ИИП для новичков продвинутых на SG3525
В точные расчеты дросселей не вдавался. мотаю на кольцах от АТ/АТХ на кольце ДГС Ø24-27мм до заполнения, индуктивность 50-100мкГн. Ø мм провода по выходному току. Потребление платы управления не помню, считал Slabovik ,но в реале получилось больше чем по расчету.
В моей схеме с таким выпрямителем ДГС применять нельзя. Логически вродь бы и можно, а на практике не получается.vlad_72 писал(а): можно ли использовать эти колечки в качестве ДГС?
Только 2 раздельных дросселя.
Так пускай делает человек по схеме двухполярки со средней точкой, тогда и ДГС этот спокойно воткнуть можно. Будет только лучше.Сергеj писал(а): В моей схеме с таким выпрямителем ДГС применять нельзя. Логически вродь бы и можно, а на практике не получается.
Сергеj, кстати, не в курсе в каких единицах измеряется шаг выводов стандартных трансов компьютерных БП? Черчу печатку дежурки, Размеры примерно снял, но шаг выводов для трансформатора дежурки не подходит ни в метрической ни в дюймовой системе. К тому же с одной стороны транса дежурки шаг один, с другой стороны другой. На Вашей плате почему то шаг тоже не лезет ни в один размер...
Вот трансы комповских АТ/АТХ выбирай какой те нужен и сохраняй как макрос
- трансы.rar
- (18.36 КБ) 3022 скачивания
Сергей, спасибо. Вчера так и не смог найти. Размеры почти совпадают со снятыми мной примерными размерами.
Кто захочет собрать дежурку на TNY - схема ниже. Проверена.
Извините, быстро не разобрался как картинку вставить.
Трансформатор и дроссель можно купить - www.microchip.ua
Микросхему и оптоизолятор - www.e-voron.dp.ua или www.kosmodrom.com.ua
- (36.26 КБ) 4831 скачивание
отличная реклама
на самой 1й схеме темы, выход дежурки 7812 замкнут?(перемычка между 13 и 15 ногами ШИМ)
з.ы. до сих пор не понимаю, зачем применять ШИМ контроллеры для построения нестабилизированных БП
Дааааааа, забыл поправить.
Последний раз редактировалось Сергеj Сб май 31, 2014 16:25:18, всего редактировалось 1 раз.
Ну раз до сих пор не понял, значит и объяснять бессмысленно.Fuser писал(а): до сих пор не понимаю, зачем применять ШИМ контроллеры для построения нестабилизированных БП
Не, не исправил.Сергеj писал(а):Косяк исправил
- (28.82 КБ) 16105 скачиваний
Спасибо Серый!
Что-то я сегодня на ручнике....
А в процессе разработки схемы, ты говорил за этот косяк.
В стабилизированном БП есть громоздкий ДГС, нагрузка на транзисторы в 2 раза больше. А с применением ШИМа можно сделать плавный старт и защиту по току. Да и далеко не везде нужна стабилизация, что бы ради неё усложнять схему.Fuser писал(а): до сих пор не понимаю, зачем применять ШИМ контроллеры для построения нестабилизированных БП
Ничего, тёзка, со всеми бывает! Главное, что собрал правильно!
Сергей, непонятно немного, транс GDT готовый от компового БП или самодельный? Если самодельный какие данные намотки?
И ещё вопрос: обе защиты с 1 страницы работают?
