Как ввести регулировку по току?
Сообщение norman63 »
Подскажите как ввести регулировку по току в схему регулируемого импульсного стабилизатора из набора Екит.
Если это вообще возможно.
Вот схема:
http://s48.radikal.ru/i121/0904/71/e56da5e2bf89.gif
Ссылка на модуль на сайте производителя:
http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0122
Последний раз редактировалось norman63 Ср апр 08, 2009 09:28:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сэр Мурр »
Идея есть, проверена на макете, только пока не реализована в железе.
Сэр Мурр писал(а):Идея есть, проверена на макете, только пока не реализована в железе.
Так давайте ее "в студию" :)
Очень интересно!
Собрался сделать лабораторный двухканальный БП на основе Екитовских модулей.
На реализацию регулируемой стабилизации по току опыта нехватает.
Сообщение Borodach »
norman63 писал(а):Подскажите как ввести регулировку по току в схему регулируемого импульсного стабилизатора из набора Екит.
Вот схема:
http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=123&sub=1[/img]
Что-то схема не открывается... .
А можно её отдельно выложить...?
Вот, выкладываю схему с предполагаемой регулирвкой тока.
Давайте будем доводить её совместно.
схема в GIF, что б её могли смотреть без устанвки Splan6
(24.02 КБ) 1879 скачиваний
Borodach писал(а):Что-то схема не открывается... .
Вот схема:
В топике тоже исправлено.
Сэр Мурр писал(а):Вот, выкладываю схему с предполагаемой регулирвкой тока.
Т.е., это только пока на бумаге? Собирать не пробывали?
В качестве DA4 что задумано?
Проверил саму идею- возможность регулировки тока ограничения.
Полностью не собирал, всё собираюсь.
Вот ещё вариант, для однополярного питания
.GIF
(32.09 КБ) 1250 скачиваний
А если так...?
Вроде можно, но не обеспечивает плавную регулировку.
Да. Нужна плавная регулировка.
Вообще идея такова:
Создать в теме описание модуля плавной регулировки ограничения по току, который сможет изготовить в любительских условиях начинающий.
Модуль должен дополнять промышленный, екитовский EK-2596Module:
по возможности без внесения в EK-2596Module изменений.
P.S. К фирме Екит я не имею совершенно никакого отношения.
Просто хочу собрать более или менее приличный двухканальный стабилизированный регулируемый БП до 40В и 3А с минимальными материальными и трудовыми затратами.
Аналогичные двухканальные готовые блоки, имеющиеся в продаже стоят порядка 6-8 тыс.руб., что, для меня например, дорого.
В схемотехнике я не особо силен. Если будет предложена хорошая простая работоспособная схемка, я разведу платку и выложу.
В результате совместных усилий, думаю, получиться полезный продукт. Который будет интересен многим. :)
Форумчан прошу поддержать!
Чем могу, помогу...
Сообщение Илья79 »
так тут же есть стабилизатор тока http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=122&sub=4 только надо до ума довести (сделать плавную регулеровку)
Там на схеме однерка потерялася
Сэр Мурр писал(а):Вроде можно, но не обеспечивает плавную регулировку.
Согласен, но можно сделать шаговую - переключателем.
Зато намного проще получается... .
Илья79 писал(а):так тут же есть стабилизатор тока http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=122&sub=4
Имеется в виду на переменном резисторе Р1 50кОм?
Тогда как грамотно скомпоновать с модулем EK-2596Module?
Чем могу, помогу...
Сообщение Илья79 »
Вот например можно взять за основу вот эту схему имеющюю плавную регулировку по напряжению и току
поменяв стабилизатор на импульсный, получаем просто крассный КПД за малую цену :)))
(13.25 КБ) 1413 скачиваний
Поверьте, эти схемы ограничения тока не так хороши, как просты.
Регулировки нестабильны;.регулятор должен быть с нелинейной характеристикой.
Сообщение Егерь »
А как с помехами у этого БП?
Сообщение Илья79 »
Можно попробовать вот так
(18.53 КБ) 1335 скачиваний
Егерь писал(а):А как с помехами у этого БП?
Да кто его знает?
Может спецы из даташита какую инфу по помехам могут извлечь и оценить?
http://www.national.com/ds/LM/LM2596.pdf
Или кто делал откликнится.
Вообще пригодна ли эта микросхема для домашнего радиотворчества?
Вроде сейчас импульсники и в усилители встраивают.
Чем могу, помогу...
