на двух отопительных котлах и сейчас на гидропонике, пока не ломалось.
Подобрал резистор на кнопки, начинает работать от 22ом и ниже, от 30ом уже не работает, оставил на 22, при нажатии кнопки засвечивается сегмент, на котором она седит на всех четырёх цифрах, но это не напрягает, так что пойдёт.
Ещё раз спасибо за помощь, сегодня соберу в корпус.
Сообщение zero648 »
Подтяни кнопки дополнительными резисторами, примерно 20кОм, к питанию.
Сообщение java »
А от кнопок до портов сколько поставить? 2к пойдёт?
Сообщение zero648 »
2кОм попробуй, должно работать.
Сообщение java »
А если не переделывать, так оставить, может сгореть? Просто уже стоит на пылесосе в автомойке, не хочется опять всё разбирать. Схемка класная, кнопка сброс у оператора стоит, кнопка пуск на пылесосе, пока оператор сброс не нажмёт, пылесос не включить.
zero648 писал(а):Подтяни кнопки дополнительными резисторами, примерно 20кОм, к питанию.
Там уже стоит подтяжка 10кОм к базам PNP транзисторов. Если только как вариант увеличить ее до 20 кОм. И попробовать уменьшить резисторы на кнопках до 1 кОма
Сообщение zero648 »
Кнопки чтоли на базах сидят? Не лучше ли их посадить на сегменты? Чет Я слабо представляю, что за схема.
Смотри тему с начала
Сообщение zero648 »
В схеме из первого поста кнопки сидят на сегментах.
Вот они там и сидят. Только заместо инверторов стоят ключи по схеме ОЭ структуры PNP с подтяжкой к плюсу через 10кОм резистор.
Сообщение java »
Я тоже не совсем понял резистор 10ком стоит с плюса на базу, базы сидят на ножках 23,24,25,26 а кнопки на 6,11,12,13.
Да, Вы правы. Я уж сам забыл где там что сидит. ) Попробуйте подтянуть к + кнопки резисторами, как Вам советовали. Но это вряд ли поможет - там включаются внутренние подтягивающие резисторы.
Сообщение java »
Ладно, пусть работает так.
Спасибо всем за помощь.
Вернуться в «AVR»
