Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение iva816 »
А конденсатор какой стоит 0.1 или 0.01?
Сообщение Netu.tima »
Вот схема вам, и пищать не должно.
А вообще что бы не пищало, я ставлю со старых блоков от куда взяты трансы, я беру с 3 на 2 ноги шим RC, и с 5 и 6 ноги RC (частота шим), и не пищит при токе 6А. А с 3 на 15 ставлю 0.1 мкф без резистора.
(58.67 КБ) 1626 скачиваний
Сообщение leonisio »
Да с номиналами RC - цепочки понятно, я тоже брал номиналы с оригинальной платы донора. В итоге проблема решилась заменой силового транса и намоткой выходного дросселя более толстым проводом (1.7 мм, 30 витков). Спасибо.
Сообщение Hammerzem »
Здравствуйте уважаемые, прошу помощи, в общем собрал зарядное по схеме "С" все получилось просто замечательно, но поумничал и повесил на выход шуруповерт и произошёл бабах. Ремонт много времени не занял, но появилась проблема стал петь трансформатор и на линии вентилятора напряжение увеличилось до 15В и напряжение автогенерации без микрухи до 12В с 8В. Заменял диоды в мосту с BR257 на FR207 и транзисторы с 3007 на 3009 просто другого нет под рукой. Теперь собственно вопрос каким образом все нормализовать до предыдущего состояния?
Сообщение FOLKSDOICH »
Не всё поменял, видимо.
Всё придумано до и для нас.
Подскажите тогда куда копать? Я грешил на входные диоды может у них падение напряжения меньше?
Проверь для начала отмеченные элементы.
(47.65 КБ) 1563 скачивания
Действительно один из резисторов на 22 Ом был убит его я заменил. Остальное завтра обязательно проверю спасибо большое за схему. И еще по каналу 12В все в порядке проблема именно по дополнительному каналу, но спорить не буду сначала все проверю.
Проверил все что можно, все целое а эффект 0. Орет трансформатор генерит без микры 15 вольт.
Сообщение falkonist »
100501-й раз повторяю: цоколевка переходного трансформатора не соответствует печатке.
Это все понятно и подкорректировано, А главное что до взрыва то все работало нормально, а теперь как в судорогах.
Вопрос к уважаемым знатокам мог ли подгореть развязывающий трансформатор.
Добрый день подскажите пожалуйста как настраивать данный блок. Выполнил все по 3 схеме еще раз все детали запаял как по схеме вроде все работает, но при попытке подкинуть к аккумулятору вентилятор решил улететь, трансформатор горько запел, транзисторы сдохли, а тока выдавало всего 2.5А (аккумулятор возможно почти полностью заряжен). На что обратить внимание а то на схеме есть детали обозначенные звездочками, а за что они отвечают не нашел пояснений ил возможно плохо искал.
Сообщение hrpankov »
..... закороти контакти реле....... наберись набором ламп 12в. - 5вт, 15вт, 25вт, 55вт..... осцилоскоп есть?...
Цеплял лампы все нормально светят, кидал на прямую тестер с измерением тока, ток регулируеться от 2,5А и до 10А ( а вот на аккумуляторе странно ведет себя) есть древний осцилограф, а что именно им смотреть?
.....нужно смотрет что имеем на все виводи всех радиоелементах ... :kill: ....но для начала:
1. разобратся как работает 494, по даташиту?.....
2. что имееш на всех ее виводах?...
3. что имееш на базах и колекторах всех транзисторов, на диодах что? ...
4. подумат и обдумат... :beer:
Все оказалось достаточно банально была пробита прокладка на одном из силовых транзисторов, а радиатор в одном месте чуть касался корпуса вот отсюда и музыка и перегрев. Испытания прошли успешно на аккуме 55А\Ч, а рядом попался под руку 35 А\Ч, так вот подкинув к нему клемы (а ток выставлен на 5А) тоже началось увеличение оборотов и призвуки транса, в связи с этим у меня вопрос так и должно быть или нет( я понимаю что нужно было подстроечником снизить до 3,5А но все же).
Сообщение arkaha777 »
Аккумулятор возьмёт ампер ровно столько сколько ему нужно, не зависимо от того сколько вы ему выставили будь то 5 ампер или 10.
Hammerzem, нужно снизить до 3.5А, заряд 0.1С от ёмкости, а акб у вас 35А, соответственно 3.5А заряд должен быть и часов 14.
Сообщение <kotenοk> »
Не нужно, а можно.
На авто АКБ сразу после пуска вообще сосает и 30, и 40 ампер, и это нормально.
В автобазе у аккумуляторщика стоит куча аккумуляторов на зарядке от одного мощного зарядного (шины сверху- от них провода с крокодилами) и всё нормально, это называется "зарядка при постоянстве напряжения". У бытовых (домашних) ЗУ большое потребление тока ограничивает питающая сеть, и необходимая мощность самого зарядного, для чего нужно собирать питальникна три киловатта для зарядки одного аккума? Когда такую мощность он потребует всего то 15 секунд.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
