Опознание радиоэлементов
Сообщение GRAF »
Спасибо. Хорошо, если это он.
Сообщение Nifty »
Нужно опознать разъем на материнской плате ноутбука, чтобы понять можно ли купить такой же.
Разъемы обведены красным, тип один и тот же, выше четырехпиновый, ниже двухпиновый.
Разъем "мама" просто вставляется сверху, параллельно плате.
Может кто-нибудь знает хотя бы в какую сторону копать... какие-нибудь большие каталоги разъемов с изображениями...
Сообщение Yellow Tiger »
Похоже, Гуглу пора заводить трехбуквенный синоним (как у Яндекса - Ya)... а-то, людям влом набирать его длинное (аж!) шестисимвольное имя...
http://www.brownbear.ru/catalog/view1.html
http://www.amphenol.ru/products.php
Сообщение Nifty »
Yellow Tiger писал(а):Похоже, Гуглу пора заводить трехбуквенный синоним (как у Яндекса - Ya)... а-то, людям влом набирать его длинное (аж!) шестисимвольное имя...
Спасибо, но если Вы найдете этот разъем в каталоге российского дистрибьютора - поставлю бутылку хорошего коньяка, т.к. я готов поспорить что их там нет.
ЗЫ: и зачем искать гуглом сайты в домене .ru? Яндекс в этом плане более релевантен :)
ЗЗЫ: Шансов в принципе не много, я такие раъемы первый раз вижу. Они используются на материнской плате SONY VAIO "Z". Япошки вполне могли взять разъемы которые выпускаются только у них, а то и вовсе - для них :(
Nifty писал(а):...Яндекс в этом плане более релевантен
Я отвечал на вопрос "хотя бы в какую сторону копать... какие-нибудь большие каталоги разъемов с изображениями", и яндекс, и гугл здесь лишь способ выйти на каталоги, а про дистрибьютора вопроса не было (хотя, тот же Амфенол можно использовать - он же производитель, фотографий у него д.б. много, особенно, если перейти на его тамошний сайт).
Nifty писал(а):...если Вы найдете этот разъем в каталоге российского дистрибьютора - поставлю бутылку хорошего коньяка...
Во-первых, искать этот разъем, напоминаю, нужно Вам, а во-вторых, коньяк я предпочитаю иметь свой, так как, повидимому, никому не удается угадать, какой я считаю хорошим.
Сообщение hios »
Привет
помогите опознать деталь
ето температурный датчик-9х годов выпуска
заранее спасибо
(2.75 КБ) 712 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Упс! Фото с мобильника, ничего разобрать невозможно. Для начала прозвоните омметром, какое сопротивление? Меняется при нагреве?
Сэр Мурр писал(а):Для начала прозвоните омметром, ...
Я бы еще посоветовал прозвонить в обоих направлениях - это может оказаться диодом. ;)
Сообщение GRAF »
Подскажите, пожалуйста, какие это транзисторы.
У того, который слева, прямоугольная выемка (тоже слева) в корпусе напротив ножки, указывающей на правый транзистор. Корпус коричневый.
Сообщение DataLife »
Слева - КТ371АМ
Справа - КП327(А или Б)
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение Anjey »
GRAF, так транзисторов в таких корпусах много... :) КТ372, КТ3101А, КТ3115 например...
Даже не знаю чем и помочь.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение GRAF »
Козлы, наштамповали деталей, не разберёшься теперь :evil:
Anjey, который слева, его можно хоть по полоскам отличить, а вот правый...
DataLife, danke :)
Не, это биполярник. По размерам на униполярный тот не похож, у него 5 мм диаметр, а у моего 2 с копейками.
UPD
Да и прозвонил я его.
Слева - КТ371АМ
Вы уверены?
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=203
Вы уверены?
Всю информацию я беру из литературы. Так что судите сами. Я не знаю.
На счёт "КП327(А или Б)" - возможно и не он, раз такое дело.
КТ371АМ - по маркировке "полосами" - это именно он (две параллельные полосы).
ЗЫ. завтра смогу выложить отсканеную страничку, откуда брал это всё.
Сообщение WRXi »
Две микры вытащены из старых факсов
Неуж-то трудно инетом пользоваться?
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 2001.shtml
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?sS ... M27C256-20
Как я понял, и то и то модули памяти.
Сообщение WRXi »
Спасибо :)
Сообщение Temestry »
Товарищи, нашёл такую деталь...похожа по корпусу на КТ805-й, только больше в 2 раза по размерам) 3 вывода, маркировка К1202...
Что это может быть О_о?
Поправляйте меня, если что-то не так говорю :)
Сообщение nik-as »
Temestry писал(а):Товарищи, нашёл такую деталь...похожа по корпусу на КТ805-й, только больше в 2 раза по размерам) 3 вывода, маркировка К1202...
Может это полевик 2SK1202 корпус ТО-3.
:) ...появилась возможность выложить фото :)
.JPG
(91.48 КБ) 726 скачиваний
Сообщение nik-as »
К сказанному могу только добавить, производитель NEC.
Пардон HITACHI
Вернуться в «Практика»
