Мелкие вопросы по питанию.
XSV
Сообщение XSV »
сама схема:
DA1 − MC33272A; DA2 − UC2825.
13_2009, схема электрическая..rar
(203.39 КБ) 347 скачиваний
(10.8 КБ) 475 скачиваний
Последний раз редактировалось XSV Ср апр 08, 2009 08:29:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
XSV, за модель спасибо, пригодится.
А вот со схемой что-то... не разглядишь ничего. Нельзя поправить?
XSV
Сообщение XSV »
по этой схеме моделировал в писпайсе:
(28.03 КБ) 421 скачивание
Сообщение Alex_EXE »
Какую схему электронного вольтметра лучше использовать?
Амперметр потом тоже будет нужен.
2.
(11.81 КБ) 455 скачиваний
1.
(52.98 КБ) 512 скачиваний
Сообщение Stiff »
А можно какой нибуть стабилизатор зделать ,чтоб он уменьшал ток аккумуляторов Bort(вроде так называется) 1.3мА час до потребляемого микросхемами типа ТДА . А то при контактировании плюса и минуса схемы с батареей образуется искра.
схему выложт тут или скажите где искать.
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение ploop »
Что-то не пойму... Напряжение питания схемы и напряжение аккамулятора совпадают? Тогда какие проблемы? Искра будет (и это нормально), если в схеме по питанию стоит конденсатор.
Сообщение Dim'Ok »
Вот есть солнечная батарея из калькулятора,на солнце ее напряжение 3 вольта,я её подключил к светодиоду а он почти не горит,когда от батарейки 3вольта горит хорошо,почему так?
Сообщение Паятель »
Потому что она не даёт достаточный ток.
Сообщение Света »
Dim'Ok писал(а):Вот есть солнечная батарея из калькулятора,на солнце ее напряжение 3 вольта,я её подключил к светодиоду а он почти не горит,когда от батарейки 3вольта горит хорошо,почему так?
А Вы замерьте напряжение на солнечной батарее при ее подключении к светодиоду. И сколько? :))
Сообщение Gudd-Head »
И на будущее замерьте ток К.З. который она выдает на солнце :wink:
Сообщение Arlleex »
народ! вот надо узнать, можно ли запитаь МК АВР от 12 вольтового мотоцикла?
через стабилизатор на 5 в? можно?
Сообщение ploop »
Конечно.
Питание микроконтроллера (с АЦП) и вентилятора (5В) от одной линии это нормально или лучше разделить?
Смотря насколько затратно разделение. Если просто поставить еще одну КРЕНку (к тому же, для МК мощная не нужна) — то лучше разделить. Иначе, наверное, хватит LC фильтра
Сообщение Егерь »
Купил трансформатор 2*12в и как мне сказали 4а. Но, при токе 3а напряжение с 24в падает до 18, при этом магнитопровод не греется. Так и должно быть? Посмотрел провод вторички, тонковат. Поможет ли намотка более толстым проводом?
Сообщение ludmila 1 »
Падает переменное напряжение или уже выпрямленное?
Егерь писал(а):Поможет ли намотка более толстым проводом?
Может помочь если 1) большое сопротивление вторички и 2) толстый провод влезет в окно железа.
Сообщение Егерь »
Падает переменное.
Сопративление 5 ом (если верить китайскому мультиметру). Более толстый должен влезть, так что наверно попробую.
Сообщение ploop »
Вспомнил одну вещь - один китаец у меня очень сильно врал при измерении переменного напряжения и тока. В какую сторону не помню, но кажется занижал значение. Если есть под рукой какой-нибудь другой прибор, попробуйте проверить...
Сообщение jumbo »
Будет ли работать данная схема, то есть при переключении колличества стабилитронов поднимать напряжение на выходе кренки ?
(7.37 КБ) 455 скачиваний
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
