Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 19:22:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1260 ]     ... , , , 36, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 13:18:15
1. ответ тут viewtopic.php?p=1963555#p1963555
2. не задействованы, на плате разведены просто на "пожарный" случай.
3. Зависит от того какай драйвер будете использовать,
эти резисторы ограничивают ток, чтоб драйвер не сдох.
Если ir2111, то зарядный ток до 250 мА, разрядный до 500 мА
12 / 0,25 = 48 Ом, 12 / 0.5 = 24 Ома
соотв. 12в / 27 Ом, это ограничение тока в 0,44 А,
т.е. для ir2111 многовато, для него нужно 48 Ом, а для разряда там диод стоит.
Но лучше возьмите драйвер ir2184, у него ток до 1.8А, схема подключения в его даташите,
чем больше ток заряда/разряда, тем ровнее будут фронты,
соотв. резисторы нужно будет порядка 6,8...10 Ом.
4. Это не зависит от версии ЗУ, это из даташита на преобразователи LM2576 взято.
Фото постройки прототипов
Последний раз редактировалось RomanT Чт май 29, 2014 13:30:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 13:29:22
ай да лопух всего то страницу назад все разъяснялось подробно
недосмотрел
спасибо зато все понял
у ir2184 совсем иная цоколевка, а плата готова
значит для ir2111 можно ставить 47Ом их есть у меня много и MUR1100 поверх
или найти как указано 27Ом тоже не проблема, чем из за них плату переразводить
вместо MUR1100 можно что нибудь более легкодоступное ставить?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 13:37:18
можно конечно, только нужно что-то более не менее быстродействующее ...
хотя бы типа FR106/FR107 ... но лучше быстродействующие HER, SF, MUR
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 14:06:13
спасибо, уже немного проще, хорошо когда есть альтернатива
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 17:32:06
:))) Это не страшно, я по началу вообще развёл под ir2110 (14 ног), не пошло, как надо,
потом просто взял панельку на 8 ног,
и проводками между платой и ногами панельки переразвёл,
с начало под ir2104, потом ir2111, потом ir2184 и у всех цоколёвки разные :solder:
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 17:47:31
точно это меня сперва и запутало все фотки все версии пересмотрел
там одно, а там другое
думал каждый раз на новой плате
оказалось все намного проще
и цанговые панели для этого идеальны с любой из сторон устанавливаются
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 22:20:58
Роман а для 6-7 версии прошивки ты сам пишешь, под 20х4 есть версия под латиницу?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 04:38:12
да, я пишу, нету, но могу убрать кириллицу ...
Последний раз редактировалось RomanT Пт май 30, 2014 08:11:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 08:03:58
Фуг, слава коту :)) , Роман тогда я в добавку закажу у китае и пару 20х4, уж больно цена соблазнительная $11.74 за пару, починю 5 версию :idea: и возьмусь 6(7), и тогда к тебе попристаю. :beer:
когда ты спишь, ‎30 ‎мая ‎2014 ‎г., ‏‎9:01:38 ты сделал, ‎30 ‎мая ‎2014 ‎г., ‏‎7:30:38 я скачал. :shock:
Последний раз редактировалось klslab Пт май 30, 2014 08:37:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 08:11:48
перезалей архив 6-ой версии, с первой страницы,
сделал все модификации и рус и англ и до 20В 30А и до 40В 50А
7-ю версию сам ещё не собрал, пока только силовую плату вытравил, соотв. ПО ещё не писал ...
klslab писал(а):
‏‎9:01:38 ты сделал, ‏‎7:30:38 я скачал. :shock:
Да просто поясная разница во времени, у меня к Москве +2 часа.
Да и модифицировать там особо нечё - 5 минут и готова,
слова кириллицы в латиницу, делитель напряжений с 1/5 на 1/10, ну и ограничения по макс. значениям.
Яж на микроСи пишу, это на ассемблере было бы более трудоёмко ...
