Опознание радиоэлементов
ekkl
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение ekkl »
Не совсем опознание... Сколько может выдать этот транс? Использовался в БП от антенного усилка. Лично я считаю, что ватта 2-3.
Размеры 3х3,5см
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Вообще габаритная мощность считается P=1.3*корень квадратный из S (сечение среднего сердечника)
Anton24
Сообщение Anton24 »
Здравствуйте!
Помогите опознать микроконтроллер, хотя бы, к какому семейству относится. Маркировка стёрта. Известно где находятся выводы программирования, их 4, точно известно, где линия сброса(активный ноль). Корпус TQFP32, выводы питания подводятся только с одной стороны. На фото схема, там контроллер и разъём программирования.
(76.29 КБ) 1604 скачивания
Maykill
Сообщение Maykill »
надеюсь- вы шутите....
внезапно вспомнился анекдот про Вовочку и урок зоологии
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Но это же вид спереди. :)))
Хотя бы написал из какого устройства? Но опознать, видимо, не удасться.
Anton24
Сообщение Anton24 »
Прибор - открывалка для шлагбаумов, да это и не важно. Там внутри батарейка, контроллер, несколько кнопок, светодиод и китайский модуль с CC1101.
Вроде, нашёл, какой контроллер. Похож на серию STM8L156, выводы питания располагаются также, ресет там же, SWIM тоже выведен на разъём. Также, то, что это именно STM8 подтверждает то, что, если смотреть на распиновку контроллера из даташита, выводы СС1101 идут на аппаратный SPI, осталось только определить, какой именно контроллер... Думаю, нужно подцепить отладчик и посмотреть.
Подойдёт ли в качестве отладчика STM32-discovery или обязательно STM8L-discovery?
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Жесть :)))
Дай фото микросхемы, чтобы все буковки были видны. По квадрату никто не скажет.
Может программатором удасться распознать, в некоторых есть автораспознавание кристалла, если не ошибаюсь.
Уважаемые коты.
Помогите понять напряжение кондеров.
Номера 1 и 2 я так понимаю код X. То есть 315В?
Номер 7 код напряжения Z? (200В) Что такое F2h?
Что такое Bh?
В общем остальные как понять?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Gisteresis писал(а): я так понимаю код X. То есть 315В?
Х -это ТКЕ. Z - тоже ТКЕ может быть, либо допуск. Не ломайте голову в общем, считайте, что все на 50В. Хотя КД2 (3, 6) вроде бы такие на 250 .
Yusff
Сообщение Yusff »
Anton24 писал(а):Похож на серию STM8L156
Может STM8L152? STM32-Discovery не пойдет. Посмотрите выводы 2,3. У этих МК есть UART-бутлоадер.
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Gisteresis писал(а):Помогите понять напряжение кондеров.
как уже ранее обсуждали, тут ссылка на сундук и справочники:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=103842
ekkl
Сообщение ekkl »
Bear2011, спасибо конечно, но по-моему, вы немного напутали. http://go-radio.ru/kak-uznat-moshnost-t ... atora.html
Итого: P=(S/1,3)^2
Darksoad
Сообщение Darksoad »
Помогите опознать pja1040 корпус TO-220 AC двуногий диод шоттки. Или подскажите аналог.
nirq
Сообщение nirq »
https://www.google.ru/search?q=PJA1040&tbm=isch
Замечаем цифры, применяем смекалку.
аналог
КТ805БМ с отломанной средней ногой.
По массогабариту практически идентичен, по диаметру дырки тоже. По цене дешевле. Если не принципиально различие в цвете...
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
nirq писал(а):КТ805БМ с отломанной средней ногой.
Аналог диода Шоттки? Уверены? Шоттки в обратном включении себя как стабилитрон не ведет. А переход база-эммитер, который вы предлагаете использовать - ведет, и стабилизирует на уровне 5-8 Вольт. Да и максимальный ток базы у него 2,5А, что значит, что это и будет максимально допустимый ток через этот переход в прямом направлении.
les1982
Сообщение les1982 »
Darksoad
Стоял то где ?
На обум любой на ток 10 А и обратку 40 В.
Люди могут жить без мозгов.
Darksoad
les1982 писал(а):Darksoad
Стоял то где ?
Стоял он в блоке питания chieftec a-135 aps-1000
Вот что то похожее но меня смутило максимальное напряжение - http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... Xuvqrr.pdf
а он там стоит в цепи высокого напряжения...
Martin76
Darksoad писал(а):pja1040 корпус TO-220 AC двуногий диод шоттки.
А с чего Вы взяли что это шотки, а не ультрафаст например, и не на 40, а на 400В? Особенно если
Darksoad писал(а):а он там стоит в цепи высокого напряжения...
Цепи, где стоит конкретней указывайте, в APFC, в самом преобразователе. Хотя для APFC и косого моста мало 400В диода, обычно на 600В
Серегин
Помогите опознать
Сообщение Серегин »
Прошу помочь опознать элемент в китайском девайсе и его номинал. Стоит между выходами двух реле.
Какие есть доступные аналоги?
(21.2 КБ) 572 скачивания
Martin76
Варистор 27В, 7мм.
просто КОТ
Re: Помогите опознать
Сообщение просто КОТ »
Судя по корпусу -- или варистор, или конденсатор.
Т.к. номинала ёмкости не видно, то ИМХО варистор. Ставь какой-нибудь, номиналом поменьше.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Практика»
