Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Текущее время: Сб апр 11, 2026 02:35:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3443 ]     ... , , , 36, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 13:00:29
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 245
vsky писал(а):
при контроле сигналов щупом осциллографа на выводах MOSI\SCK дисплея удавалось получить искажённую "картинку", после чего "картинка" держалась и менялись текущие показания. Есть подозрения, что указанные дисплеи требуют особой инициализации.
Не припомню чтобы в этой теме в собраных приборах были проблемные дисплеи, есть дисплеи с другим контроллером, но они также работают сразу, показывая зеркальную картинку. Я бы для начала проверил все сигналы с мк без дисплея. Кроме того шлейф самого дисплея очень хорошо ломается возле места пайки, симптомы после этого как ты описал один в один.
vsky писал(а):
Есть ли какие варианты прошивок под проблемные дисплеи?
Нет и почти наверняка не будет, в данном случае дело в железе с гарантией 99,(9)%.
Информация по RLC mini находится >тут<
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 13:41:03
Рейтинг сообщений: 14
Спасибо за быстрый ответ и внимание к моей проблеме.
На всякий случай выкладываю фото "проблемных" дисплеев, может быть другие участники форума прокомментируют работоспособность данных экземпляров LCD
вот ещё ссылка на "мультидисплейную" конструкцию
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3382
цитата: "Прибор работает с несколькими типами LCD индикаторов на контроллерах HD44780, PCD8544 и PCF8814:
LCD 16x2, NOKIA 3310/1100/1110/1110i/1112/1116/1200/1202/1203/1280/2660/2760/6085 и т.д.."
добавлено: искажённое изображение у меня было отзеркаленым
DSC00283.JPG [199.8 KiB]
DSC00282.JPG [196.77 KiB]
DSC00280.JPG [181.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 14:19:30
Рейтинг сообщений: 60
Я смотрю что Ваш "проблемный" дисплей очень похож по виду шлейфа на один из моих, купленный на ebay.
Правда я свой еще не включал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 14:33:41
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 4
я такой в мусорный мешок аккуратно положил :)) битый шлейф.
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 15:37:58
у меня с таким шлейфом работает
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 20:00:08
и у меня собран на дисплее с таким шлейфом
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 00:43:23
sergey777.68 писал(а):
...битый шлейф.
Я все переходные пропаял и все OK'.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 09:25:38
vlad5 писал(а):
Я тут небольшой FAQ собрал из этого форума, если что пропустил - пишите, добавлю.
Отличная идея с FAQ-ом, спасибо. Читая посты, легко пропустить важные моменты.
Я его в pdf распечатал.
FAQ_RLC1.pdf [268.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 11:59:39
Может полезно отметить в FAQ, что некоторые дисплеи 1202 не умеют работать кверх ногами ни с какой прошивкой. Шлейф должен быть сверху. Или очень специальная прошивка должна переворачивать буквы програмно, но такой пока нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 12:13:21
Желательно фото с двух сторон для однозначной идентификации этих "некоторых". А то как их различать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 12:26:41
Просьба к автору продублировать на UART вывод текстовой информации с дисплея. :idea:
Пока разбираюсь с дисплеями хотелось бы поработать с прибором уже сейчас. :cry:
заранее благодарен. :beer:
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 13:34:51
Neekeetos
Планируется ли апгрейд существующей разработки или создание новой (например совмешенной с тестером полупроводов)?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 14:02:10
Карма: 20
Почему бы и нет, тем более что такое уже давно есть готовенькое, вот
Комментарий к файлу: Прошивка с параллельным выводом в UART
610b7_hex.zip [51.17 KiB]
Пока я планирую сделать все таки меню и чуть улучшить измерительную часть. Потом хз что там будет, для более сложного функционала придется мк менять.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 14:48:04
Neekeetos писал(а):
...для более сложного функционала придется мк менять.
:beer: :solder:
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 14:55:07
Neekeetos, огромное спасибо. :))
для всех отписавшихся по "проблемным" дисплеям выкладываю фото хорошего качества, просьба обратить внимание на размер кристалла контроллера (сравнить с оригинальным дисплеем)
http://img.radiokot.ru/files/10870/czc2nxy0m.jpg
http://img.radiokot.ru/files/10870/czc3kkek4.jpg
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 16:27:50
По Вашим фотографиям это типичный "100% оригинальный LCD NOKIA 1202" с ebay
Вот я раньше фотографировал два дисплея
Левый на вид один в один.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 18:21:15
не знаю есть ли смысл но мои три дисплея чуть отличались друг от друга но по сути такие же как и на фото, но они все работали с перевертышем и без, а оригинал снятый с нокии был с шлейфом на плату без металлизации
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 19:15:09
Рейтинг сообщений: 21
Позавчера я тоже воевал с дисплеями. Дисплеи покупал в Профи. Два N1202 перепаял, без толку. Хорошо на плате была разводка под N1110, поставил его, заработало. Так что не все китайские дисплеи адекватно работают. Между прочем на прошивке под N1202 работает N1110i. А N1110 под эту прошивку работает зеркально. Но для N1110i напряжение подсветки нужно больше.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 23:29:42
Я не буду отпаивать свой для фото. Он такой же как на картинках сверху. Одна особенность - видно что провод RESET не идет никуда, т.е. с одной стороны 2 контакта шлейфа не подсоединены. Брал на ebay давно - пол года назад?. Сзади ничего не написано.
Что касается усовершенствования, я бы не пытался скрестить ежа с ужом - измерителем полупроводников, поскольку от 3 вольт много не намерять. А вот показывать напряжение батареи было бы полезно. Интересно сколько народу повторили прибор и у скольких проц в 16К памяти? Будете делять еще, берите хотя бы 32К.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 23:37:02
между c4t6 и c8t6 разница в цене меньше чем в 0,5 usd, так что берите stm32f100c8t6b (64kb)