СпойлерOff: Я у этих Микроев даж 9-е место занял, на их 10-ти летнем юбилее :)))
за свои выложенные им программки
P5200057s.JPG [99.39 KiB]
P5200056s.JPG [78.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 14:59:17
Роман, а без DAC8830 обойтись нельзя, или что попроще использовать, а то у нас штука редкая, и ценой 30$, в китае 25 за 2шт.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 10:33:34
Можно, если сам ПО будешь писать ...
Я пробовал дешёвый и доступный MCP4921, свою роль выполняет достойно,
но тут его, 12 bit не достаточны, да и потребляет он много, садит REF-ку, если он на ней не один ...
А DAC8830 намного точнее и битность в самый раз и почти не что не потребляет
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 13:13:35
[quote= битность в самый раз и почти не что не потребляет[/quote]
понятно, я думал может какой проц использовать с своим ЦАП. :beer:
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 13:17:00
У мег очень дерьмовые встроенные ЦАП-ы и АЦП,
а встроенный ИОН - это вообще, что-то с чем-то ...
Именно поэтому ушли на всё внешнее.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 14:00:39
хорошо, приобретем этот ЦАП.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 15:37:08
Все эти эксперименты, с ЗУ-приставкой, в течении 3-лет, мне уже обошлось в более $3000,
из них $300 Слон-у, чтоб написал ПО для первых версий,
так что ваши траты в $150, за весь комплект деталей, не такая уж великая сумма,
все шишки я уже насобирал, вам уже не придётся их набивать ...
СпойлерВот, кстати, сижу паяю, силовую часть 7-ой версии:
http://www.ingineer.ru/zu/image/p5290061.jpg (дублирующая медная проволока Ф2,5 мм)
http://www.ingineer.ru/zu/image/p5290062.jpg
http://www.ingineer.ru/zu/image/p5290064.jpg
http://www.ingineer.ru/zu/image/p5290065.jpg (дублирующая медная проволока Ф3,55 мм)
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 08:59:43
RomanT писал(а):
ваши траты в $150, за весь комплект деталей,)[/spoiler]
Согласен, не спорю, 5 версия обошлась примерно 60 - 70$, 6-я на вскидку около 90$, просто обидно ,что не все детали в магазине в наличии, приходится заказывать в разных местах и поэтому разные сроки доставки, иногда до 2-3 месяца.
 Заголовок сообщения: Пуско-зарядочное устройство
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 09:04:42
Дорисовал платы управления и дисплея с кнопками,
Пере залейте архив с 7-ой версией,
P6100122ss.JPG [98.32 KiB]
P6100105ss.JPG [115.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2014 19:40:36
Я тут подумал, не каждый осилит плату МК с плотным монтажом,
да и плата с кнопками не совсем красиво получается...
Так вот, появилась идея/мысль использовать готовую плату управления,
точнее она и ранее посещала меня, но это всё было не то,
рассмотрел несколько альтернативных вариантов, включая всякие ардуины ...
но больше всего мне понравилась Raspberry Pi,
ценой в 2000...2500 руб имеющая ОС и куча уже заложенных возможностей...
не требующая дополнительно, программатора, прошивок ПО в МК
и т.п. осложнений для простого радиолюбителя ...
Условно говоря собрать самостоятельно только силовую часть,
остальное использовать готовое решение и не так уж дорого ...
Какие будут мысли/отзывы ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 17:44:59
Здравствуйте.Вопрос наверно к Роману.Прошивка zu_30a_14_14_5.Не могу понять как работает КТЦ.У меня сейчас что режим разряд что КТЦ работают одинаково.Я предполагаю что в КТЦ сначала разряд до 10,8В потом заряд по алгоритму,но у меня разряд до 10,3В и дальше время идёт но заряда нет(в нагрузке лампа притухает и всё).Монтаж проверял вроде бы всё правильно.Если можно дайте полный алгоритм работы в смысле описание.
Сейчас этот форум просматривают: AlexS4, pptaa, Starichok51 и гости: 56
