Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Neekeetos »
vsky писал(а): при контроле сигналов щупом осциллографа на выводах MOSI\SCK дисплея удавалось получить искажённую "картинку", после чего "картинка" держалась и менялись текущие показания. Есть подозрения, что указанные дисплеи требуют особой инициализации.
Не припомню чтобы в этой теме в собраных приборах были проблемные дисплеи, есть дисплеи с другим контроллером, но они также работают сразу, показывая зеркальную картинку. Я бы для начала проверил все сигналы с мк без дисплея. Кроме того шлейф самого дисплея очень хорошо ломается возле места пайки, симптомы после этого как ты описал один в один.
vsky писал(а):Есть ли какие варианты прошивок под проблемные дисплеи?
Нет и почти наверняка не будет, в данном случае дело в железе с гарантией 99,(9)%.
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение vsky »
Спасибо за быстрый ответ и внимание к моей проблеме.
На всякий случай выкладываю фото "проблемных" дисплеев, может быть другие участники форума прокомментируют работоспособность данных экземпляров LCD
вот ещё ссылка на "мультидисплейную" конструкцию
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3382
цитата: "Прибор работает с несколькими типами LCD индикаторов на контроллерах HD44780, PCD8544 и PCF8814:
LCD 16x2, NOKIA 3310/1100/1110/1110i/1112/1116/1200/1202/1203/1280/2660/2760/6085 и т.д.."
добавлено: искажённое изображение у меня было отзеркаленым
(199.8 КБ) 1219 скачиваний
(196.77 КБ) 1143 скачивания
(181.13 КБ) 1133 скачивания
Сообщение vlad5 »
vsky писал(а):На всякий случай выкладываю фото "проблемных" дисплеев
Я смотрю что Ваш "проблемный" дисплей очень похож по виду шлейфа на один из моих, купленный на ebay.
Правда я свой еще не включал.
Сообщение sergey777.68 »
я такой в мусорный мешок аккуратно положил :)) битый шлейф.
Сообщение ozzy »
у меня с таким шлейфом работает
Сообщение stmnvm »
и у меня собран на дисплее с таким шлейфом
Сообщение kava »
sergey777.68 писал(а):...битый шлейф.
Я все переходные пропаял и все OK'.
Сообщение zhelezyaka »
vlad5 писал(а): Я тут небольшой FAQ собрал из этого форума, если что пропустил - пишите, добавлю.
Отличная идея с FAQ-ом, спасибо. Читая посты, легко пропустить важные моменты.
Я его в pdf распечатал.
FAQ_RLC1.pdf
(268.88 КБ) 950 скачиваний
Сообщение alexf58 »
Может полезно отметить в FAQ, что некоторые дисплеи 1202 не умеют работать кверх ногами ни с какой прошивкой. Шлейф должен быть сверху. Или очень специальная прошивка должна переворачивать буквы програмно, но такой пока нет.
Сообщение vlad5 »
alexf58 писал(а):некоторые дисплеи 1202 не умеют работать кверх ногами ни с какой прошивкой
Желательно фото с двух сторон для однозначной идентификации этих "некоторых". А то как их различать?
Сообщение vsky »
Просьба к автору продублировать на UART вывод текстовой информации с дисплея. :idea:
Пока разбираюсь с дисплеями хотелось бы поработать с прибором уже сейчас. :cry:
заранее благодарен. :beer:
Сообщение kava »
Neekeetos
Планируется ли апгрейд существующей разработки или создание новой (например совмешенной с тестером полупроводов)?
vsky писал(а):Просьба к автору продублировать на UART вывод текстовой информации с дисплея. :idea:
Почему бы и нет, тем более что такое уже давно есть готовенькое, вот
610b7_hex.zip
Прошивка с параллельным выводом в UART
(51.17 КБ) 388 скачиваний
kava писал(а):Планируется ли апгрейд существующей разработки или создание новой
Пока я планирую сделать все таки меню и чуть улучшить измерительную часть. Потом хз что там будет, для более сложного функционала придется мк менять.
Сообщение kava »
Neekeetos писал(а):...для более сложного функционала придется мк менять.
:beer: :solder:
Сообщение vsky »
Neekeetos, огромное спасибо. :))
для всех отписавшихся по "проблемным" дисплеям выкладываю фото хорошего качества, просьба обратить внимание на размер кристалла контроллера (сравнить с оригинальным дисплеем)
http://img.radiokot.ru/files/10870/czc2nxy0m.jpg
http://img.radiokot.ru/files/10870/czc3kkek4.jpg
Сообщение stmnvm »
не знаю есть ли смысл но мои три дисплея чуть отличались друг от друга но по сути такие же как и на фото, но они все работали с перевертышем и без, а оригинал снятый с нокии был с шлейфом на плату без металлизации
Сообщение dantist3 »
Позавчера я тоже воевал с дисплеями. Дисплеи покупал в Профи. Два N1202 перепаял, без толку. Хорошо на плате была разводка под N1110, поставил его, заработало. Так что не все китайские дисплеи адекватно работают. Между прочем на прошивке под N1202 работает N1110i. А N1110 под эту прошивку работает зеркально. Но для N1110i напряжение подсветки нужно больше.
Сообщение alexf58 »
Я не буду отпаивать свой для фото. Он такой же как на картинках сверху. Одна особенность - видно что провод RESET не идет никуда, т.е. с одной стороны 2 контакта шлейфа не подсоединены. Брал на ebay давно - пол года назад?. Сзади ничего не написано.
Что касается усовершенствования, я бы не пытался скрестить ежа с ужом - измерителем полупроводников, поскольку от 3 вольт много не намерять. А вот показывать напряжение батареи было бы полезно. Интересно сколько народу повторили прибор и у скольких проц в 16К памяти? Будете делять еще, берите хотя бы 32К.
Сообщение ozzy »
между c4t6 и c8t6 разница в цене меньше чем в 0,5 usd, так что берите stm32f100c8t6b (64kb)
