2. не задействованы, на плате разведены просто на "пожарный" случай.
3. Зависит от того какай драйвер будете использовать,
эти резисторы ограничивают ток, чтоб драйвер не сдох.
Если ir2111, то зарядный ток до 250 мА, разрядный до 500 мА
12 / 0,25 = 48 Ом, 12 / 0.5 = 24 Ома
соотв. 12в / 27 Ом, это ограничение тока в 0,44 А,
т.е. для ir2111 многовато, для него нужно 48 Ом, а для разряда там диод стоит.
Но лучше возьмите драйвер ir2184, у него ток до 1.8А, схема подключения в его даташите,
чем больше ток заряда/разряда, тем ровнее будут фронты,
соотв. резисторы нужно будет порядка 6,8...10 Ом.
4. Это не зависит от версии ЗУ, это из даташита на преобразователи LM2576 взято.
