Нуждаюсь в схемах УНЧ и совете
Radiotehnik
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Здравствуйте!
Смотрел схемы разные на микросхемах на рассыпухе но так и не смог выбрать себе УМЗЧ .
Что посоветуете начинающему?
Мне нужна выходная мощность где-то ватт 10 на канал. Искажения и коэффициент гармоник как можно меньше . Невысокая сложнсть. Наличие печатных плат со схемами обязательно. Так же не помешали бы и схемы предварительных усилков.
кт3102
Сообщение кт3102 »
Например тда1557 или 1552. Там всего 5деталей. Схемы доступны в поисковике. Спокойно собрал без печатки 3 штуки. Один у меня, 2 продал. Питание от ТВК110 вполне хватает. Темброблоки есть на паяльнике на любой вкус. Предпочтительнее пассивные. Вот например ламповый УНЧ http://www.pro-radio.ru/history/7688/
Не собирал :)))
leshui83
Сообщение leshui83 »
:roll:
Ты за свою жизнь хоть один усилитель собрал на дискрете (микросхемах)?
Каковы познания в радиоэлектронике?
Руки, я надеюсь, умеют травить плату?
dmr
Сообщение dmr »
tda1552-8560 не советую, так как этой микросхеме свойственно большое потребление (очень большое! до 5а при 4ома нагрузки).
советую обратить ваше внимание на усилитель тда2004, там мощность 10ватт достигает.
dmr
Сообщение dmr »
почему именно микросхемы? транзисторные усилители гораздо надежнее, если вам требуется однополярное питание, советую "усилитель на рассыпухе или назад к истокам" или это:
(класс А, кг от 0,05 до 0,1%, но греется очень сильно!)
(13.91 КБ) 654 скачивания
myurrey
Сообщение myurrey »
dmr писал(а):(очень большое! до 5а при 4ома нагрузки)
Разве это много? По моему не много. Вот если бы 50А... Вот тогда можно было сказать много.
А вот простота TDA1552 это да. Проще не бывает.
dmr
Сообщение dmr »
а вот и печатная плата, вместо выходники были заменены, и транзюк на раскачке
jlh2sc5200.lay
(56.61 КБ) 536 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
Ну скажем если в распоряжени у уважаемого нет мощного трансформатора, тогда да.
Ну если есть трансформатор с габаритной мощностью 50-80ватт, другое дело
myurrey
Сообщение myurrey »
Ну аффтару невысокая сложность нужна...
Кстати если TDA1552 раскочегарить более чем на 10Вт то искажения там уже будут не малые. Так что с одной стороны оно просто, с другой звук не ахти какой. Я бы конечно не стал такой собирать для себя :))) Даром такой усь не нужен.
Ежели нужно что-то качественное, то простотой оно грешить не будет.
Хотя я как понял аффтар может вполне сделать плату. А в этом случае не вижу никаких препятствий тому, что-бы собрать усь любой сложности, благо схем и плат навалом в сети.
Вообще конечно самое сложное в этом деле рассчитать схему, и нарисовать плату. Что как говорится и делают далеко не все, а лишь единицы человек. Остальные просто повторяют.
dmr
Сообщение dmr »
а я собирал, и удостоверился в ваших словах. Правильно сказали!
К тому же крайне чувствительна к статике!
кт3102
Сообщение кт3102 »
Впринципе легко спаять ТДА2003(к174ун14). Их можно выковорять из поздних советских теликов типа 4УСЦТ. Мощность 5ВТ. Можно две в мост, будет 15Вт. Вот схемы.
микросхеме TDA2003.doc
(88 КБ) 1597 скачиваний
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
myurrey
Сообщение myurrey »
dmr писал(а):а я собирал
Так я тоже собирал :) Потому и знаю что фуфло.
Ежели нужна верещалка, то вполне можно на этой микре собирать.
Radiotehnik
Не-е сильно греется не сойдёт. Проблемы с радиаторами. За свою жизнь собрал усилок на TDA2822M для колонок мобилы и усилок Трошина из журнала радио. Последний не полностью готов. Нет трансформаторов и радиатора на 600см2 . Расскажите поподробнее о К174УН14 в мостовом включении .
dmr
Сообщение dmr »
радиатор такой не обязательно. 200см2 сойдет. Ну а в мостовом включении тда 2003 вот.
радиатор около 50см2 на одну микросхему
.JPG
(14.46 КБ) 492 скачивания
dmr
Сообщение dmr »
вообще-то 2003 прямо скажем не салат Оливье. Скрипит жутко.
Radiotehnik
Это про что? про усилитель Трошина что-ли?
Radiotehnik
А на схеме TDA2003 мост нет единиц измерения ёмкости. Как быть?
leshui83
Очень хороший вариант на TDA2052, собрал около трех УМ и остался доволен. У меня даже печатка есть если надо.
1. Не сильно греется по сравнению с TDA7294
2. Доволно таки хороший звук.
3. Просто хороший усилитель.
Я ОДУ-102С на днях модернизировал с этой микрухи и сразу увидел все дерьмо mp3 формата. ( Тестировал на компе на прямую с 8ми канальным кодеком)
Radiotehnik
Слышал про микросхему TDA2030 Что это такое?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Это УНЧ мощностью до 15 ватт. Очень распространённая микросхема.
